zdravím, potřebuji poradit co s tím?....koncem týdne jsem jel se zapnutou klimou a z pravého výdechu uprostřed začala jít studená pára bez zápachu, za chvíli to ustalo, stalo se to asi třikrát, vždy při zapnutí a pak už ne. teď už to nedělá ...klima klimuje stále dobře. auto V70 I tdi
díky za radu
kouř při zapnuté klimě
- Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
bylo volvo V70 2.4 r.v. 2001, V70 I r.v. 1997 tdi, Saab 9-5, Renaulty, Fordy, Opel Rekord, VW brouk, Feliny a Fáčka, je V70 I r.v. 1999 tdi, S70 r.v. 1998 tdi, Mercedes w211 3.2 CDi
- Vůz: V70TDi I, stříbrný metal, manual
Mám ten samej problém. Někde je asi prdlej výměník klimatizace. A to ještě má m mokrej kobereček u spolujezdce a ztácím chledíci kapalinu. Někde se to tu řešilo, stačí hledat. Čeká mně rozdělání přístrojovky
Je: V70II D5, 2005, D5244T, modrá v manualu.
760, D 24 Tic, 1988,
Bylo:Ford SIERRA 2.0i DOHC, stríbrný combík a automatu, V70 I 2,5 TDi, 1997, D5252T, stříbrný metal v manualu.
no paráda díky moc
Jestli ti chčije chladící z radiátoru topení, tak nemusíš rozdělávat palubku, dostaneš se k tomu po oddělání deklů z boku středového tunelu pod rádiemBOSON píše:Mám ten samej problém. Někde je asi prdlej výměník klimatizace. A to ještě má m mokrej kobereček u spolujezdce a ztácím chledíci kapalinu. Někde se to tu řešilo, stačí hledat. Čeká mně rozdělání přístrojovky
- Vůz: 240/V70II
věštšinou tam odchází ty gumový těsnící o kroužky
- Vůz: Volvo 850 TDI 96'
Tohle samé se mi stalo taky, ale jen když jsem klimu zapl, pak ji na chvíli vypl a pak zase zapl. Když běžela od nastartování do zastavení tak se žádná pára neobjevila. Výparníkem to určitě není, ten tam je druhý. Taky bych se přiklonil k těm kroužkům na topení, ale v mém případě nikde ani známky po úniku vody
Volvo 850 TDI, '96, D5252T
Volvo S60 2,4i, '01, B5244S2
- Vůz: S40 2.0D "Autoškola edition"
Dotaz trošku mimo mísu - jak vlastně dvouzónová klima funguje? To je pro každou půlku auta extra výparník...? Nebo se vzduch na levou / pravou stranu nějak zvlášť mixuje, či co?
Jj, teplotu vzduchu řídí klapky pro každou stranu zvlášť. Výměník i radiátor je tam pouze jeden.
Uživatelé procházející toto fórum: Zajsoft
