spínací skříňka
skapetr
spínací skříňka
Příspěvek od skapetr »
Zdravím volváci :-D dá se nějakým jednoduchým způsobem vyměnit vyměnit spínací skříňka ? problém = občas se klíček nevrátí úplně do polohy jízda a nesepnou se všechny kontakty = nejde např ABS a směrovky .. jaká je cena ? jaká je složitost ? díky moc :lol:
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
nic lehčího než objednat za šestku novou spínačku nebo mít dva klíče ale ani to se neobejde bez komplikací a pak to vychází na stejnou cenu...
Otazkou je jestli je to opravdu ve spínačce nebo jen v ořechu pod tím to můžem zkusit...
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
black hawk
Zabanován: Trvale
spínací skříňka
Příspěvek od black hawk »
skapetr píše:Zdravím volváci :-D dá se nějakým jednoduchým způsobem vyměnit vyměnit spínací skříňka ? problém = občas se klíček nevrátí úplně do polohy jízda a nesepnou se všechny kontakty = nejde např ABS a směrovky .. jaká je cena ? jaká je složitost ? díky moc :lol:
tyto závady jsou v tom el.konci spínačky.stačí vymněnit je ten konec.drží na 2 šroubky
skapetr
spínačka
když si dám pozor a klíček ustavím přesně do polohy jaká má být tak vše chodí ale jakékoliv vybočení znamená disfunkci, asi jsou tam vytahané to pérko a záseky co udržují vymezené polohy.. tj. v ořechu ? nebo v samotné spínačce ? Děkuji
marra
Servisman
no to je právě otázkou :-k
black hawk
Zabanován: Trvale
ty polohy ti dělá právě ten ořech.samotná spínačka žádné polohy nemá.navíc u 850 je spínačka rozdělena na 3 části.vložka zámku,spínačka,el.palec
skapetr
spínačka
aha, takže i ten vratný pohyb ze startu do jízdy resp. to péro je v tom el. palci ?
marra
Servisman
to jsem si myslel u Tomášovy 70ky taky a vefinále jsem mu objednával novou spínačku, první a druhá poloha šla v pohodě ale do starterovy polohy už to nešlo... :cry:
skapetr
spínačka
no mě to elektricky jako chodí ale musím vychytat polohy spíš jakoby se opotřebovali ty "zářezy?" co to mají ustavit stačí o milimetr vedle a už to nejde, ale jinak v poho stačí když nezapomenu a než vyjedu tak to vycentruju ale někdy zapomenu a na křižovatce zjistím že mi nejdou blinkry a musím do toho lehce brnknout
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
spínací skříňka
Příspěvek od honzs »
Pánové, omlouvám se, že otvírám takhle staré téma. Možná jen neumím hledat, ale:
- Na V70 ('97) mi už od koupě pořádně nefunguje spínací skříňka.
- Když strčím klíč do spínačky, častokrát jím můžu otáčet pořád dokola a kontrolky se ani nerozsvítí. Když se kontrolky na několikátý pokus rozsvítí a nastartuju, lze malým pootočením klíčku dosáhnout kuriózní situace, že auto normálně jede, blinkry fungují, ale rafičky všech budíků klesnou na nulu a taktéž kontrolky zhasnou.
- Myslel jsem, že problém bude v té elektrické části, která je připevněná dvěma šroubky, viz fotka.
- Vyměnil jsem ji, ale je to stále stejné.
Můžete mi prosím někdo poradit, kde jinde by mohl být problém? Na internetu jsou mraky návodů, ale všude jen píší o té elektrické součástce, kterou jsem už vyměnil za novou.
Děkuju předem.
Petr.Chrpa
spínací skříňka
Příspěvek od Petr.Chrpa »
honzs píše:Pánové, omlouvám se, že otvírám takhle staré téma. Možná jen neumím hledat, ale:
Děkuju předem.
Měnil si za nový ořech?nebo použitý?Špatně nasazené?Nebo je problem v zámku točit dokola by nemělo jít s tím ořechem .
Ořech má polohy a pkud je správně nasazený a zapadá tam prostě ten kolíček tak to musí jít.
Zkontroluj to ještě raději.
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
spínací skříňka
Děkuju ti za rychlou reakci.
Kupoval jsem nový ořech v autorizáku. Jak prosím myslíš, že by byl špatně nasazený? Měl jsem za to, že není víc možností, jak ho tam dát. I když je tam ořech, klíčkem jde točit dokola.
Se zámkem jako takovým jsou problémy, když klíček vytáhnu ze spínačky a zamknu volant, je pak obtížné ho odemknout, tak mě právě napadá, jestli problém není přímo v zámku. Jak jsem pochopil z různých zdrojů, byla by to spíš ojedinělá závada, ale nic není nemožné.
Ještě to každopádně zkontroluju, případně pošlu fotky.
Petr.Chrpa
spínací skříňka
honzs píše:Děkuju ti za rychlou reakci.
Nejspíš máš tu ojedinělou závadu :D
Tak sehnat zámek (vyměnit)nebo sloupek řízení i se zámkem plus klíčem a přehodit ,to je na tobě co bude pro tebe výhodnější.
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
spínací skříňka
Příští víkend se na to podívám a pak dám vědět. Každopádně díky.
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
spínací skříňka
Ještě jsem neměl delší chvíli, abych se na to podíval. Jen tak přemýšlím: kdyby byl problém v samotném zámku, šlo by to vyřešit tak, že bych tam zámek řízení zkrátka neměl? Obešel bych se bez něho. Pokud to jde, co všechno by to obnášelo?
Petr.Chrpa
spínací skříňka
Jinak samo,že jsem zapomněl ,že máš asi už immo a v klíčku čip což u mě není takže tak jednoduché to zas mít asi nebudeš jak jsem ti napsal výše .
Omlouvám se ti za mírnou mystifikaci :D
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], karelvolvo
