Cim davate dolu tekute tesnenie ?
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Cim davate dolu zaschnute tekute tesnenie (chemical gasket) z ploch ktore nim boli utesnene ? Doporucovana drevenna spachtla nie je velmi efektivna...
Dony
Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Příspěvek od Dony »
No nekdy je to porod, hlavně tam kde nejni místo. Zatim se mi nejlépe osvěčil ostrý lámací nůž, da se ohnout a jelikož je fakt ostrý pěkně to oříznes ale stejne tam neco zbyte i na rovnych plochách a to už začistíš hrubym smirkovym papírem.
BMW E65 750i V8 270KW 2006
BMW E61 530D M 160KW 2005-Prodáno Galerie
S60 2.5T 180KW AWD MY05 Summum-Prodáno Galerie ,S60 D5 120KW MY04- Prodáno,S60 2.4 125KW MY01-Prodáno
Opel Calibra po renovaci - Prodáno Galerie
Sergej
len s tym nozom sa da povrch nechtiac poskriabat, resp vyrobit ryhy. Skusal som mosadzny kotucik na modelarskej vrtacke a jak tak to ide, ale tiez nic moc.
Sergej
Po vcerajsom odskusani (musel som znova pretesnit prsia na B204FT) mozem odporucit odstranovac tesneni Loctite 7200, ide to s nim dolu jedna basen. Funguje aj na vertikalne povrchy. Len sa to nema rado s lakmi a farbami (pochopitelne).
Tiez mam dovodne podozrenie, ze originalne tekute tesnenie od Volva (1161059) je prebaleny Loctite 510 :) .
travex
Příspěvek od travex »
na rovnych plochach s uspechem pouzivam radeko (presne brouseny hranol z nastrojove oceli), je to lepsi nez lamaci nuz, povrch se neposkrabe.
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Sergej
ked pouzijes ten loctite odstranovac, staci umelohmotna spachtla.
Sergej
Par fotiek z pretesnenia, za pouzitia horeuvedenych produktov:
http://sergej7490.rajce.idnes.cz/B204FT__7_pretesnenie/
SuGi
Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Příspěvek od SuGi »
Čus, potvdili jste si někdo, jestli je ten loctite 510 to samé, co originál Volvo těsnění? Viděl jsem na nějakém videu, že ho dávali na spoj jak silikonové těsnění a neroztírali ho válečkem. :-)
VIDA k dispozici
XC60 - 2.4 (~160kW, 460Nm, AWD, AT) 2009- Blackhawk
V70 XC - 2.4 (142kW, 270Nm, AWD, MT) 2000 - Viking
V50 - 2.4 (103kW, FWD, MT) 2005 - Modřenka
Nevím jestli je ten origo přebalená 510, ale tu používám a funguje perfektně.
Na D5 s tím mažu krajní "můstky" - tam to rozmatlám prstem :D a u svého motoru jsem s tím dělal celé víko válečkem a nikde nic neteče.
SuGi
Příspěvek od SuGi »
Ok, díky moc za reference :-)
VIDA k dispozici
majty
Vůz: eRko :)
Příspěvek od majty »
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Zpět na „Jak co opravit???“
