440 1.7i Špatý chod za studena. Prosím o radu.
Poraďte mi prosím. Mám V440 1.7i r.v.1988. Za studena chytne a spatně drží otáčky. Když sešlápnu plyn ta se mu nechce a chcípá. Když pumpuju pedálem tak ho dostanu do otáček a už se dá udržet. Když je motor teplý, tak už jede bez problému. Díky
Přímou zkušenost s tim nemám, ale poradim obecně, jestli to bude k něčemu platný. Pravděpodobně by to mělo dělat čidlo teploty a s tím spojené údaje do ŘJ která si na základě těchto údajů myslí, že je motor teplý hned po nastartování a přeskočí automatický sytič (rozumněj úpravu směsi). Nevím jak je to u tohohle Volva, ale ještě dávej pozor na to, že ty čidla teploty tam můžou být dvě : Jedno dvoupinové - to je pouze informativní a slouží budíku a druhé třípinové a to by to mohlo být. Nakonec ještě pokud tam je nějaké čidlo "váhy vzduchu" - to by mohlo být taky, podle toho určuje ŘJ kolik má a může dát benzínu v poměru k nasátému vzduchu (+k tomu patří ještě lambda sonda, ale to už by jsme se pletli do hodně moc věcí). Snad Ti to pomůže...ale opravdu to ber jenom jako obecné a informativníFranta Polak píše:Poraďte mi prosím. Mám V440 1.7i r.v.1988. Za studena chytne a spatně drží otáčky. Když sešlápnu plyn ta se mu nechce a chcípá. Když pumpuju pedálem tak ho dostanu do otáček a už se dá udržet. Když je motor teplý, tak už jede bez problému. Díky
Tak jsem našel dvě čidla. Jedno jednopinové na budík, to na chod motoru nemá vliv. Potom je tam ještě dvoupinové a to má při odpojení na chod motoru dost velký vliv. Nejspíš jde do řídící jednotky náhradní signál s hodnotou studeného motoru a jede to jako ďábel a taky žere. Když jsem ho po pár dnech zapojil, chovalo se to o moc lépe než před tím, tak jsem to čidlo objednal. Uvidím až ho vyměním jestli to bude OK nebo jestli do toho kecá ještě něco. Zatím zrdavím.
Já mám rok 91 a řeším to samé
- Vůz: V440 1.8T
Frantovi - ako to dopadlo ? Myslím, či to bolo to čidlo ( asi áno, ale aj tak ).
Maxovi - ak Ti to škube na začiatku červeného pola na turbe, pozri modulačný ventil ( Boost pressure regulating valve) , či ako sa tomu nadáva. Také pneu relátko, lezú doň tri hadičky, je to niekde hneď pod vodičovým ostrekovačom, samozrejme pri motore
. Dá sa to otestovať asi len výmenným spôsobom
Ešte by som pozrel rozdelovač, myslím že pasuje z renaulta 19, ja som to kupoval za 700 Sk aj s palcom rozdelovača. pokračoval by som na zapalovacie káble. Turbo ako také zvyčajne býva OK, odchádzajú tie riadiace "blbinky" okolo.
Richard, V440 1,8 T 1992 ( B18FT )
- Vůz: S60, 2.4T
Nieco podobne sa deje aj mne. za studena si pridava otacky od 700 do 2000. ked ho chvilu podrzim na 2000 tak uz je vsetko ok.
cize ako citam, treba hladat teplotne cidlo? cize moja otazka kde je a kde sa da zohnat nove.
440 turbo, 1.7 '89, modra
pozri sem, daval som tam fotky umiestnenia tych senzorov, mal by to byt ten pod cislom 10 (dufam)
viewtopic.php?f=50&t=9861
- Vůz: S60, 2.4T
dik.berzerker píše:pozri sem, daval som tam fotky umiestnenia tych senzorov, mal by to byt ten pod cislom 10 (dufam)
nazdar. inac minule ked som sa hrabal v motore a pri chladici ide zvezok kablov a nasiel som tam odpojeny jeden kabel hnedej farby . doftedy mi motor slapal ako hodinky ako som ho zapojil zacali mi kolisat otacky a zhasinat motor tak som ho zase odpojil a v poho doteraz som nezistil co je to za kabel pozri ci ho nemas nahodov zapojeny
volvo 440 1.7T R:V 1993
volvo S40 1.9 DI r.v 1999
Volvo V50 2.OD 100KW r.v 2005
Volvo S60 2.4 103kw 2006 lpg
Volvo S80 3.2 awd 2007 lpg
Volvo V90 cc 2.0 T6 2017
- Vůz: S60, 2.4T
hmm, hneda nie je kostra?
