Vnutornosti B204FT
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Vnutornosti B204FT
Su piesty a ojnice pre B204FT kovane, alebo nie ?
Nachadzam rozporuplne informacie, tak skusim tu.
Vnutornosti B204FT
Kovaná je klika, jinak nic. Alespoň co sem nasosal na TB. Ojnice jsou stejné dokonce skrz celou modelovou řadu motorů B2xx od roku 90. V tvym případě bys tam měl mít 13mm tlustý už z fabriky. Dle spousty lidí na TB jsou tyto ojnice schopné unést až 400 kobylek i víc. Písty umírají o kousek později, ale jen o chlup. Jsou jedinci, co jsou schopný dostat krásnej výkon i z tenkých ojnic (9mm).
Vnutornosti B204FT
ktosi tam tvrdil ze piesty su kovane od Kolbeschmidt-u
Vnutornosti B204FT
Hele já nevim co je kovaný a co neni, a je mi to upřímně jedno, hlavně že to něco vydrží...
Vnutornosti B204FT
No ale mne to nie je jedno, ked mam kupovat vybrusovu sadu piestov a volvo ju uz nedodava...Urvanej píše:Hele já nevim co je kovaný a co neni, a je mi to upřímně jedno, hlavně že to něco vydrží...
Vnutornosti B204FT
No tak potom měla ale znít otázka jinak
Ale teda myslim, že se celkem zapotíš, protože na dvoulitra je nikdo nechce a moc se nedělaji.
Ani na TB se to moc neřešilo, snad jen tuna.
Tuty nevim jesi budou pasovat... fakt nevim.
Vnutornosti B204FT
Pasovat by aj pasovali, ale potrebujem vybrusove, tj 89,27mm. Vyzera to na zakazkovu vyrobu, preto som sa pytal, ci su v serii kovane alebo nie.
Vnutornosti B204FT
Máš tam oversized 0,3 a 0,6mm.
Vnutornosti B204FT
Pravda, ale nie po tom co ma vyvarenie hlavy vyslo vyse 500Eur... Taktiez by to asi neslo so standardne dodavanymi piestami.martinopel píše:položil bych si otázku,zda není rozumnější poskládat B234FT
Tu Urvanej: OS piesty tam sice maju ale vsetky su Out of Stock. Volvo ma skladom uz len standarny rozmer a vybrusove kruzky
Vnutornosti B204FT
Hlavu právě použiješ na B230FT blokSergej píše:Pravda, ale nie po tom co ma vyvarenie hlavy vyslo vyse 500Eur... Taktiez by to asi neslo so standardne dodavanymi piestami.martinopel píše:položil bych si otázku,zda není rozumnější poskládat B234FT
Vnutornosti B204FT
Předpokládal jsem, že po objednání budou dostupný, případně vyrobený...
Přestavba má jedinej zádrhel v rozvodech, kde B2x0 má napínák na hlavě a b2x4 na bloku, ale neni to nic co by nešlo řešit. Písty musí mít vybrání pro ventily. A pak papíry, kde B204 a B230 na bloku je celkem čitelný
Vnutornosti B204FT
Dopyt som poslal, uvidime. Papiere ma trapia najmenej.
Nebude hlave vadit ze su na nu napojene sirsie valce ? Logickejsie mi pride oturbenie bloku B234...
Vnutornosti B204FT
Tady to máš pěkně sepsaný https://turbobricks.com/showthread.php?t=31900
Vnutornosti B204FT
Blok B234 nebude mít ostřik pístůSergej píše:Dopyt som poslal, uvidime. Papiere ma trapia najmenej.
Vnutornosti B204FT
B230 90+ ho má taky a když neni vyvrtanej, tak tam je nálitek a stačí vrtačka a trysky z BMW á 5 eček, pokud si pamatuju dobře. Mam to i na regině...
Vnutornosti B204FT
Tak s piestami bude este sranda... Seriove sa zohnat nedaju a zakazkove pod 200Eur/ks nikto nevyrobi
Vnutornosti B204FT
To už to máš tak v hajzlu, že to nový kroužky nepoberou?
Vnutornosti B204FT
Ako to opakovane dlho stalo tak kruzky na niekolkych miestach vyzrali do valca stopy, navyse su valce pod HU vajcovito opotrebovane mimo tolerancii urcenych vyrobcom (niekde az 2-3um).Urvanej píše:To už to máš tak v hajzlu, že to nový kroužky nepoberou?
Vnutornosti B204FT
Zda sa ze piesty na druhy vybrus Volvo ma, bohuzial sa blizia cene zakazkovych kovanych piestov.
Pri vymene piestov sa meni aj čap a klzne lozisko, alebo podla stavu ?
- Vůz: Volvo 1980-97
Vnutornosti B204FT
Čep a ložisko nové,dle stavu i šály... Ovalitu bych nijak zvlášt nehrotil,pokud má motor dobrý tlaky....
Vnutornosti B204FT
- Profi prodejce
Vnutornosti B204FT
Čoveče, hezký čtení.....taky si tak řikám, což lehce přifouknout standartního šesnáctiventilovýho dvoulitra ???
Jenomže riziko ohnutí ojnic vlivem přílišného tlaku ve válcích mě uvádí zase do klidu.
Nejlevnější a nejefektivnější řešení, je posadit tam T5 z 850, to mám v regále akorát musím někde najít elektriku.
http://www.svedskedily.cz
Vnutornosti B204FT
Nastastie je uz vsetko vyriesene
