Řemen nakřivo
tomasjavorsky
Vůz: S40 2.0D "Autoškola edition"
Řemen nakřivo
Příspěvek od tomasjavorsky »
Vyměnil jsem si napínací kladku drážkovanýho řemene, nasadil novej řemen, a koukám - asi o 2mm sedí vedle. Na všech řemenicích sedí OK, napínák jsem přiďál taky správně, tak nevím.
Je mi jasný, že úplně v pohodě tohle není. Co s tím? A jak to, že předtím řemen seděl jako p...l na hrnec a teď takhle utíká?
[img]http://jpeg.cz/images/2013/07/26/ailtc.jpg[/img]
Řemen nakřivo
Máš blbě namontované napínací rameno.Příště si pamatuj,jak jsi to vymontoval.
tomasjavorsky
Řemen nakřivo
Jak, blbě? Mezi tím napínákem a blokem motoru je ještě kus plechu s okem, asi na zvedání motoru. Takže je něco blbě tady? Co bych s tím měl dělat?
Volvo mám krátce a teprve se učím...
Děkuju
Řemen nakřivo
tomasjavorsky píše:Jak, blbě? Mezi tím napínákem a blokem motoru je ještě kus plechu s okem, asi na zvedání motoru. Takže je něco blbě tady? Co bych s tím měl dělat?
Děkuju
A onen plech máš blbě namontovaný.Kdyby jsi se dobře díval jak to bylo,tak by jsi to nepřehodil.Ale chybama se člověk uči. :wink:
tomasjavorsky
Řemen nakřivo
Ahááá! :) Tak super, jdu to prozkoumat a přehodit.
Díky moc!
tomasjavorsky
Řemen nakřivo
Hotovo, vyřešeno.
Skutečně byl špatně ten plech, místo správného pořadí "blok motoru - napínák - plech - šroub" jsem to přehodil a kladka byla právě o tu tloušťku plechu vedle. Chybka jak v prvním ročníku na učilišti. :D
Teď už to fachá, vše OK. Díky za radu!
