Zdravím, jak to prosím je? Musí být rovnoměrně sjeté pneu vpředu i vzadu, nebo je problém- třeba 80% a 50%... a naopak.
Díky za info L.
Pneu a awd
Pneu a awd
Volvo V40 1.9td 99
Volvo V40 1.9td 99
Pneu a awd
Uživatelská příručka říká že pneumatiky s menším opotřebením patří u AWD dopředu.
Pneu a awd
Asi tak, ale záleží taky jaký systém awd je na autě nainstalován. Ideální je mít všechny gumy stejně sjeté.
Pneu a awd
Nejjednoduší je kouknout se pod auto. U AWD verzí je to ještě snazší o to, že má auto větší světlou výšku než verze bez čtyřkolky. Starší visco je úplně bez elektroniky a proto do ní nevede žádný drát. Haldex má elektroniku přímo na spojce a vypadá jako plechovka olejovek. A dráty k ní už samozřejmě vedou. Druhá možnost je napsat o jaké se přesně jedná auto a potom to jde říct i na dálku.
Pneu a awd
rozdil mezi vyskou vzorku u pneu u awd by mel byt co nejmensi..
Pneu a awd
zaroven vyuziju tema a zeptam se na nazor vetsiny.
povedlo se me prorazit gumu na erku - samozrejme nestane se to na starych sjetych gumach, ale na novych...
jedna se o contisport 5 235/40 R18 - kdyz jsem je daval na auto, mely vsechny 7mm ve vsech drazkach (conti sport ma 4 velke drazky). po najeti 5500 km vypadaji nasledovne:
drazky merene zvenku dovnitr:
PP: 5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5
LP: 6,2 - 6,0 - 6,5 - 6,1
PZ: 6,5 - 6,5 - 6,8 - 6,6
LZ: 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,6
PP guma je ta prorazena - po propichnuti jsem musel po ni jet jeste asi kilometr abych mel kde odstavit, bylo to na rychlostni ceste v zatackach bez poradneho odstavniho pruhu.. cili i kdyz jsem nasel prorazeni, guma bude vytrhana zevnitr, tudiz znicena.
zajima me nekolik veci -
1) co si myslite o nerovnomernem sjizdeni pneu - geometrie delana dvakrat..?
2) myslite, ze staci vymenit jednu PP pneu za 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 ? nebude to moc velkej rozdil?
pro predstavu - takhle vypada contisport 5 - pricemz outside je na fotce napravo.
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Pneu a awd
Jestli maš strach kvuli větší hloubce dezenu tak dej do předu tu novou pneumatiku na misto ty proražený a na drhou stranu tu pneumatiku s nějvětší hloubkou dezenu at na napravě není takovej rozdíl.. To že se na předku sjiždějí pneumatiky víc i u AWD je podle mě normální uždyt to do prokluzu jezdí jako předohrab.
Pneu a awd
Ty měřený údaje říkaji, že jezdíš jako kanec na kruháčích
Novou na PP a LZ prohodit s LP a o desetinu bych přifoukl zadek
Stalin: vyšší opotřebení na předku je hlavně kvůli brzdění.
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Pneu a awd
taky se přidám s dotazem. U AWD by měla být kola se stejným rozměrem a pokud možno +- stejně sjeté pneu. Na autě mám 17ky kola s předepsaným rozměrem pneu 215x45. Když budu mít při jízdě defekt a budu nucen použít rezervní kolo (originál 17" ocel ráfek s origo pneu nějakého podivného rozměru), jak postupovat?
Rezervu dát místo kola s defektem bez ohledu na to, na které je nápravě? Nebo ho dát např. při defektu zad. pneumatiky dopředu a dozadu dát "zdravé" kolo z přední nápravy? Samozřejmě dodržovat sníženou rychlost, ale ten dojezd může být v extrémních případech i xxx km.
Pneu a awd
Ať to nemusím přepisovat, tak tady máš přefocenou příslušnou stránku z manuálu.
V případě zájmu jsou manuály ke stažení zde:
http://www.volvocars.com/cz/sales-services/services/owners-information/pages/default.aspx
