rozmer brzdoveho kotouce
rimsy
Příspěvek od rimsy »
Ma rozmer disku vliv na brzdny ucinek? Selsky rozum mi rika ze ano, je potreba vic sily k zastaveni mensiho kotouce nez vetsiho pri zachovani vsech ostatnich podminek. Pro priklad, pokud mam rafky 16", tak pri pouziti kotoucu na 15" by mel byt brzdny ucinek nizsi, nez pri pouziti kotoucu na 16", je to tak?
Volvo S 60 2,4 D5, 136 kW
Samozřejmě, že má rozměr kotoučů vliv na brzdný účinek. Čím větší kotouče tím větší třecí plocha a tím víc to brzdí. :wink: Jde tam i o rozměr destiček, respektive jejich obložení. Někde v e-shopu si najdi rozměry destiček na erko a normálních a můžeš si to porovnat.
rimsy
Treci plocha je dana plochou desticek. Spis jsem narazel na to ze s narustajicim prumerem se zvysuje paka na ktery pusobi celisti. Takze i kdybych zachoval rozmer desticek, melo by to brzdit lip.
Dony
Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Příspěvek od Dony »
Jistě že má vliv prumer na brzdný učinek... Nicmeně neznamená že menší brzdy nemohou brzdit lépe než ty vetší.. taky zaleží jak kvalitní sou ostatní komponenty brzd... Litrový supersporty se vždy bežně delali s prumerem kotouču okolo 330mm a pak prišla Yamaha se svejma 300mm kotoučema a brzdilo to 2x líp než všem ostatním pri zachování temer stejné techniky brzd a 4 pístkových třmenu namísto 6ti písku u Suzuki a mnohem větších destiček i kotouču, která proti Yamaze nebrzdila vubec:-).....
BMW E65 750i V8 270KW 2006
BMW E61 530D M 160KW 2005-Prodáno Galerie
S60 2.5T 180KW AWD MY05 Summum-Prodáno Galerie ,S60 D5 120KW MY04- Prodáno,S60 2.4 125KW MY01-Prodáno
Opel Calibra po renovaci - Prodáno Galerie
:lol: :lol: :lol: :lol:
Zkus si příště koupit pořádný destičky a uvidíš ten rozdíl. Neni třeba hnedka měnit i brzdiče, když kvalitní kotouče s destičkama zajistí kvalitní svezení, teda spíš zastavení. :-)
Kritickou hodnotou brzdného účinku je vždy adheze pneumatik!!!
rimsy
Urvanej píše:Zkus si příště koupit pořádný destičky a uvidíš ten rozdíl. Neni třeba hnedka měnit i brzdiče, když kvalitní kotouče s destičkama zajistí kvalitní svezení, teda spíš zastavení. :-)
Jestli je to na mne, tak ja tam mam dobry oblozeni. Spis se zamyslim nad tim, pokud zachovam stejnou kvalitu, ale rozdil bude jen v rozmeru kotouce (280 vs. 305) jestli bude rozdil tolik znatelnej. Je mi naprosto jasny ze cina moc brzdit nebude..
rimsy píše:
Proč by čína nebrzdila?? :shock: :shock: Nejebe vám trošku s těmi antičínskými názory?
rimsy
Mam takovou zkusenost s cinskyma materialama, ne primo brzdama. Plus znamy co ma servis mi je silne
nedoporucoval.
rimsy píše:Mam takovou zkusenost s cinskyma materialama, ne primo brzdama. Plus znamy co ma servis mi je silne
nedoporucoval.
A které čínské brzdy máš tedy na mysli?Brembo vyrobené v Číně,nebo ATE vyrobené v Číně,Zimmerman vyrobený v Číně,nebo snad nějaká jiná premiová značka?
Nemyslim, že je třeba házet všechny do jenoho pytle. Brembo, ATE, a jedinej zimmermann dělá brzdy komplet v reichu.
rimsy
martinopel píše:
nedoporucoval.
Mluvil konkretne o Starline.
rimsy píše: Mluvil konkretne o Starline.
Pokud je mi známo,tak starline brzdy nevyrábí,ale stejně jako Meyle,Febi apod pouze přebaluje.Takže ony Starline můžou být např také Brembo,nebo ATE.
Nevím co zabalil Starline mě, ale destičky na Citráku mi vydržely 6.000 km!!! :bad: A to už podruhý, Starline už nikdy!
raolsa píše:Nevím co zabalil Starline mě, ale destičky na Citráku mi vydržely 6.000 km!!! :bad: A to už podruhý, Starline už nikdy!
Pane a vy jste brzdil?? Ale to nesmíte!!!!
dan2
Vůz: S60 B5244S Geartronic
Příspěvek od dan2 »
pridal bych taky zkusenost s destickama - prodaval jsem stary auto a pul roku pred prodejem jsem musel menit desky, tak jsem vzal to nejlevnejsi. starline. to auto prestalo prakticky brzdit. kdybych vedel, ze to bude az tak spatny, tak jsem to nevzal.
Dony
Příspěvek od Dony »
O Brembo kotoučích mi tu nemluvte :evil: 6 proběhlých reklamací behem roku na ruzných autech zákazníků, které byli do jedné vyřízeny uznáním a omluvným dopisem, mě utvrdilo v tom, že sou to šity!!!! Brembo nechci ani vidět jedny byli dokonce na mém vlastním autě a to byli nejvyšší řada brembo Max už jsem tu psal co jsem stím měl zas problemy.. ... Od té doby beru na lepší auta ATE a nikdy sem nemel problem s jediným kotoučem.......
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
hmm ... som mal zato, ze Brembo je v pohode
mozes prosimta hodit odkaz o tom jak si pisal o probleme s brambo, rad by som si to precital
dakujem
Dony píše:O Brembo kotoučích mi tu nemluvte :evil: 6 proběhlých reklamací behem roku na ruzných autech zákazníků, které byli do jedné vyřízeny uznáním a omluvným dopisem, mě utvrdilo v tom, že sou to šity!!!! Brembo nechci ani vidět jedny byli dokonce na mém vlastním autě a to byli nejvyšší řada brembo Max už jsem tu psal co jsem stím měl zas problemy.. ... Od té doby beru na lepší auta ATE a nikdy sem nemel problem s jediným kotoučem.......
A já zase jedinou reklamaci a to neuznanou s ATE
Dony
Příspěvek od Dony »
martinopel píše:
No ono asi nebude uplně jedno kde je to je to vyrobené asi jako s pneu... koupíš gumu která je vyrobebá v nemecku ta je super a pak máš gumu od stejnyho vyrobce stejnej model stejnej DOT jen je vyrobená ve Slovinsku a po 5 tisích začne hučet udela 2 boule a je po ní.
Dony
Příspěvek od Dony »
MarekV píše:hmm ... som mal zato, ze Brembo je v pohode
dakujem
jasny odkaz viz níže: Je to popsany v posledním příspevku. To me Martin považoval za trubku co neumí namontovat kotouče, vit Martine :-).... Akorat sem tu byl novej a hned sem nastartoval... :D
Školilo me to možná mesíc ,furt mi lítal volant jak o život, 20X jiny kola, jiny polosy atd atd... než mě napadlo změřit dosedací plochu pro kolo..
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=5&t=36196&p=412295#p412295
Dony píše:
dakujem
Nevím co znamená "vit Martine" nicméně za celou éru co dělám Volvo, jsem namontoval docela dost různých brzd,a prakticky nikdy nebyl problém.
Dony
Příspěvek od Dony »
S Volvem taky problém nemám, problém byl pouze s Brembem :wink:
Zpět na „Jak co opravit???“
