zadreny motor volva v40
- Vůz: volvo v40
Ahoj, nedavno mi na dalnici prestalo jet me volvo v40. Prestoze bylo oleje i vody dost,pry se zadrel motor. Nevite, kde by se dal sehnat jiny,pripadne za kolik? R.v.2001. Obsah 1,8 benzin. Diky
Jak se mohl zadít,když bylo dost oleje i vody??filipsssss píše:Ahoj, nedavno mi na dalnici prestalo jet me volvo v40. Prestoze bylo oleje i vody dost,pry se zadrel motor. Nevite, kde by se dal sehnat jiny,pripadne za kolik? R.v.2001. Obsah 1,8 benzin. Diky
Vyplň si bydliště.
Jak se projevuje tvuj zadřený motor? Nejde nastartovat, mlátí...
Neprasknul ti rozvoďák, kterej "vyměňoval" člověk, co diagnostikoval zadření?
Martine čekal sem od tebe spoustu, ale tohle teda ne
Očekával jsem větu, kde bude minimálně 2x kastról
On psal,že v tom měl olej,ne kastrol.Urvanej píše:Vyplň si bydliště.
Martine čekal sem od tebe spoustu, ale tohle teda ne![]()
Ještě mohl mít all in one, čili vodu v oleji a naopak.
- Vůz: volvo v40
Rozvodak mam novej. Olej tam byl,ale pry mohlo byt rozbite cerpadlo,.pri jizde se ozvala rana,tak jsem zastavil a auto uz jsem nenastartova. Teplota byla ok. Taky je to pro me zahadea. Ale novy motor bude asi velka investice
Rána neni zadřenej motor! Jen pro info zkus vyblejsknout vačku skrz nalejvací otvor oleje (pokud je tam vidět).
Co se motoru týče,tak zkus semka hodit poptávku. Jde o to co máš, aby ti seděli papíry. B4184S2?
- Vůz: volvo v40
Diky vsem za tipy. Zkusim dat poptavku na motor,az zjistim z technicaku cislo. Jinak auto je uz par dni v servisu,ale dostanou se k nemu az pristi tyden. Jeste nez padla ta rana,asi pet vterin predtim,tak motor prestal tahnout.ztracel vykon.
takže infarkt
teď už jen doufej, že nemáš mišácký GDI (SM na konci typu motoru)
- Vůz: 850,C70,V40...
mna s toho asi zadre... odnes to do poriadneho servisu, kde videli volvo aj inde nez v casopise. tam bude prasknuta vacka, ohnute ventili, kluka... a nie zadrety motor. Kazdopadne asi motor bude treba doost pokuchat aby zase frcal. A doveru v servis co ti streli taku blbost moc nemam
. A o rozvodoch na B4184S2 sme sa tu uz balvili a musim uznat ze vymenou bez aretacie kluky a vaciek teda mechanici hazarduju so zivotom motora im zverenym