- Vůz: S60, 2.4T
tento tyzden mi pride nove teplotne cidlo. Ako zlozita je vymena? da sa to zvladnut aj za tychto teplotnych podmienok, alebo si to mam nechat spravit v servise kde aj tak tento tyzden budem?
- Vůz: S60, 2.4T
cidlo som vymenil a nic moc.
moze cukanie a nestaly volnobeh za studane mat nieco spolocne aj s elektrikou? horsie startuje, ale zda sa mi ze toci dobre.
- Vůz: S60, 2.4T
hmm, vahu vzduchu mam v poriadku. ale stale sa mi nepodarilo odhalit chybu kolisania otacok za studena. ked sa zohreje tak uz kolise len jemne. hladal som aj ten volvnobezny ventil, ale nejako sa mi nepodarilo ho najst
je to celkom jednoduche, fotil som to nedavno..vymontuj ho a poriadne vycisti sprejom na karburatory
- Vůz: S60, 2.4T
uf, zle som sa vyjadril. myslel som srobik co urcuje otacky. ten ventil som cistil (ale nerozoberal, len presitil kontakty a vytrel od svinstva staci?).
pravdepodobne nestaci. treba ho brutalne vymyt tym sprejom a ani to nemusi pomoct, ja som musel zohnat nahradny a potom uz bol klud...bosh vyrobil riadny shit :?
Ten srobik ti velmi nepomoze (mozno pomoze,ak uzemnis nejake drotiky, je to napisane v haynesovi) , pretoze elektronika si to zachvilu doreguluje naspat na povodnu uroven.
- Vůz: S60, 2.4T
zohnal som si jeden, kt. je vraj ok, tak skusim vymenit.
- Vůz: S60, 2.4T
Vymenil som ventil a nic, tak skusim este stary vycistit a pichnem ho spat. Inak len tak medzi recou, vymenil som ho za BOSCH 0280140502, predtym som mal ten co konci na 501. je tam nejaky rozdiel okrem sposobu ulozenia hadic? uz som vymenil aj teplotne cidlo a stale nic. nejake dalsie napady?
- Vůz: 440 Turbo
Turbo mi maximálně tak do třičtvrtě budíku, nemůže to dělat katalyzátor??
440 turbo, Renault Clio 1.5dCi, Honda Civic RTSi, Subaru Impreza GT-WRX-Sti - od každého kousek pro zábavu
a tahá je Iveco Daily 35S15
- Člen VK
- Vůz: V480 2.0i B20F 95 - Collection 217/480
To je snad v pořádku, jestli myslíš plnicí tlak, je to tak nastavené z výroby. Myslím, že někdo psal, že je to nastavené na 0.5-0.8 Bar. Víc bych ani nezkoušel, pokud ti má motor a turbo vydržet co nejdéle.intercool píše:Turbo mi maximálně tak do třičtvrtě budíku, nemůže to dělat katalyzátor??
Je: V480 2.0i B20F 1995 tm. zelená metalíza Collection 217/480, XC60 II T5 Momentum Polestar tm. hnědá metalíza, V480Turbo 1.7T B18FT 1994 černá - Project
Bylo: V480ES 1.7i B18F 1988 červená, V480ES 1.7i B18FP 1990 stříbrná, V480S 2.0i B20F 1994, černá metalíza, V480S 2.0i B20F 1995, tm. zelená metalíza, XC70 2.5T AWD B5254T2 tm. šedá metalíza
NEPTUN MASTERS - SWIM CLUB
- Vůz: 440 Turbo
Tak to je faine, myslel jsem, že to má jít až do konce, jako u náklaďáku. díky
- Vůz: S60, 2.4T
je to sice mimo diskusie, ale je to 0.75 bar
- Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
I když nemám stejný motor ani turbo, ale nemáte tam třeba EGR systém? Exhaust gases rekupelation. tzn. přimíchávání již spálených plynů zpět do sání? Já měl stejný problém protože mi odešli EGR ventily a jak to jelo za studena tak to bylo blbě regulovaný a strašně mi to brblalo. Když se motor zahřál tak to bylo jakš takš ok. Takže jsem EGR vyřadil z provozu a teď mám klid a vše šlape jak má. Lucki Nemáš náhodou u svodů nějaký trubky který jdou jakoby z válců k EGR ventilům?
VOLVO CAR IS DAF BORN
- Vůz: S60, 2.4T
cece, tak to fakt nemam ani poneti... ale myslim, ze ne e. u motoru je malo mista, mohl sem to prehlednout.
