Trysky ostřikovače čelního skla na 7/9- zkoušel někdo lepší?
Zkusil jste někdo ty mlžící trisky namísto klasických "dvoutryskových" (buď kulatý nebo hranatý)?
Jedná se mi o to, zda budou pasovat mlžící s číslem 30655605 co jsem dával na V40 a kde byly naprosto úžasný, ale nemam ověřeno, zda je lze bez problému namontovat na řadu 7/9 a zda je rozdíl např. mezi 940 a 960.
Děkuji za případné info.
yoby
Příspěvek od yoby »
v čem může být problém? jiná díra v kapotě, jiný průměr hadičky a jiná vzdálenost a sklon od skla. Nic co by VRZČ nezvládla doladit ne? :D
Proto se ptám, zda to někdo už zkusil, aby bylo jasno, jak moc se musí dolaďovat. :roll:
Urvanej píše:Proto se ptám, zda to někdo už zkusil, aby bylo jasno, jak moc se musí dolaďovat. :roll:
Ny hyeně jsem měl vyhřívané z Okty ale nepasuje moc úhel
Honza
Člen VK
Příspěvek od Honza »
Někdo musí být první.
740GLTChap
Vůz: V70 XC
Příspěvek od 740GLTChap »
Current car: V70 XC
http://www.rideczech.com
Thanks man :good:
Přesně toho jsem se bál, že to bude stříkat hodně dolu :-(
Honza
Člen VK
Urvanej píše:Thanks man :good:
Vzduch proudící nad kapotou a přes sklo si tu vodu nadzvedne sebou, Takže bych se toho nebál, mám je zatim na každým autě a pohoda, pokud dává pořádně čerpadlo tak ani přes tu vodu nevidíš a hlavně nešudláš nasucho.
Ok, tak holt mě pětikilo nezabije a uvidíme... díky pánové.
to už jdi rovnou do vyhřívaných
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
když píšou že S70 tak to by je mohla mít i 850 což? :)
Myslim že ne, se jukni, jakmile tam jsou vidět ty dvě trubičky jak na 7/9 tak je to ještě starej typ. Ten mlhostroj má jen jednu takovou hranatou :-)
zvedavec
Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Příspěvek od zvedavec »
Hele a kde se ty mlhavice dají koupit? má někdo odkaz? Mě vyhledávač vyhodil akorát trysky na trávník a to asi nebudou ony že ne? Teda což o to frajeřina by to byla :-)
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Urvanej píše:... s číslem 30655605 ...
CENA
Jinak běžně u volvodýlera...
zvedavec
Díky, to bych moh zkusit,třeba to bude pasovat zas tolik to nestojí :-)
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
doktor
Příspěvek od doktor »
u 850 stříká proud, S70 už rozprašuje.
na 850 jsem si dal ostřikovače z S70 a je to takové něco mezi ale mnohem lepší než původní.
Vstup do galerie ZDE
Honza
Člen VK
Mám je na 850, na v70 II a mladej na v70I a všude v pohodě
Fritzko
Příspěvek od Fritzko »
ano ano ano.. Urvanej potom daj vediet ako si dopadol,lebo ak dopadnes dobre urcite si rad aj ja najdem nejake novsie trysky na 245, je pravda ze tie stare nejsou buh vi co,.. :no:
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
Týbrďo, sem si někde stěžoval a tady sem to nedal. Ty mlhy z V70I na krabice nejdou. Stříká to moc nízko a nahoru nejde skoro nic. Takže doporučuju vyčistit a seřídit ty origo trubičkový. :-(
Ondra.
Vůz: 240/V70II
taky jsem od toho upustil necmene me to ani mlhu nedelalo
Tak to mě to na Kájovi mlží furt. Nejsem nějakej obr a tak mi půlka okna stačí :-)
Fritzko
ja som nakoniec pouzil tie mlziace z v70. trosku som ich doupravil uhlovo, tak aby mi to striekalo nad polku okna.. a je to podla mna super, akurat ako nahle idem viac ako 70-80kmph, tak mi to ten tlak vzduchu zrazi uplne nizko dole, tesne nad stierac.. dufal som, ze nove cerpadlo pre 850-tku pomoze,ale nepomohlo.. :unknown: asi to bude chciet nejake vykonnejsie cerpadlo.
Ne, to bude chtít lepší úhel kapoty :-)
Zpět na „700 / 900“
