XC90 rachtání v kufru
jirka xc
Vůz: xc90
Příspěvek od jirka xc »
Zdravím,
řeším menší zvukový doprovod v zadní části vozu- zřejmý v podstatě jen při pomalejší jízdě do 40kmh po nerovné silnici nebo v prudších zatáčkách.
Původně jsem myslel, že mi lítá uvolněný hever pod zavazadlovým prostorem, ale kontrolou jsem tuto a podobné možnosti vyloučil; pak mne napadlo ještě rezervní kolo uchycené na spodku vozu vzadu, ale ani tam problém není.
Když vůz stojí a zhoupnu karoserii, vychází zvuk odněkud ze zadní nápravy, ale nejsem schopen určit jestli to je pružina, tlumič nebo nějaké rameno...v každém případě tam nikde nic volně nevisí...
Má někdo podobnou zkušenost nebo radu jak pokročit v identifikaci závady?
Děkuji
jirka xc píše:Zdravím,
Děkuji
Horní uložení tlumiče?
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
mi jeste vrzalo vzadu na naprave cidlo naklonu vozu pro xenonove svetla :D
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
jirka xc
Vůz: xc90
Díky za tipy. Horní uložení tlumiče zkusím prohlédnout...
Jinak ten zvuk není vrzavého charakteru....napadlo mne ještě , že by podobné zarachtání mohla vydat pružina, která je při náklanu vozu stlačená a zároveň by se třeba o čtvrt otáčky pootočila...k ničemu podobnému tam ale samozřejmě nedochází...
Ykka
Příspěvek od Ykka »
často to dělá koncový závit pružiny který se opírá o misku. Volvo dodává plastové návleky na pružiny které toto řeší.
jirka xc
Vůz: xc90
Ykka píše:často to dělá koncový závit pružiny který se opírá o misku. Volvo dodává plastové návleky na pružiny které toto řeší.
Díky! Vypadá to, že příčina je opravdu v uložení toho koncového závitu pružiny. Ještě večer jsem si zadal do google "podložka pružiny xc 90" a dovedlo mne to zpět na stránky Volvo forum, kde už je tento problém popsán v roce 2008....
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=23926&view=next
Takže hledání příčiny mám vyřešeno a můžu začít řešit opravu...
