S60 klima klimuje ale fuka teply vzduch
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
Mam taktyto problem
Klima klimuje ale nechladi
chladiva je dost, spojka na kopresore sa zopne a a drzi zopnuta.
Vsetky motorceky klapie klimatizacie funguju, mam to rozobratea vidim, ze pri zostelovani koncakov chodia do krajnych poloch.
Jedine pri motorceku spustania vnutorneho okruhu mam dojem, ze to nejde uplne dokonca. Tym myslim ten ktory ja uplne napravo v aute za kastlikom spolujazdca a pod nim je vetrak celho obehu.
Co som este pozeral cidla tak cidlo vonkajsej teploty a teploty v kabine (to na klima panely) su funkcne lebo ukazovali realne hodnoty.
Vzadu za stredovaym panelom zo stany sofera je vymennik tepla a po zopnuti klimy sa zacnu rurky ktore vedu dnu zahrievat, to je predpokladam dobre.
Vzadu za tym je box a v nom je dalsie teplotne cidlo OEM 30665118, je to odporove cidlo na takej dlhej tenkej palicke. To by nemohlo robit problemy, ze klima proste nejde? Ked som pozoroval motoceky, ktore reguluju teplotu na L a P strane tak ak je na panely nastavene uplne najvanizsia teplota su na doraz aj motorceky, ked dam teplotu na 3/4 otacky smerom hore tak motorky stale stoja, az ked dam teplotu na max sa pohnu tiez.
diky za napady.
Trubka co vede od kompresoru do kabiny je studená? Mohl ti odejít kompresor.
MarekV
pozriem ale kompresor tlaci vyssi tlak ked sa zopne tak to by malo byt snad ok ci?
MarekV
cize, rury co idu dnu su vlazne, nie chladne
cidlo vzadu za boxom je podla vsetkeho cidlo teploty vyparniku kde prebieha pravdepodobne ochladzovanie vzduchu, to ukazuje realne hodnoty
vadny expanzny ventil??
