S 60 na E85 - problémy se startováním a "vypínáním" válců
- Vůz: S 60i, 2001,103 kw
Zdravím. Zkoušel jsem se podívat jestli někdo neřešil v poslední době podobnej problém, ale nebyl jsem úspěšný (nerad bych tu totiž spamoval). Nechaljsem si do své S60 (2,4i, 2001, 103 kw) zabudovat jednotku na E85. Prvních cca 2000 km v pohodě, bez žádných problémů (bylo to v lednu, tak jsem se i divil, že starty byly asbsolutně bez problémů). Poté mi auto začalo blbnout: nejdřív se po startu nezapínal jeden, někdy i 2 válce (bylo to vždycky když auto dlouho stálo, třeba přes noc), po dalším startu - když jsem třeba dojel na pumpu, tak naskočilo všech 5 válců a auto jelo bez problémů. Teď zase auto nemůžu nastartovat - většinou se to povede až na 3. pokus a i po tom musim motor držet v otáčkách aby se neudusil. Každý startování se tedy teď u mě prodlužuje o takové nejméně 2 minuty. (zase mluvím jenom o startu po delší době, když nastartuju a potom i třeba po 4 hodinách nemá auto problémy normálně naskočit). Ten mechanik, který mi to takle "zmrvil" se mi pořád v tom nějak šťourá, ale nikdy neudělá nic - maximálně tak smaže chybový hlášky (ty pak stejně zase po prvnim špatnym startu naskočí). Neměl by někdo pro mě radu? Asi bych měl zmínit ještě to, že ta jednotka neni na 6 válec, ale na 8!! (prej jiný skladem neměli). Díky moc. Jarda
- Profi prodejce
Jednotka pro víceválec nevadí, bohužel v průběhu jara dochází k přechodu ze zimního na letní Ethanol, a nyní jsou stále nízké, spíš zimní teploty, což má na svědomí špatné ranní starty.
Takže buďto máš špatně nastavenou jednotku, tedy pokud je nastavitelná bohatost, a nebo nezbývá si dotankovat do nádrže cca 10% benzínu. Pak bude vše OK, a to musíš dělat, dokud nebude tepleji.
Já osobně mám nastavitelnou jednotku Elotec EC 85, a taktéž se mi najednou zhoršily starty, přestože při - 10 °C to bylo v pohodě.
Takže jsem musel upravit nastavení a nyní je vše už OK, i pro příští zimu, bylo to moc chudé...
http://www.svedskedily.cz
- Vůz: Karkulka
Jasně, letní E85.
Zkus před startem otočit na kontrolky, pak vypnout, opět a teprve startovat.
Tedy dvakrát ti bude palivové čerpadlo hnát palivo.
Mě to funguje.
Jinak málo bohatá směs na start a rozjezd, to jsem měl též.
Bohatost jsem lehce též musel přidat.
Mě to funguje.
Díky moc za rady.
Zkusím počkat na léto nebo 2x otočit klíčkem. Snad to bude jenom tim. Osobně se nechci moc vrtat v nastavení. (Moje jednotka je od AUTOETHANOL) Ještě mě napadlo koupit iridiové svíčky. Pomohlo by to? Resp. vím, že by to rozhodně neuškodilo, ale "jen tak" vyhodit 1500 za nové svíčky, když ty co mam zatím fungují dobře.
- Profi prodejce
Ne, pokud svíčky nemají najeto maximum své životnosti, tak to nepomůže.
To všechno mám za sebou, prostě buďto přenastavit studený start, nebo lehce dotankovat benzín.
Tak už mi došla trpělivost a "kouzelnou krabičku" jsem dal pryč, teď jezdím na čistej E85 a auto jede "bez problémů". Jediné co, tak startuji na druhý pokus a příjde mi, že došlo k poklesu výkonu nicméně nejsem závodník a todle mi nevadí. (při předjíždění to chce akorát pořádně podržet v otáčkách)
Spotřeba se drží na cca 9 litrech (podle palubáku), na zimu mam v plánu to ředit 1:3 (benzín:E85).
Díky moc za rady a spousty šťastných km
- Profi prodejce
Pokud budeš takhle jezdit, tak dříve, nebo později podpálíš ventily.
Takže se vyplatí koupi pořádnou krabici a nebo se vrátit k benzínu
Jednotku jsem dal na reklamaci, tak mě napadlo dát to jinému známemu. Ten se živí předěláváním aut na LPG a i pár E85 má už za sebou....
Může to být ovlivněno i tím kdo to zapojil nebo to je čistě problém té jednotky?
- Vůz: Karkulka
Zapojením to být může, ale spíš to bude nastavením jednotky.
Třeba mě dělala krabička problém, když se di ní dostalo napětí až na druhé poloze klíčku. Od reklamace problém vyřešen.
Pak nastavení směsi na start a studený chod, to už je na zkoušení a odladění.
Ok to jsem si myslel, tak díky za rady
Ještě bych se rád zeptal jestli někdo neví, které svíčky se dávají do tovární bi-fuel verze? Zkoušel jsem hledat, ale nepodařilo se...
Případně jestli nevíte o nějakém dealerství svíček Pulstar. (Pulstar.cz hlásí konec prodeje) Děkuji za odpověď
- Vůz: Karkulka
Origo nevím, já mám NGK Iridium.
Super díky moc
a studený starty v pohodě???
- Vůz: Karkulka
Mohlo by to být lepší, ale to je spíš problém jednotky.
Ok tak uvidíme..
díky
