Unik vody pod motorem, pod vodnim cerpadlem, v40d 1.9 85kw
petrV40
Příspěvek od petrV40 »
Cau chlapi. Vcera jsem jel a vsiml si, ze se mi zacina rosit zadni okno i kdyz neprselo, zastavil jsem a zjistil, ze mi tece voda pod motorem z prostoru jakoby pod vodni pumpou. Je to tam zaplastovany a nemel jsem naradi, takze jsem jeste nezjistil primo kde to je. Nestalo se Vam to nekomu? Nemate nahodou nekdo vadis nebo vidi? Potreboval bych to schema hadic abych vedel kam se koukat az sundam plast. kryty. Auto jsem musel nechat v pruhonicich, tak uvazuju, ze bych koupil pouzitou hadici a vymenil ji na miste. Divny je, ze teplomer na palubce porad ukazoval normalni teplotu, i kdyz voda vytekla. Je mozny, ze mi vytekl jen jeden okruh a s autem by se dalo eventuelne popojet? Nechci to zadrit/uvarit.
diky!
Petr
Volvo V40, 1.9D 85KW, r.v. 2001
Tady to máš, ale asi ti odešla pumpa. Takže odtah a výměna. :wink:
petrV40
raolsa píše:Tady to máš, ale asi ti odešla pumpa. Takže odtah a výměna. :wink:
Jojo, mas pravdu. Je to pumpa. Sekla se, rupla a navic se mi malem potkal motor, protoze to rozhodilo i napinak a remen pres pumpu preskakoval. Nastesti jsem to vypnul vcas...
2 roky stara pumpa... no nic, snad to prezil motor:)
Diky za šéma! :)
