schéma zapojení řidičovy sedačky s pamětí
georg
Vůz: Volvo XC60 D5 '14
Příspěvek od georg »
Ahoj, jelikož jsem získal pěkné kožené sedadlo s elektrickým ovládáním a s pamětmi (S80, 2001), chtěl bych si z něj vyrobit křeslo na chalupu s tím, že bych si jej připojil na 12V (po vzoru Top Gear - ještě budu shánět blok motoru na stoleček :D ). Je to vůbec reálné?
Máte někdo elektrické schéma - popis zapojení v jednotlivých konektorech?
Nehrozí mi, že při tomto bastlení mi vylítne boční airbag?
Už to někdo zkoušel?
Předem díky za poznatky.
Volvo XC60 D5 Summum (MY2014, automat, poladěno od D5T5 na 184 kW)
Mazda MX-30 (BEV)
Volvo 940 B230FB 1990 sedan
Pokud máš tu sedačku kompletní i s modulem tak ti elektricky půjde, ale paměti ne-e viz. https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=39710&p=453197#p453197
georg
raolsa píše:Pokud máš tu sedačku kompletní i s modulem tak ti elektricky půjde, ale paměti ne-e viz. https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=6&t=39710&p=453197#p453197
Ahoj, díky za info, ale to pro mě nic neřeší - já to nechci do auta a proto bych potřeboval info, ktrý drát je od čeho, abych to mohl případně rozchodit (polohování) na externí baterku.
Jestli tam je nějaký modul, nemám tušení - ale byla přede mnou demontovaná z auta, šrouby na sedačce byly ještě přilepené nějakým Loctitem. Jen se z ní odpojily konektory.
Mazda MX-30 (BEV)
Je to na V70II, ale myslím, že to je stejné.
Sedačka.pdf
doktor
Příspěvek od doktor »
Pytel tam má zvlášť patronu nezávislou na el. proudu, ale odpalovanou nárazem, pokud se nepletu, takže by asi stálo za to jí razdši nějak vykuchat.
Vstup do galerie ZDE
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Tohle už je dáavno can-bus, takže do toho můžeš mlátit jak chceš a nic to neudělá, naopak proud bych do toho pouštět nezkoušel (do konektoru airbagu). Nejsem si jist jak to je u 2001 ale do 2000 sedačky vedou 3 dráty... stálej (+), kostra, a to třetí nevím co přesně je. Sedačka má v pojistkovnici automatickou pojistku (circuit breaker), která se nepřepálí, ale po nějakým čase se sama opět nahodí, možná ten třetí drát bude souviset s tím.
