Ahojte, na mojom S80 mi stále bezi chladenie motora, aj ked vypnem auto, aj keď vytiahnem klúč. Jediná možnosť ako to vypnúť je odpojiť ventilátor. Na diagnostike som bol, nič nezistili. Kde môže byť chyba?
Môžem mať zapnutú klímu ked mám odpojený vetrák? (klíma ide)
Ďakujem
Stále bezi ventilator motora
- Vůz: Opel Astra G Caravan 2.0Di 16v Ed100
volvo s80 tdi manual modra met.
- Vůz: V70II 5252D 2,5Tdi 2001
vyvětrává ti kárulukipuki píše:Ahojte, na mojom S80 mi stále bezi chladenie motora, aj ked vypnem auto, aj keď vytiahnem klúč. Jediná možnosť ako to vypnúť je odpojiť ventilátor. Na diagnostike som bol, nič nezistili. Kde môže byť chyba?
Ďakujem
Přibylo: Volvo V70/2,0 120kW D5204T2 2011
Je: Volvo V70/2,5TDI 103kW D5252T 2001
Bylo:Volvo V40/1,9TD 66kW D4192T 1997
Bylo:AUDI 90 QUATTRO, 2,3 i(pětiválec) ,r.v.1989...SUPER KÁRA!
Nech tu vrtuli na pokoji, a za pár minut přijď, třeba už se točit nebude. Občas maji auta dochlazení po zastavení.
Pokud opravdu poběží pořád, tak bych prošel šéma a zkusil najít relátko co ho spíná a to čeknout.
Ale jak je to konkrétně u tvýho vozu nemam tuchu, to musí někdo chytrej, nebo se fakt pohrabat elektrickejma prasárničkama.
A diagnostika jaká? Bosch?
Tiež ma napadlo to relátko. budem musieť zohnať schemy... Nepomáha nič, vrcí sa stále
Diagnostika neviem aká to bola, robil mi to chalanisko unás v servise
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
hele já měl stejnej problém u V40,a dělala to vadná váha vzduchu
ale začlo to tím,že mi auto po nastartování zdechlo,a nechtělo se udržet v chodu,nějak mě napadlo odpojit váhu,a motor začal vrčet jak měl,ale svítilo DSA,a větrák vrčel furt pryč....výměna váhy,a bylo po problému....
bylo V 40 T4 1999 adusum
- Vůz: S60, 2.4T
ked nebola origo volvo, tak ako keby ju ani nerobil.lukipuki píše:Tiež ma napadlo to relátko. budem musieť zohnať schemy... Nepomáha nič, vrcí sa stále
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
není to teplotní čidlo na chladiči, jestli tam teda je ,,střílím od boku,
bylo volvo V70 2.4 r.v. 2001, V70 I r.v. 1997 tdi, Saab 9-5, Renaulty, Fordy, Opel Rekord, VW brouk, Feliny a Fáčka, je V70 I r.v. 1999 tdi, S70 r.v. 1998 tdi, Mercedes w211 3.2 CDi
čidlo spíná a vypíná vrtuli
origo diag to nabonzuje...
- Servisman
vadna jednotka na sahaře permanentne sepnuta.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
mne motor ide normal, ale skusim totomik T5 píše:hele já měl stejnej problém u V40,a dělala to vadná váha vzduchuale začlo to tím,že mi auto po nastartování zdechlo,a nechtělo se udržet v chodu,nějak mě napadlo odpojit váhu,a motor začal vrčet jak měl,ale svítilo DSA,a větrák vrčel furt pryč....výměna váhy,a bylo po problému....
saharu som už vymenil za druhú takže tým to asi nebudemarra píše:vadna jednotka na sahaře permanentne sepnuta.
A běží ventilátor i když z jednotky odpojíš ten slabý kabel? Teplotu motoru ti to ukazuje normálně? Jinak si zajeď k někomu co má origo diagnostiku. Ta by měla říct co tomu je. Různé jiné diagnostiky (Bosch apod.) jsou k ničemu.
