V50 ukazatel paliva
- Vůz: V50 2.0D 100kW
V50 ukazatel paliva
Zdravím, před cca měsícem jsem pořídil V50 2.0D 100kw rv 04 najeto 180tis. Krásné poježdění všechno krásné do doby než jsem dal auto do servisu na rozvody. Všechno je v pohodě jen že mě začala blbě ukazovat ručička od paliva nejdřív jsem myslel že mě vytáhli naftu tak jsem jel dotankovat a nějakých 16l a bylo plno a ručička ukazovala po úplném natahování 3/4nádrže. Během jízdy to klesá a občas to stoupne i na reálnou hodnotu paliva v nádrži... Pokud jedu podle kilometrů co bych měl najet na nádrž tak přestane jet po 530km a posledních několik km cca 30-50 ukazuje že jedu na rezervu až rafička klesne pod červené pole auto přestane jet. Teda přesněji prvně začne cukat a po cca 5-10km zhasne motor musím dolít min 10-15 l nafty a nejde nastartovat pokud se ručička nezvedne, když to du dotankovat do plna tak dotankuji cca 20l, takže pokud má matematika je správná 20+15=38 a nádrž je myslím na 60l tak tam je ještě 25l přibližně. Plovák jsem měl vydělaný z nádrže, proměřil jsem to a plynule od 0 ohm do nějakých 250 myslím. Pokud se dal klíček do 2 polohy tak zprva to bylo furt zmatené ale chytl se a ukazoval dobře. Po zpětné montáží a dolití nafty vše jak předtím zase to špatně ukazuje. Dnes to promeřím jestli plovák dává dobré hodnoty do svorkovnice potom napíšu co a jak... Nevíte čím by to mohlo být nebo nemá někdo z vás podobnou zkušenost??. Hledal jsem to tu ale něco takového tu není v žádném jiném tématu jen podobné ale ten zjistil že mu chybí šroubek u budíku... Palubovku budu předělávat o víkendu jestli nějakej studeňák. Tak co mě poradíte na diagnostice jsem ještě nebyl a počítač nic nehlásí...
V50 ukazatel paliva
Tak už jsem se k tomu konečně dostal a udělal jsem to na čerpačce takže před natankováním byl odpor 67 ohm a po doplnění do plna 26l byl odpor 17ohm takže to vypadá že bude chyba někde jinde... Další zkoumání o víkendu...
V50 ukazatel paliva
Takže po delší pauze kdy jsem to nějak přežíval s blbnoucím palivoměrem jsem dojezdil nádrž plná ručička na "0" a auto nejede jsem mimo domov takže ani multimetr jestli dráty jsou v pohodě bo tak nějak přeměřit, no teď odjíždím na týden pryč takže bude Volvik odpočívat. Snad v pátek bude čas se na to podívat... nikdo nemá podobnou zkušenost??. Díky
- Vůz: V70 II 2,5D 2001
V50 ukazatel paliva
Mám stejný problém. Ručička i dojezd na počítači ukazují špatně. Oko už dlouho svítilo, akt. dojezd cca 40-30 km, tak jsem tam napral plnou nádrž a při cca 52 litrech mi to vyhodilo pistoli (nádrž mám na 70l). Takže bych tam měl mít těch 17-18 litrů ještě. A při nastartování a rozběhnutí mi ručička vyskočila jen do půlky a na počítači akt dojezd 580km
Mít na plnou nádrž dojezd 580km a ručičku na půlce, to asi není v pořádku. Zatím jsem se teda nedostal k tomu s tím něco dělat, snad tento víkend pozjistím, každopádně to není příjemný, když jedu dálku a nevím vlastně jestli mi to ukazuje pořád pod míru nebo se to někdy samo srovná, já si budu myslet, že mám pořád rezervu ale reálně budu na nule.
V 70 II 2.5D 103kW ´01
V50 ukazatel paliva
tak po cca půl roce
a různých možnostech oprav od výměny plováku, nahrazení za odpor atd... jsem auto dal do Volva taky si stím nevěděli rady a po kompletní kontrole káblů zjistili studeňák někde u svorkovnice pod kastlíkem u spolujezdce... jinak zítra si pro to jdu takže cenu a podrobnější info dodám zítra...
V50 ukazatel paliva
Takže auto jezdí tak jak má a nakonec to byl nějaký stud. spoj na svorkovnici pod kastlíkem u spolujezdce( svazek drátů blíže ke dveřím).
Prý to odpojili přeměřili zapojili a už to šlo, tak to ještě pročistili a opravdu to funguje...
Dělali na tom 4 hodiny ale pán říkal že to si nemůžou účtovat tak jsme se dohodli na polovině času a výsledná cena mě taky překvapila cca 1300,- (komplet) kdybych to věděl před půl rokem tak už to tam dám tehdy... takže teď už jen aut. servis Volvo.
- Vůz: Volvo V50, 2.0D, r.v. 2009
V50 ukazatel paliva
Zdravím krajana
Můžu se zeptat v jakém servise jsi byl? Palace Brno, nebo v Jihlavě Rozkoši? Abych věděl
Každopádne za mě Palace už ani omylem, ale nechci, aby to tady vznikla diskuse o servise. Každopádně jen ať vím.
- Vůz: 850,C70,V40...
V50 ukazatel paliva
Pravda bude taka, ze ked si vylucil vsetky ostatne moznosti, Museli zapnut hlavu, ostala im len kabelaz, a ten kto pozna V50 vie ze zvycajne je problem okolo poistkovej dosky. Keby si prisiel skor, zacali by menit vsetko od plavaku po pristrojovku a software
V50 ukazatel paliva
Palace Brno tam mě už nikdy neuvidí sice je pro mě Jihlava trochu dál ale ochota a profesionalita se nedá srovnávat. V Brně se semnou hádali že plovák je tak drahý (10 500,-), kvůli tomu, že je tam nějaké čerpadlo, ale nedokázali mě říct jaké, kde je a čím je napájené a to jsem jim ukazoval fotky a říkal jsem jim že jsem to měl rozdělané a jestli ho vůbec někdy viděli jejich odpověď byla že to mají napsané na počítači a ukázali mě to. A už mě k tomu nic nedokázali říct ani to že proč tam není namalované
a za diagnostiku a zjištění závady chtěli 2 000,- Jedině Autocentrum-Rozkoš...
