V mojí S80 (1999) mi už od koupě svítí na palubním počítači "Fix engine next service". Dřív to svítilo neustále, poslední dobou to svítí jen občas - chvíli jo, chvíli ne, podle mě úplně náhodně. Ale mám teorii, že tomu dělá hůř špatný počasí - protože ten nápis přestal svítit neustále akorát přesně v době, jak se po zimě oteplilo. Ale to je jen moje spekulace, třeba to s tím nemá nic společného. Vždycky ta chyba svítí třeba hodinu, a pak to opět nesvítí zase hodinu, nepřepíná to často.
Když to zrovna svítí, nefunguje tempomat - vůbec nejde zapnout. Když to zrovna nesvítí, tempomat funguje přesně jak má.
Diagnostika VIDA-DICE ukazuje (mimo jiné) chyby ECM-901E Engine control module internal fault a ECM-644A Camshaft control - Faulty signal. Ostatní chyby z diagnostiky snad nemají nic společného s motorem, tedy alespoň podle mého laického úsudku. Diagnostika byla dělaná když zrovna palubní počítač chybu ukazoval.
Občas slyším na volnoběh jakési klepání od motoru, ale nejsem schopný to identifikovat, jestli to není třeba jen utržený silentblok, nebo výfuk.
Co myslíte, že by to mohlo být? Je to vážné? Předem díky za všechny názory.
Svítí "Fix engine next service". Občas... S80 99
- Vůz: S80 2.9 99'
- Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Nejpravděpodobněji se jedná o čidlo polohy vačky. Pročistit konektory, pokud nepomůže - vyměnit.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
Kolik to má po rozvodech?Jaký olej se do toho leje?Jaký je typ motoru a odkud jsi?flaksy píše:Nejpravděpodobněji se jedná o čidlo polohy vačky. Pročistit konektory, pokud nepomůže - vyměnit.
- Vůz: S80 2.9 99'
Tak to by byla asi ta nejlepší varianta, kéž by jsi měl pravdu!flaksy píše:Nejpravděpodobněji se jedná o čidlo polohy vačky. Pročistit konektory, pokud nepomůže - vyměnit.
Vůbec nemám tušení, kdy někdo z předchozích majitelů dělal rozvody. Auto jsem koupil s 255000. Myslíš, že to budou rozvody? To doufám, že ještě ne, protože jinak to auto asi hodím ze skály, na udělání rozvodů bych teď neměl ani omylem.martinopel píše:Kolik to má po rozvodech?Jaký olej se do toho leje?Jaký je typ motoru a odkud jsi?
Na motoru je nálepka Mobil Synt S 5W-40, kterej ale podle ní měl bejt měněnej v roce 2009, před 40000 km.
Motor je B6304S3, 2.9 benzín, jsem z Prahy.
Zajeď k marrovi.Jen docela nechápu tvé myšlení,když vidíš že na autě je nálepka s výměnou oleje před 40000km a spoléháš na to ,že předchozí majitel nebyl "prase" stejně jako ty???2Stroke píše:Tak to by byla asi ta nejlepší varianta, kéž by jsi měl pravdu!flaksy píše:Nejpravděpodobněji se jedná o čidlo polohy vačky. Pročistit konektory, pokud nepomůže - vyměnit.
Na motoru je nálepka Mobil Synt S 5W-40, kterej ale podle ní měl bejt měněnej v roce 2009, před 40000 km.Pevně doufám, že předchozí majitel nebyl takový prase, a jen tam při poslední výměně omylem zůstala stará nálepka a nová upadla.
Každopádně olej určitě co nejdřív, urgentně, vyměním, to je jasný.
- Vůz: S80 2.9 99'
Několikrát mi před koupí odpřísáhnul, že olej měnil půl roku před prodejem. Já vím, jsem asi naivní...martinopel píše:Zajeď k marrovi.Jen docela nechápu tvé myšlení,když vidíš že na autě je nálepka s výměnou oleje před 40000km a spoléháš na to ,že předchozí majitel nebyl "prase" stejně jako ty???
V jakém intervalu se na tomto motoru mění rozvody?
- Vůz: S80 2.9 99'
Jinak jsem si všimnul ještě jendý věci, dneska jsem při předjíždění chtěl prudce zrychlit, tak jsem sešlápnul plyn na podlahu a vytočil to někam k 5000, a zdálo se mi, že to nezrychlovalo plynule, že to jakoby několikrát cuklo, jako by to skoro chtělo chcípnout. Při běžný klidný jízdě ale absolutně není problém.
- Vůz: S80 2.5 TDI, 103kW 1999 /D5252T/
tu hlasku vyhadzuje aj mne, rozvody aj olej mam vymenene podla intervalu, ak sa nemylim je to hlaska na pravidelnu servisnu kontrolu. No vsetko mi funguje nadalej aj tempomat
***klingi***
S80 2.5TDI 1999 automat
***klingi***
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Mne to robilo niekedy pri akceleracii z trojky do stvorky, stvorky do patky, hlavne do mierneho stupania... Zistili v servise, ze to robila predrata hadicka od vahy vzduchu a neskoro nasadzovalo turbo. Vymenili hadicku a je pokoj.
pokud nemas na rozvody, prodej volvo a jezdi felicii nebo jdi pesky..
I felicii sem viděl zadřenou kuli rozvodum, chrastila už ke konci tolik, že ten řetěz ubrušoval blok tak dlouho, až se to všechno ucpalo a teď už je z ní možná rolls royce (popelnice už jsou plastový).
2Stroke píše:Několikrát mi před koupí odpřísáhnul, že olej měnil půl roku před prodejem. Já vím, jsem asi naivní...martinopel píše:Zajeď k marrovi.Jen docela nechápu tvé myšlení,když vidíš že na autě je nálepka s výměnou oleje před 40000km a spoléháš na to ,že předchozí majitel nebyl "prase" stejně jako ty???![]()
Jestli najel 40 tisíc za půl roku, tak proč ne.
To je vždycky pešek, když před prodejem upadne nálepka na olej, asi vítr...
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: V70 II, 2.4i automat
Už ani ty nálepky nejsou co dřív. Ty minulé drží před prodejem tak nějak líp...
