Zdravím všechny.
Nemáte s tím někdo zkušenost? Není to nějaká obvyklá závada?
Hledal jsem tady na fóru ale v souvislosti s jízdou po městě jsem nic nenašel.
Když je venkovní teplota 25°C+ a jezdím mimo obec je vše ok.
Vjedu do města a docela často se stane, že vypne klima.
Chápu, že se auto brání přehřátí tím, že vypne klima. Ale proč to dřív nedělalo (2 roky zpět) a teď to je víceméně pravidlo.
V servise (neVOLVO) s diag Bosch nic nenašli.
Vyndali všechny chladiče a vypláchli je z vrchu i zevnitř. Prý toho tam bylo dost. Nicméně to nijak nepomohlo. Sahara funguje normálně. Tlaky a náplně jsou také ok (říká servis). Jezdím k nim 15 let takže jim věřím.
Netušíte někdo o jakou závadu se jedná?
Díky moc jirka
S80 ve městě neklimatizuje
S80 T6 r.v.01 geartronic
Vylez před studený auto, řekni někomu, ať zapne klimatizaci a poslouchej (koukej), zda se skutečně rozeběhne sahara ve chvíli, kdy klima zapne.
Furt mi neštymuje, že mimo město funguje, a ve městě ne. Mimo město má chladič (kondenzátor) přísun studenýho vzduchu, i když vrtule nevrtuluje...
Origo diagnostika by taky mohla pomoci, rozhodně bych preferoval její použití před výplachem chladičů...
Z Pardubic to máš ale všude daleko
šak on se někdo s Vidou z okolí třeba ozve.
Jak píše Uřvanej, koukni jestli se točí sahara. Dělalo mi to taky a sahara byla K.O. Musí fungovat oba režimy. Pomalý i rychlý.
Díky za reakci.
V jakém případě to má jít pomalu a v jakém rychle? Abych věděl co mám sledovat nebo nastavit.
Najde se někdo v okolí pardubic kdo má diagnostiku?
Díky moc jirka
Díky moc jirka
Sahara je řízená počítačem, faktorů, které určují jak rychle se má točit je mnoho. Ale v zásadě platí, že čím je tepleji v interiéru a nastavíš si nižší teplotu tím rychleji by se měla točit. Mě se teď v těhle vedrech točí na pomalu skoro pořád.
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Právě proto, že v Pardubicích a okolí jí nikdo neměl tak sem si jí koupil stav se:-) Tel 731 379 664
super.
Díky moc. zítra se ozvu a domluvíme se.
Jirka
Jirka
Ahoj.
Na pumpě klima spínala v pohodě. Celou dobu to běželo ok.
Jak jsme odjížděli z pumpy tak to vyplo a konec.
Okna dolů a chladit.
Příští týden se ozvu.
Ještě jednou díky.
jirka
Ještě jednou díky.
jirka
- Člen VK
Díval ses na spojku kompresoru, pokud je velká vůle tak to nepude ani náhodou.
Tam jsem se nekoukal.
V servise říkali, že to udělali komplet. Čištění, naplnění i seřízení.
Když by to bylo blbě seřízený (což mára dělal před 2 roky) tak by to nešlo vůbec a ne jen ve městě. Nebo ne?
jirka
jirka
Ok budu už vpráci tak na to mrknemjirkam píše:Ahoj.
Ještě jednou díky.
jirka
Úvaha:
Je možné aby tyto problémy měla na svědomí nedobitá baterie?
Matně si vzpomínám, že minulý rok po dobití byl chvilku klid.
Alternátor podezřívám už delší dobu, že to občas fláká.
Je to možné?
Díky jirka
Je to možné?
Díky jirka
Nemyslím si, ale třeba bude někdo chytřejší.
