Oprava mechanizmu stahovania pred. oken /ridic/
martinus2609
Vůz: S80 2.5 TDI, 103kW 1999 /D5252T/
Příspěvek od martinus2609 »
Nazdar
Neviem ci uz tu bola tema ohladne opravy mechanizmu stahovania okien. Nikde som na nu nenatrafil.
Potrebujem poradit aby som nieco nedokazil viac ako to uz je.
Pri stahovani okna ridice jede sklo pekne dolu :good: ale ked chcem nahoru uz je tu problem nahoru jede len zadna cas ta predna zostava dole a zacne to robit strasny rachot. Ked ho chcem dostat hore musim sklo tahat rucne az tak sa zavre.
Idem to rozobrat takze ak niekto vie poradit a dat radu ako nato budem mu vdacny za strucny a vystizny navod.
Dik
***klingi***
S80 2.5TDI 1999 automat
máš vylámané zuby na stahovačce.
martinus2609
tak to budem musiet asi vymenit cele.
V praci mi poradili ze mam skontrolovat nejaky plastovy bezec. Ze su tam dva jeden v predu a druhy vzadu.
Ked mi nejde hore predok tak bude asi vraj vylamany ten plast.
No mudrejsi budem ked to rozoberem. :Search:
***klingi***
martinus2609 píše:tak to budem musiet asi vymenit cele.
pokud to přeskakuje,jsou ohlodané zuby
martinus2609
nepreskakuje to pekne to ide potichu az dole lenze uz ked to chcem hore ide nahoru len zadna cast ta predna stoji dole a okno zacne priecit a skripe to ako kov o sklo ako keby si rezal sklo diamantem :x
***klingi***
Nemelduj a mazej k autu shodit tapec... :-)
martinus2609 píše:nepreskakuje to pekne to ide potichu az dole lenze uz ked to chcem hore ide nahoru len zadna cast ta predna stoji dole a okno zacne priecit a skripe to ako kov o sklo ako keby si rezal sklo diamantem :x
Tak to by mohlo stačit vyměnit jezdec.
martinus2609
tak som to spravil bol zly ten jezdec - zlomeny
kamos mal jeden v zalohe ma tiez volvo s80 tak je to spravene okno jezdi jak ma :Yahoo!:
***klingi***
