nefunkční stěrač světlometu - S60
Swenson
Vůz: S60 2,4D 04
Příspěvek od Swenson »
Ahoj, na dovolené mi přestal fungovat jeden stěrač světlometu. Druhý funguje normálně, ale ten nefunkční jako kdyby jednou za nějakou dobu měnil vždy polohu. Chvíli je ve vodorovném směru, chvíli je o pár stupňů nakloněný a zdá se mi že vždy ve směru kmitání (stírání). No hlavně nestírá.
Má někdo zkušenosti? Su schopný s tím něco udělat sám nebo musím na servis? Nebo mě napadlo, že bych to nechal odmontovat a byl by klid, jenomže jsem zase slyšel, že pokud mám xenony, tak stěrače na světlometech být musí. Ale vůbec se mi to nezdá - myslím že je to ptákovina...
Prosím o rady! - díky!!
S60 - 2,4D
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Příspěvek od Makronis »
Ahoj, pokud máš xenony, tak musí být vysokotlaký ostřik a nebo stěrače. A jelikož vysokotlaký ostřik nemáme, tak banán. Jinak dost možná že se uvnitř jenom pokazilo kurvítko viz tu https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=40979&hilit=st%C4%9Bra%C4%8D%C5%AF
Aby jsi vyndal motorek světel, musíš sundat přední nárazník, pak světlo a od něho odmontuješ motorek, ten se dá krásně rozebrat.
Volvo... automobily s duší.
S60 12/2003 2,5T B5254T2 M56 370kKm black and white.
Swenson
Vůz: S60 2,4D 04
Makronis píše:Ahoj, pokud máš xenony, tak musí být vysokotlaký ostřik a nebo stěrače. A jelikož vysokotlaký ostřik nemáme, tak banán. Jinak dost možná že se uvnitř jenom pokazilo kurvítko viz tu https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=40979&hilit=st%C4%9Bra%C4%8D%C5%AF
díky za radu, nicméně to teda znamená sundat ten nárazník abych se k tomu ku...tku dostal :( ??
S60 - 2,4D
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Přesně tak a není to obtížná operace, kdyby jsi to dělal už po druhé, je to snad rychlejší než vyměnit kolo :D
Odmontuj stěrače světel, sundej krajní lišty z nárazníku (tu prostřední tam nech) pod nima uvidíš po jednom šroubu, ten vyšroubovat. Otevři kapotu, tam uvidíš že je nárazník přichycen asi šesti plastovými zacvakávacími nýty (střed toho nýtu zatlačíš tak tři milimetry dovnitř a pak celý nýt vyndáš, opatrně, rádi se lámou). Dej hlavu pod přední podběh uplně k dolnímu okraji nárazníku, tam uvidíš ještě jeden takový obdobný nýt, vyndáš ho stejně a pak ještě ze vnitřku podběhu je jeden šroub (torx nebo křížový) který jde skrz podběh (ale nedrží ho) a ten musíš jenom povolit, dejme tomu tak pět otáček. Jak to uděláš na obou stranách, tak pak už stačí nárazník sundat, vymontovat světla (každé čtyři šrouby), odpojit, vyndat a odmontovat pohon stěrače.
Swenson
Vůz: S60 2,4D 04
DÍK :good:
sice to vypadá na maturitu, ale odmaturoval jsem tak si snad taky poradím. Ted jen doufat, ze to je tim :D (a vzit si den dovolene)
S60 - 2,4D
Makronis
Vůz: S60 2.5T 04
Čoveče, ještě jsem na něco zapomněl :oops:
Jednak musím opravit, že jeden plastový nýtek co je zespodku nárazníku u podběhu, tak ten se vyndává tak, že se musí z druhé strany zatlačit ta prostřední tyčinka ven (směrem k vozovce). A jak je sundaný nárazník, tak aby jsi se dostal k jednomu ze čtyř šroubů co drží světlo, tak musíš odmontovat plasty co jsou na boku, na kterých držel nárazník a jsou přinýtované k podběhu. Stačí jen odšroubovat dva vruty nahoře a jeden šroub s matkou přibližně uprostřed, tím se to povolí tak, aby jsi se pod tím dostal ke šroubu ke světlu.
Škoda že nejsi podblíž Ovy, klidně bych ti s tím pomohl, navíc by se mi to i hodilo, máme stejná světla a jedno mi dělá problém, tak to potřebuju prokontrolovat :)
Swenson
Vůz: S60 2,4D 04
Tak to je opravdu škoda, víc hlav víc ví, tak si vytisknu návod a budu se snažit :)
S60 - 2,4D
Jenom poopravím, ten šroub co je asi tak v půlce výšky nárazníku směrem od kola se musí povyšroubovat a zatlačit dovnitř. Je tam takový přesuvný držák. Líp to pochopíš až to uvidíš. :wink:
Swenson
Vůz: S60 2,4D 04
raolsa píše:Jenom poopravím, ten šroub co je asi tak v půlce výšky nárazníku směrem od kola se musí povyšroubovat a zatlačit dovnitř. Je tam takový přesuvný držák. Líp to pochopíš až to uvidíš. :wink:
to vypadá jako dobře poskládané puzzle :D
S60 - 2,4D
Zpět na „Jak co opravit???“
