5.dveře V40
- Vůz: bylo:V40
5.dveře V40
Zlobí mě zámek pátých dveří, nejde to odemknout nebo zamknout klíčem. jak prosím drží čalounění pátých dveří, abych se mohl podívat dovnitř? díky
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
5.dveře V40
v úchytu jsou dva šrouby. Pak musíš čalounění kolem dokola "odtrhnout", drží na plastových cvočkáchjohn simple píše:Zlobí mě zámek pátých dveří, nejde to odemknout nebo zamknout klíčem. jak prosím drží čalounění pátých dveří, abych se mohl podívat dovnitř? díky
5.dveře V40
........které ti pravděpodobně prasknou.THOmasoj píše:v úchytu jsou dva šrouby. Pak musíš čalounění kolem dokola "odtrhnout", drží na plastových cvočkáchjohn simple píše:Zlobí mě zámek pátých dveří, nejde to odemknout nebo zamknout klíčem. jak prosím drží čalounění pátých dveří, abych se mohl podívat dovnitř? díky
- Vůz: bylo:V40
5.dveře V40
no to jsem po bližším ohledání našel, akorát že ty plastové cvočky bych opravdu zlámat nechtěl
- Vůz: XC60 D4 AWD MY 2017
5.dveře V40
nejsem mechanik a na autě neumím udělat skoro nic, ale jedno vím jistě. Když to budeš "odtrhávat" jemně, neprasknou ti, tak jako nepraskly mně před 3 lety, když jsem opravoval podle Haynese zámek zadních dveří (zaseklej po současným stlačení a zamknutí dálkáčem). Jen jsem našel jedno místo, kde chyběl, takže jsme ho za pár korun koupil v autorizáku. Stál tak 15,- Kč??
- Vůz: bylo:V40
5.dveře V40
dneska jsem se k tomu konečně dokopal, podařilo se sundat čalounění v pohodě.
zjištěn prasklý plast u zámku.
měnil už to někdo prosím ?
- Vůz: 850,C70,V40...
5.dveře V40
menil som to uz zakazikom niekolkokrat. Musis zohnat ten typ plastu aky si tam mal. u teba je to tusim rovnake od zaciatku vyrobz az po modelovy rok 98. a tie plasty su tusim rovnake aj pre sedan. Vymena vcelku trivialna, das dole stredovu plechovu zarazku a vymienas tie biele plastiky. Len nic nestratit...
Ak si zlomil ten cierny, tak zamok musi von, a to treba dat dole zadne svetla. ale nic tragicke, urcite si poradis.
model 99 to ma trocha inovovane aby sa to nelamalo a neskorie modely to maju zase inovovane. Jednotlive diely su tak nie vzdy zamenne ale ako celok sa to da zamenit vzdy (len prehodit vlozku...)
- Vůz: bylo:V40
5.dveře V40
tak jsem se ptal ve Sven caru, opravná sada prý 1190Kč
to mě vyjde levněji celý zámek na aukru
5.dveře V40
To asi jo, ale ty budou asitak 10 zabouchnutí od stejnýho problému. Rozhodně dopočuji čerstvý plastík.
