B204FT rozobraty, co s nim dalej ?
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Uz nejaku dobu mam otvorený motor B204FT, hlava sa neustale vyvara ako sa objavuju dalsie netesnosti, tak rozmyslam ci sa predsalen nepovenovat trochu aj spodku. Povodny zamer bol nechat spodok na pokoji, ale som naklonený myslienke aspon zistenia stavu opotrebenia jednotlivých casti.
Foto a video rozobrateho motora:
http://sergej7490.rajce.idnes.cz/B204FT_1/
http://sergej7490.rajce.idnes.cz/B204FT_2/
https://www.youtube.com/watch?v=ZAfzWYUxhEc
To co na obrazkoch vyzera ako zazrata hrdza na stenach valcov, nie je hrdza, pri prechadzani prstom necitit zmenu povrchu materialu.
Zatial som motory len rozoberal a menil preto si dovolim aj nejake zaciatocnicke otazky:
1. Cistit vrchnu cast bloku pred stykovanim s hlavou ? Momentalne na nej neostali ziadne rezidua z tesnenia. Ak cistit, tak cim ? Oc kotuc (jezko) v karbobruske, alebo len brake cleaner ?
2. Ak vyberiem piesty, mozem pouzit povodne loziska (ojnica/kluka) za podmienky ze nedojde k ich vzajomnej zamene, alebo je lepsie dat nove ?
3. Mozem beztrestne vybrat kluku, alebo ma po jej opatovnom nasadeni cakaju problemy ? Opat otazka na znovupouzitelnost lozisk (kluku brusit dufam nebude treba). Axialna vola sa musi vymedzit nanovo, alebo bude rovnaka ako pred rozobratim ?
4. Ked uz budu piesty vonku, pomeram im ovalitu, co s kruzkami ? Vymenit pre istotu ?
5. Na valcoch este vidiet stopy honovania, ziadne skrabance ani ryhy nie su viditelne, az na tie nezname mapy pri vrchu valcov. Nechat tak, alebo dat aspon prehonovat ?
Tak ideme dalej...
Napada niekoho preco je na obrazku nizsie lavy srob zapraseny od oleja a druhy cisty ? Zatiahnute boli oba rovnako, stav je tesne po demontazi. Vsetky ostatne sroby na loziskach kluky boli ciste ako srob na pravej strane.
Jak vypadalo to ložisko pod tim?
Když ho zašroubuješ zpátky bez "objímky" nejde moc brzo na doraz? Je rozdíl mezi dorazem a dotažením, na dně závitu mohl být bordel...
Prasklin by sis všiml a nic jinýho mě nenapadá.
Fotogaleria je tu: http://sergej7490.rajce.idnes.cz/B204FT_3/
Poskodenie klzneho loziska (šálu) som si nevsimol, rovnako ako prasklinu v objimke loziska.
Taktiez som si nevsimol ze by srob nebol dotiahnuty az na doraz, ale to skontrolujem.
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
Matne si vzpominam, ze na spojich te objimky, ktera drzi salu a kliku se mela davat dle manualu testnici pasta.. Treba uz to nekdo rozebiral, nebo povolila...
No skontrolujem to s manualom na B234F ale nezda sa mi ze by som tam nieco videl a ani pri rozoberani ostatnych objimok lozisk kluky som nevidel nejake rezidua tesniacej/lepiacej hmoty. Motor rozoberany urcite bol, vsade je nakydany cerveny tmel, neviem vsak co vsetko bolo vonku.Drtic píše:Matne si vzpominam, ze na spojich te objimky, ktera drzi salu a kliku se mela davat dle manualu testnici pasta.. Treba uz to nekdo rozebiral, nebo povolila...
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Chtel jsem ti psat at si urcite vymenis remenici olejovyho cerpadla, co se tak rada rozpada, ale koukam ze uz mas tu vylepsenou, takze o starost min.
Co s vyvazovacima hridelema? Jezdim ted bez nich a ani o tom nevim...
Tesneni sani doporucuju z tepelnyho izolatoru, viz http://yoshifab.com/store/index.php?_a=viewProd&productId=36
Hriadele tam urcite pojdu naspat, uz su repasnute.tomasss píše:Chtel jsem ti psat at si urcite vymenis remenici olejovyho cerpadla, co se tak rada rozpada, ale koukam ze uz mas tu vylepsenou, takze o starost min.
Pise ze to je z fenolu, cize ma na mysli asi nejaky plneny reaktoplast, (novotex ?). bude to vobec tesnit ?
Podle obrazku to tak nejak vypada, kdyztak pohledej "phenolic intake spacers" na googlu a turbokostkach. Dle referenci co jsem cetl, tak na sani na kterym se seriovym tesnenim nebylo mozny za chodu motoru udrzet ruku, to po instalaci techhle izolatoru bez problemu jde, takze pokles o par desitek stupnu tam bude.Sergej píše:Pise ze to je z fenolu, cize ma na mysli asi nejaky plneny reaktoplast, (novotex ?). bude to vobec tesnit ?
O problemech s tesnosti jsem nikde nic nevidel.
