V50 INTERIER: Vrzga sedacka
- Vůz: Volvo V50 2.0D Momentum 08' 6. manual
Zdravim pani. Po zime a neuveritelnych vytlkoch a vyhybania sa im (obcas som ich aj chytil) to nevydrzala moja sedacka vodica a zacala vrzgat pri zatacani do stran. Vrzga operadlo, sedak je dobry. V servise som sa pytal na pricinu a povedali ze je asi nieco povolene. Kde sa mam comu pozriet na zubok? Diky. Auto V50 MY2008
Volvo V50 2.0D r.v. 2008
- Vůz: 850,C70,V40...
nastavenie tuhosti bedrovej opierky ti funguje?
Inak ale aj tak ta neminie demontaz sedacky a jej odcalunnenie. Teda ak ten zvuk je skutocne z opierky.
Nieje to robota na 5 minut ale da sa to vpohode. A ak to robia dvaja ludia, zvycajne sa nic neposkodi, neposkriabe, nepolame...
to nastavenie funguje. mne sa zda ako keby boli povolene dole uchyty toho operadla a ze tam sa povolila daka matica a preto to vrzga. ide to zo spodnej casti operadla.
Je to známý problém V50. Musíš to vydělat a všechno znova dotáhnout...
jéžiš. a ja ze sa len nieco dotiahne a robota na 5 minut. dako nemam na to cas teraz to cele rozoberat ale to vrzganie vyzera ako zo skody 120
- Vůz: xc90 2008 3.2
Zdravim, existuje nejaky navod jak odcalounit sedacku? Co je treba pak dotahnout? Neco mi prasti v operadle pri prejezdu zatackami...
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Sice nemas V50 a ani V70 ale v ramci modelu by to mohlo byt podobne:63miro píše:Zdravim, existuje nejaky navod jak odcalounit sedacku? Co je treba pak dotahnout? Neco mi prasti v operadle pri prejezdu zatackami...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=31354&p=361236#p361236
- Vůz: Volvo v50 D5, Volvo c30 1.6 2008
strikni tam wd... a hledej, uz se to tu resilo a je i navod
Erda
volvo v50 D5, MY 2008
volvo c30 1.6 benzin, MY 2008
Erda
neviem co vsetko sa tu riesilo. V50 chyta vole snad vsade.
naposledy hojdacie kreslo malo privelku volu v ozubeni nastavovania sklonu. poriesil to jemny dotik 20t lisu na vymedzenie vole, uvidime ako dlho to vydrzi.
Podarilo se problem vyresit? U mne neco podobne uz delsi dobu, a uz me to nebavi poslouchat. V zatackach, i v tech uplne mirnych, mi praska neco v operadle...
Kdyz jede 50kg polovicka tak to nedela, u mne pri dvojnasobku kg to uz dela
Bedrova opierka mi funguje.
- Vůz: V50 T5 AWD
Řešili jsme to tady:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=7000&p=526051#p526051
Nyní: Volvo V50 T5 AWD
Bylo: Nebylo :-)
Členům VolvoKlubu nabízím provedení diagnostiky přes VIDA-DICE.
Bylo: Nebylo :-)
Budu o vikendu rozebirat konecne tu sedacku, kvuli pukani operadla.
Kdyz uz to bude stahnuto z kuze, nejake rady jak osetrit molitan aby nevrzal? Je tam par mist, ktere po zatlaceni vrzou, asi styk potahu s molitanem. Jak to vyresit?
Vse promazano uvolnovacem sroubu, pukani prestalo. Tak uvidime jak dlouho to vydrzi...
Jen nechapu, jak je mozne ze uvolnovac pomuze, kdyz je nekde nejaka vule tak spis dotahnout, ale vse bylo pevne zatazeno...
A kdyz uz to budete delat, udelejte hned i prevenci proti "pukani" sedacky kvuli WHIPS (kdyz sedacka puka pri brzdeni nebo akceleraci) - uploadnul jsem tu https://www.scribd.com/document/350329202/Seat-Knocking-Noise-Volvo
Tak po asi 4 hodinach jizdy je to spatky
Fakt nechapu, prestane to na chvili po "namazani" uvolnovacem ale vse je dotazeno na fest, fakt nevim co to tam muze porad praskat..
