Zdravím.
Mám dotaz,kde najdu kody dagnostiky nebo co je kod s kolíčkem ve 2-232 a kolíčkem v 6-313,311.
Děkuji za radu.
Volvo 850 chybový kod
745 kombi B200F 1991 LPG Bušovka
850 sedan 2,5 20ventil 1995 LPG
S90 150KW 1997 LPG
S90 150KW 1997 LPG
- Vůz: BYLO: S60 2,4T, 147kw, 01 zlatá metalíza
Volvo 850 chybný kod
Třeba pomůže
S60 2,4T, 147kw, 2001
Bylo:Fiat Brava, Šáde 120
třeba ltmgty
Moc děkuji,ty chybné kody vstřikování to je zdířka konektoru č.2?
S90 150KW 1997 LPG
S90 150KW 1997 LPG
- Člen VK
Příště chybové kódy, čumim na nadpis jak tele a přemýšlím o rádiu.klasik píše:Moc děkuji,ty chybné kody vstřikování to je zdířka konektoru č.2?
modul B diera 1 chybové hlásenia klímy: 122, 211, 414, 417
Môže mi ich prosím niekto preložiť do zrozumiteľnej reči ? dík
Volvo 850, r.v.1995, B5252S
122 Outside temperature sensor open circuit or shorted to 12 volts
211 Driver’s side damper motor position sensor open circuit or shorted to 12 volts
414 Driver’s side interior temperature sensor inlet fan seized
417 Passenger’s side interior temperature inlet fan seized
Jinak taky utfg hnedka první.
Zkontroloval bych kabeláž a konektory na klímě.
Urvanej: dík, zrozumitelnou rečou som mal na mysli češtinu alebo slovenčinu, ale hlavne po lopate napísané že napr. "vole máš utrhlej kábel tam a tam"
Gtranslate mi hádže
122 Snímač vonkajšej teploty prerušený obvod alebo skrat na 12 voltov
211 na strane vodiča klapky motora senzor prerušený obvod alebo skrat na 12 voltov
414 na strane vodiča vnútornej snímač teploty vstupnej ventilátor chytil
417 strana spolujazdca vnútorná teplota prívodnej ventilátor chytil
a z toho moc múdry nie som, 122 je viacmenej jasný (aj keď nechápem jak je možné že palubovka mi vonkajšiu teplotu hlási celkom presne) ale ten zvyšok
To má solo čidlo. To že ti palubák něco ukazuje nic neznamená. Každá jednotka, která chce vědět něco o teplotě, má svoje čidlo, protože by se pak praly a nevědla by žádná nic
Zkus se fakt pohrabat v diagramech a hledej, kde jsou tydle xindly uzemněný nebo něco.
čidlo venkovní teploty bez signálu nebo zkratováno
z toho taky nejsem moc moudrej, asi zamrzlý klapky ve ventilaci
zadřená vrtulka k čidlu teploty řidiče (zajišťuje cyrkulaci vzduchu kolem čidla)
totéž u spolujezdce
totéž u spolujezdce
Uživatelé procházející toto fórum: JendaSL