Ad zaolejovaný šroub: nevede kolem šroubu mazací kanál k zadnímu ložisku pomocného hřídele?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Na sani verim ze to tu teplotu vydrzi, i ked mi mierne unika zmysel, hlavne v zime. V lete beriem ze izolovane sacie potrubie neprispieva k ohrevu saneho vzduchu. Este som tam videl nieco o nebraneni prietoku vzduchu oproti klasickym tesneniam.tomasss píše:Podle obrazku to tak nejak vypada, kdyztak pohledej "phenolic intake spacers" na googlu a turbokostkach. Dle referenci co jsem cetl, tak na sani na kterym se seriovym tesnenim nebylo mozny za chodu motoru udrzet ruku, to po instalaci techhle izolatoru bez problemu jde, takze pokles o par desitek stupnu tam bude.Sergej píše:Pise ze to je z fenolu, cize ma na mysli asi nejaky plneny reaktoplast, (novotex ?). bude to vobec tesnit ?
Ale na strane vyfuku panuju dost odlisne teploty a nie som si isty ci ich reaktoplast dlhodobo znesie. Co som zbezne pozeral vrstvene izolanty (sklotextit a pod.) Ich odolnost je cca 150 - 200°C.
A hlbsi zmysel mi tam unika takisto, jedine co ma napada je ze sa teplo zo zvodov neprenasa kontaktne na hlavu, ale vzhladom na tepelny stit, ktory cele zvody izoluje, sa to teplo bude prenasat aj tak, pretoze nema kam inam ist.
Nie, tlakovy kanal ide z 3. loziska kluky. nachadza sa tam jedine mazaci kanal 5. loziska kluky.standa píše:Ad zaolejovaný šroub: nevede kolem šroubu mazací kanál k zadnímu ložisku pomocného hřídele?
Izolace se dává opravdu jen na sání, na výfuku neni izolant, co vydrží jak teplotu tak tlak, takže se tam nic než klasický těsnění nedává.
NJ, neviem preco ma napadlo ze to v odkaze je tesnenie na zvody.Urvanej píše:Izolace se dává opravdu jen na sání, na výfuku neni izolant, co vydrží jak teplotu tak tlak, takže se tam nic než klasický těsnění nedává.
Uz sa to zacina podobat na motor:
http://sergej7490.rajce.idnes.cz/B204FT_5
- Vůz: 850 T5 2.0
Pekná práca, kalap dole!
uff niekto to berie fakt vazne.... ale by ma zaujimalo ze do coho ten motor pojde???Sergej píše:Taky predcasny jezisko...
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
Pěkný, jen co je pravda. Mam 3 otázky, teda spíš postřehy zvědavcovy:
1) vybrání pro ventily se mi zdaji neuvěřitelně mrňavý,
2) vačky vypadaji dost nemastně,
3) vidim na sání v hlavě spoustu místa na "odfrézování" u těsnění.
Samozřejmě jako ostatní, klobouk dolu, to chce nervy, šikovnost a spoustu študia...
Napis do Kolbenschmidt-u. Vseobecne povrch piestov by mal byt co najmenej clenity a bez ostrych vystupkov, ktore by sa prehrievali+
Ano, su namastene len ciastocne olejom s MoS2
, takze v kombinacii s blbym svetlom vyzeraju naouzaj blbo. Na druhu stranu nejake drobnosti sa na nich najdu. Vymenit sa vsak daju lahko.
Bez znalosti vnutornej konstrukcie hlavy (hrubka prepazok, polomery zaobleni) u mna nepripada amaterske frezovania ala "YouTube" do uvahy, pokial by sa 16V hlavy nevalali po skarpach. Vzhladom na fakt, ze sacie kanaly su prakticky totozne s otvormi v tesneni, mam za to, ze vyfukove kanaly navrhli tak, ako ich navrhli, pri plnom vedomi si ich funkcie (tlakove pulzacie, vyplachovanie atd...). Je pravda, ze som mohol nechat vylestit kanaly, ale uz sa mi nechcelo rozoberat zlozenu hlavu.
[/quote]
Nebudes mi verit, ale do autaFritzko píše:uff niekto to berie fakt vazne.... ale by ma zaujimalo ze do coho ten motor pojde???Sergej píše:Taky predcasny jezisko...
Mam rád, když člověk ví co dělá!
Hodina 1. startovania sa priblizila (alebo velkeho trestu...) takze vyvstala otazka cim mazat ? Kastroool radsej davat nebudem, ani som ho nikdy nepouzival. Bezne lejem 10W40 od LiquiMoly s MoS2, tento som pouzil aj ako montaznu pastu pri skladani motora. ma zmysel pouzit na zabeh a pripadne aj po nom sirsi rozsah viskozity 5W50, pripadne 5W40 ? S ohladom na bliziacu sa zimu by asi 5W malo zmysel pre lepsiu cerpatelnost oleja za studena.
Ked Mobil, tak ktory druh je najvhodnejsi do redblokov ?
- Vůz: V945, B230FB, 1993
Do B230FB používám Shell Helix Ultra 5W-40 na zimu a 10W-40 na léto a není problém
V70 II, 2,5T AT, 2005
Tak som sa rozhodol pre: http://obchod.damoslovakia.sk/liqui-moly-leichtlauf-high-tech-5w-40-5l/
