Nevíte někdo co by mohlo dělat když ráno nastartuju auto tak mě chvíli kolísají otáčky , někdy se stane že nekolísají ale když se rozjedu tak to má tendenci chcípnout po chvíli je vše už v pořádku a celý den to startuje v pohodě . Dělá to jenom když to stojí celý den . Taky někdy je uplně tvrdý pedál brzdy. Byl jsem s tím ve Volvu a nevědí co to dělá . Diagnostika je v pohodě.
Díky za radu
T6 kolísání motoru po ránu
- Vůz: 850 tdi D5252T 1996 103kw bílá automat
Neprisava ti to falesny vzduch pres prasklou hadici k posilovaci brzd? Nebo ti mozna uchazi posilovac.
- Vůz: S80 T6
Jenže to všechno trvá tak maximálně 5 minut a pak je vše v pořádku . Když to nastartuju hned na podruhé tak je vše ok.
