Zdravim vsechny priznivce Volva,
po dlouhem a neuspesnem hledani musim zalozit tema.
Potreboval bych pomoci s identifikaci radia, ktere mam v S40 2006. Zkousel jsem volat do Volvo Pruhonice a zjistit model radia pres VIN ale nebyli schopni mi rict jakej model radia to mam.
Jde mi o to, ze mam auto nove a chtel bych si zaridit aux nebo podobny vstup. V aute mam navigaci RTI s changerem v kasliku. Koupil jsem to s nefunkcnim dvd ale gps neresim, po tom co jsem si precetl jak archaicka je. Prikladam totoznou fotku radia, budu rad za jakoukoliv odpoved diky.
P.S. v galerii radii jsem se nenasel.......
S40 2006 model radia
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: s40 2006 2.0d
x 1- It’s my birthday
Nemaj radia v těhle novejch autech stejnej xicht a neliší se jen střevama a reprákama? nepíše to něco při zapnutí? Manuál říká jen o třech stupních Performance, High Performance a Premium Sound.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
V těchto Volvech není rádio klasické, jak to známe 1DIN a 2DIN atp.
To, co je na fotce, je jen a pouze displej. Rádio samotné je černá krabice schovaná kdesi jinde a kromě tohle tyhle audio/video krabičky (včetně navigace) spolu komunikují po optickém kabelu. Výměna asi možná je, ale třeba za vyšší výbavu (stupeň výbavy to hlásí na první obrazovce po zapnutí). Nový HW a překonfigurace auta (SW) nebude u Volva nikterak levná.
Další stupeň tuningu je výměna za lepší reproduktory - což je případě základních repro asi ta nejlepší investice do audia.
Pavel
P.S. A není pravda, že RTI navigace je archaická. Nemá možná všechny fičury jako 3D apod., ale integrace s autem je ukázková (ovládání z volantu, zvuk z orig. beden). Dvojobrazovkový režim (obrazovka napůl a zobrazuje ve dvou různých stupních zoomu) - to je jednoduchá věc, kterou ovšem dnešní navigace stále postrádají. Podle mě, zcela nedoceněná záležitost - je vidět detail (nejbližší křižovatka) a pak třeba větší okolí, které dává přehled kde jsme a kam jedeme.
P.
Pavel
P.
A co se týká AUX vstupu:
buď má rádio analogový vstup AUX, pak se tam jednoduchá přehrávátka dají připojit přes 3.5mm Jack. Ten Jack bys tam musel někde najít, netuším, od kterého roku se tam tohle dávalo.
Pak je možnost do optiky přidat tohle: http://www.gromaudio.com/store/most_adapters/grom-mst3_android_bluetooth_for_volvo_s40_s60_v50_06-11.html - pak ke krabičce GROM můžeš připojit další digitální hejblátka (iPhone/iPod, Android, USB Flash disk nebo externí USB HDD nebo i ten obyčejný 3.5mm analog input). GROM pak zprostředkuje integraci s autem - to digitální hejblátko se tváří jako CD changer a hudbu lze opět ovládát z volantu či přímo z rádia (z toho panelu).
Cena této optické verze GROMu je sice o cosi větší (umím zprostředkovat cenu o něco lepší), zase to stojí za to. Měly by chodit i názvy songů, atd.
Pavel
Pavel
Dekuju za info o tom radiu. Na vymenu radia ani reproduktoru to nevidim, bylo by to asi dost nakladny.ok2ucx píše:V těchto Volvech není rádio klasické, jak to známe 1DIN a 2DIN atp.
Pavel
P.
Jinak dekuju za osvetu ohledne RTI, vzhledem k tomu, ze nemam mapy tak jsem navigaci jeste nezkousel. Po tvem nazoru se ale po mapach budu shanet abych navigaci pouzival (jestli to cte nekdo, kdo prodava mapy tak je rad koupim)
Bohuzel ten jack tam neni, to bych nasel. Tata ma V50, stejne radio a jack tam je. Rozdil oproti me s40 je jen v tom, ze prave horni tlacitko je u V50-mode zatimco u S40-CD.ok2ucx píše:A co se týká AUX vstupu:
Pavel
Takze jako nejlepsi reseni asi vidim ten GROM, na ktery jsi mi poslal odkaz. 400 dolaru je ale celkem dost proto by me zajimala ta lepsi cena, kterou umis zporstredkovat. Hadam, ze nic levnejsiho nez ten Grom se tam pripojit neda, mne by stacil jen aux abych tam mel ten jack.........
Na objednávku se u této optiky nedostanu lépe než na $350. Budu objednávat i nějaké standardní moduly, takže tohle k tomu můžu přidat.
Pavel
Pavel
