Problém s klimou 940
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Příspěvek od gusto »
Začátkem léta mi manuální klima začala fungovat takový způsobem, že kompresor vypínal-zapínal v pár vteřinových intevalech (cca. 7-8sec.).(asi by měl běžet furt, že?) Připisoval jsem to úbytku chladiva v systému. Moc jsem ji ani kvůli tomu nepoužíval. Dnes jsem ji chtěl dát naplnit. Chvíli hledali druhý ventil, ale nenašli, pak se s tím smířili, že je jen jeden. Pak mi to napojili na ten automat, asi 20 min. to dělalo svoji práci, a když bylo hotovo, tak jsem na pokyn mistra nastartoval, ale klima nezačala chladit, i když elmag. spojka se sepla. Pak jsem dostal pokyn vypnout motor. Pan zkusil rukou přetočit kompresor, a zkonstatoval, že je vadný, jelikož při otáčení neklade žádný odpor. Že prý by to mělo jít přetočit s takovým proměnlivým odporem. Tak mi chladivo zase odsál s tím, že až budu mít funkční kompresor, ať se vrátím, a pak to dokončíme.
Takhle se dá zjistit vadný kompresor? Při koupi druhého kompresoru můžu obdobným způsobem zjistit jeho stav?
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Laicky sa da zbezne odskusat tak ze mu zapchas prstom sanie a musis pri otacani citit podtlak, alebo zapchas vystup a musis citit pretlak a tomu zodpovedajuci odpor pri otacani. Ak mas DKS15BH, tak ten je 7 piestovy.
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Mám tam Seiko Seiki SS-121DS5. Existuje nejaký spoľahlivý spôsob na zistenie stavu, alebo si kúpim mačku vo vreci? :D
Sergej
gusto píše:Mám tam Seiko Seiki SS-121DS5. Existuje nejaký spoľahlivý spôsob na zistenie stavu, alebo si kúpim mačku vo vreci? :D
Mozes skusit zmerat kompresiu :-)
Teda nejde mi z prstů, ale co už. Na fauvé klubu na to je nějakej topík.
standa
Příspěvek od standa »
Je mě divný, že klima fungovala (sice s vypínáním, ale fungovala), a při doplnění chladiva se pokazí stojící kompresor??? Před minutou jsem zkusil protočit kompresor na svým kombíku (klima funguje i po testu :) ) a na Fiatu Stilo (neznámý stav) a oba kompresory jsem protočil rukou proti malému, konstantnímu odporu ...
Cyklické vypínání kompresoru provádí tlakové spínače, buď spínač vysokého tlaku (t.j. kompresor funguje ažažmoc), nebo spínač nízkého tlaku (t.j. málo chladiva v systému a na nasávací straně kompresoru je moc malý tlak, čili kompresor funguje taky).
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
No právě, ona sice vypínala, ale fungovala, bylo tam málo chladiva. Na protáčení neklade skoro žádný odpor, takže asi kaput.
standa
Právě že nééééé! :D
Můj kompresor se volně otáčí a klima přesto funguje, nevidím důvod, proč by stejně tak nemohlo být u Tebe - závěr toho mechanika je evidentně špatný. Navíc když jsi na doplnění chladiva přijel s funkční klimou...
Viděl jsi vůbec na vlastní oči, že po doplnění chladiva se elmag. spojka sepne a kompresor se točí? Odšroubuj čepičku na servisním ventilu a krátce zmáčkni kuličku - musí to pořádně syknout.
Tatra 603, 1970, V8
nééééé, má odčerpáno, tzn by tam měl mít pusto a prázdno bez chladiva...
standa
správně néééé :D - sem zapomněl, že je odčerpáno :roll:
vše ostatní platí...
Tatra 603, 1970, V8
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Jo, viděl jsem zaplou elmag. spojku a točící se kompresor, a chlápek mi ukazoval budík na plničce, kterej měl ukazovat nižší tlak, nebo něco v tom smyslu, že by to mělo ještě nasát chladivo nebo co. Prostě kompresor se točil, sahara se taky zapla, akorát to foukalo do kabiny vzduch o teplote okolí. Pak zkusil rukou protočit kompresor, a přišel na závěr, že je nefunkční.
A celou cestu z Brna jsme měli klimu zaplou, a i když vypínala, tak furt chladila.
Asi bych měl navštívit někoho, kdo se v tom vyzná. Ale koho, v mém okolí nevím o nikom. Kurňa, to už vymřeli všichni poctivý řemeselníci? :x
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Odborník na klimatizace nalezen. Bydlí sice 70km daleko, ale umí. Byl jsem u něho v pondělí večer, byl velice ochotný, i přes pokročilou hodinu se pustil do díla. Nejdřív mě vyzpovídal, pak udělal tlakovou zkoušku dusíkem (12barů) na půl hodinu. Únik byl minimální, tak se rozhodl pokračovat. V databáze našel všechny hodnoty (množství chladiva, viskozita oleje) a taky zajímavou věc. Ventil plnění vysokotlakého okruhu u kompresoru klimatizace. Po prohledání celého systému se spokojil i s ventilem u vysoušeče. Ale okomentoval to tím, že bez přípojky na vysokotlakou větev se to mnohem hůř diagnostikuje, kdyby něco nehrálo. Potom spustil mašinku, tak na půl hodinku. Když plnička skončila, tak jsem nastartoval, zapl knoflík, a div se světe, klima klimovala. Pak jsme to různě zkoušeli, on sledoval tlakoměr, spokojeně pokyvoval hlavou, a pak prohlásil, že je hotovo. Dva dny jezdím v těch vedrech, a užívám si funkční klimošku. A jako bonus mám různé zajímavé a cenné informace o fungování klimatizací.
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Akorát se divil, že větrák (sahara) je jednorychlostní, prý by měl být dvourychlostní a já mu nevěděl zodpovědně říct jak to je. Jak to je?
Tak to je divný, ten ventil tam nemám a ani neni ve VADISu. Leda, že by byl nějak záhadně součástí kompresoru. Proto sem ti do telefonu tvrdil to co sem tvrdil :-)
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
On neměl VADIS, ale ňákou univerzal databázi. A ten větrák je jedno, nebo dvourychlostní?
Sergej
Mal by byt 2, pozri co do neho idu 3 vodice, a ci su na kondenzatore klimy 3 tlakove spinace - fialovy hnedy a tusim sedy.
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
Ano, tri vodiče, a tri snímače. Mne ide ten vetrák na druhý stupeň. Relátko je pod ľavým svetlom?
Sergej
gusto píše:Ano, tri vodiče, a tri snímače. Mne ide ten vetrák na druhý stupeň. Relátko je pod ľavým svetlom?
pri pohlade z predu, ano, aspon na 960. Inac daj prec konektor zo snimacov a postupne skratuj konektory, ventilator by sa mal rozbehnut.
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
A nič neposeriem? Čo sú to za snímače?
Sergej
tlakove spinace, co spinaju to rele.
standa
Gusto, a jaký byl důvod nefunkčnosti klimy po prvním plnění?
Tatra 603, 1970, V8
gusto
Vůz: 850 T5 2.0
To jsme bohužel nezjistili.
Zpět na „700 / 900“
