Klima nespíná
- Vůz: V70 AWD D5 136kW MY06
Klima nespíná
Rád bych se vás zeptal na postup, po čem, kterých částech auta postupně, konkrétně jít v případě, že mi nespíná klíma.
Kontrolka spínače interiéru by měla být fukční (alespoň se přepínají LED), bohužel kompresor nesepne.
Děkuji
Děkuji
Klima nespíná
Spojka klimakompresoru?
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Klima nespíná
Nebo ti uteklo chladivo = prvne bych nekde nechal zkontrolovat napln.
Klima nespíná
Může mít chybějící kapalina vliv na to, že se kompresor vůbec nepřipne?
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Klima nespíná
Popravdě, nevim u čtyřicítky, ale běžně v autech u klimy bejvá ochrana, která při nedostatečný náplni nesepne. Pokud totiž náplň neni, kompresor se nemá čim mazat a může to vést k jeho zadření.matej.sagat píše:Může mít chybějící kapalina vliv na to, že se kompresor vůbec nepřipne?
Klima nespíná
Díky,
nechám prověřit, naplnit.. o tomto čidlu jsem nevěděl.
Klima nespíná
První poznatek: z předepsaných 900g chladiva bylo v oběhu pouze 300g.
Po naplnění: ŘJ asi ví, že se něco děje, ventilátor sepne, kompresor ne. Narychlo prověřeno že do konektoru ke kompresoru nejde proud (modrý konektor).
Jsou v S40 ještě jiné pojistky, než v motorovém prostoru, eventuelně rada servisáka zkontrolovat tlakový senzor/spínač pod baterkou?
Edit: ještě jsem se dočetl, teoreticky by se ne/fukčnost tlakového spínače dala otestovat spojením vývodů natvrdo pro zjištění zda sepne spojka
Klima nespíná
druhý pojistky jsou vlevo pod volantem
Klima nespíná
Díky,
tam podle popisu nevypadá že by nějaká z nich měla souvislost se spínáním spojky kompresoru..
Večer tedy zkusím to spojení napřímo
Klima nespíná
Proměřeno:
- relé spínání v pořádku, napětí v patici relé v pořádku
- tlakový spínač v pořádku, napětí v patici jeho konektoru v pořádku
- konektor na kompresoru také pod napětím po zapnutí klímy
- takže, sundat kompresor a kouknout se na spojku? Pouze dotaz, je potřeba před sundaním kompresoru znova odstranit chladící medium, nebo se zde dají očekávat jednocestné ventily a chladící medium zůstane v oběhu?
Klima nespíná
Rozhodně musí chladivo ven ! Zkusil bych se na tu spojku mrknout tak na autě, třeba odpojit konektor vzít si plus z baterie a připojit jestli to bude něco dělatmatej.sagat píše:Proměřeno:
Klima nespíná
Karel: je to celé nějaké záhadné.. Buď jsme večer měřili bludy, nebo nemám vysvětlení.
Napřímo z plus pólu baterky spojka kompresoru normálně sepne a funguje. Takže to už jen oddeklovat a prohrabat se kabelama.
Schéma okruhu klimy by se zde někde nenašlo, prosím?
Klima nespíná
Měili jste proud do spojky klimakompresoru pod zátěží,nebo jen zkoušečkou?matej.sagat píše:Karel: je to celé nějaké záhadné.. Buď jsme večer měřili bludy, nebo nemám vysvětlení.
Klima nespíná
Martine,
je pravdou že bez zátěže, pouze voltmetrem na rozpojeném konektoru.
Klima nespíná
pravděpodobně se ti tam někde tlačí bludný proud,ale v zátěži tam chybí.Zkus napol¨jit plus pímo do výstupu relé a uvidíš,jestli spíná.matej.sagat píše:Martine,
Klima nespíná
Jen abych se ujistil, že nejsem natvrdlej: Vytáhnu A/C comp. relé (viz obrázek), a do uvolněné patice napíchnu plus přímo z baterky. Tím zjistím průchodnost kabelů od relé ke kompresoru.. správně?
Edit: ještě myšlenka, samotné relé nemůže být vadné? Zkusit prohodit relé A/C Comp a AC Fan. Teoreticky by se mohl připojit kompresor a nesepnout ventilátor..
Klima nespíná
je třeba vědět, který kontakt je ten správný
každopádně kdybych toto řešil já, tak první cesta by vedla na kontrolu a doplnění chladiva a až pak bych se hrnul do riskování, že něco odpálim. A když už, tak bych omezil počet kontaktů tak, že bych si našel dráty přímo na kompresoru...
Klima nespíná
Urvanej: včera ráno vyčerpáno, vydezinfikováno, otestováno a naplněno. Čili v tlaku a náplni již problém není.
Jak jsem psal ráno, po připojení +12V přímo na kompresor je funkční, takže problém někde v drátech/konektorech..
Klima nespíná
Tak aspoň: seřízená spojka je? Tzn ještě než se pustíš do ladění elektriky, tak ještě třeba mechanická závada.
Např tu.
Klima nespíná
Urvanej: v pohodě
, shrnu to:
- ve standardním zapojení spojka kompresoru nesepne
- když přivedu +12V natvrdo od baterky ke spojce, tak sepne
- okruh je naplněný a natlakovaný
Klima nespíná
Jo, to sem už napodruhý pochopil
a jen pro upřesnění, je spojka natvrdo sepnutá?
Při povelu od řj se kompresor neroztočí a při tvrdym sepnutí spojky přímo z baterky jo? Ptám se proto, zda to neurčuješ jen podle oka při vypnutym motoru.
A ke kompresoru se třeba může jak tady... abys nemusel pitvat celej ven.
Klima nespíná
Urvanej: nene, všechno s běžícím motorem. Přesně jak říkáš, ŘJ ví, že má něco dělat protože sepne ventlátor klímy. Po připojení +12V natvrdo se sepne i kompresor, poklesnou otáčky motoru,..
Zkusím prohodit ty dvě relátka jak se utrhnu na parkoviště
Klima nespíná
Chlapi,
omlouvám se za marnění vašeho času, který jste mohli trávit příjemnějším způsobem.
Vyřešeno - banalita. Relé nefunkční, po prohození za vedlejší to klimuje
Takže ho už jen sehnat...
Klima nespíná
matej.sagat píše:Chlapi,
Vyřešeno - banalita. Relé nefunkční, po prohození za vedlejší to klimujeTakže ho už jen sehnat...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=39&t=39342
Vstup do galerie ZDE
Klima nespíná
Neni to marnění, byl problém a ten se vyřešil.
Já jen kabely viním dycky až na poslednim místě (pokud věk auta nepřesahuje 25 let, kdy už sama odpadává izolace)
Aspoň sis to všechno dal pěkně do pořádku a teď ti bude klima dlouho věrně sloužit
