Ahoj, mohu poprosit o radu, náhodně se ukazuje kontrola motoru po nějaké době zhasne, na jízdě to není znát. Někdy to vydrží přes 300km nesvítit nebo svítit, chyba je zapsaná P0026.
Neměl někdo stejný problém?
Jde o V50 2.4i, 125kw, MY08, manuál, B5244S4.
Děkuji.
V50 kontrolka motoru
- Vůz: V50 2.4i
V50 2.4i 125kw manuál 2008
- Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Má to tak 1/2 lidí s 2.4 motory
Pokud jede jak má, neškube, startuje v pohodě, nevynechává výkon, emise jsou v pořádku atp, tak to neřeš. Ani origo diagnostika nepomůže úplně a většinou se pak zkouší měnit skoro vše kolem motoru a bez výsledku.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
- Vůz: V50 2.4i
Ok.flaksy píše:Má to tak 1/2 lidí s 2.4 motoryPokud jede jak má, neškube, startuje v pohodě, nevynechává výkon, emise jsou v pořádku atp, tak to neřeš. Ani origo diagnostika nepomůže úplně a většinou se pak zkouší měnit skoro vše kolem motoru a bez výsledku.
Tak jsem to dělal doteď, ale přemýšlel jsem o přestavbě na LPG a tak jsem to chtěl pořešit.
Když tam bude kontrolka svítit asi nebudou mít radost, a pokud mi to udělají a o tom pochybuji, tak nebudu vědět proč to svítí.
Auto mam krátce, můžu zkusit vyměnit svíčky (nevim kdy, jestli byly měněny) 140t.
byl jsi na origo diagnostice? Taky mi to začalo svítit, a to poté, kdy se nasbíraly chyby - několikrát se mi stalo při akceleraci nebo při jízdě do kopce, že motor ne přímo zaškubal, ale lehce na chvíli v akceleraci jemně polevil - třeba na půl sekundy.. to se talo třeba jednou za několk set km, jinak to jezdilo normálně. Origo diagnostika - čidlo tlaku paliva. A teď to přijde - autorizák mi namontoval zkušebně čidlo ze svý s40 2,4i, aby vyloučili jinou závadu - s jejich čidlem mi to lítá jak z praku a několik tisíc km bez problému. Takže vyměním u nich. Mimochodem tyhle čidla dost u těchhle modelů a motorů prý odcházely, odešlo i v tom co má autorizák (r. v. 2004). Cena cca 5000 včetně práce.
k tvý chybě - asi to bude něco jiného, viz např. tady:
http://volvoforums.com/forum/volvo-v50-20/code-p0026-27154/
Naposledy upravil(a) old.fashioned dne 20 srp 2013 21:44, celkem upraveno 2 x.
- Vůz: V50 2.4i
na orig. diagnostice jsem nebyl, asi tam zajedu.
Kolik chtěli za diagnostiku u tebe? byl si tam když ti to svítilo?
ne vždycky mi to po čase zhaslo, ale ta chyba se uloží a dá se pak diagnostikou vyčíst.. mně účtovali asi půl hodiny práce, tj. něco kolem 300,- Kč, nebo dokonce asi nic, ale počítám v podobných případech s tim, že si o to nu nich taky nechám udělat. To předpokládá relativně zkušený autorizák, kde něco uměj a snaží se, a to, zatím mám pocit, Civa Trans je ... Ne každej autorizák je ok a je záhodno tam jezdit.
