čidla tlaku a teploty oleje S60
- Vůz: S60 2,4 T
zdravím všechny volváky
mám dotaz jak na instalaci čidel tlaku a teploty oleje? když S60 má vložku filtru a nemohu použít tu redukci co dělají pod ten plechový?? díky za rady..
- Vůz: C70 T5 98´
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Vseobecne, kde je najspravnejsie dat cidlo teploty oleja ? Pred chladic, za chladic, do vane ? Mne to ychadza ako najspravnejsie pred olejovy chladic.
