Stupanie zavitu na stefte
Urcite to tu uz bolo ale nvm to najst.. Ake je stupanie zavitu na 245-ke? Budem asi davat podlozky a nove stefty a chcel by som nechat origo matice..dik
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Skus si to po sebe precitat a zamyslet sa, ci niekto iny okrem teba dokaze pochopit na co sa vobec pytas...Fritzko píše:Urcite to tu uz bolo ale nvm to najst.. Ake je stupanie zavitu na 245-ke? Budem asi davat podlozky a nove stefty a chcel by som nechat origo matice..dik
Pfuu kamos.. Stupanie zavitu na stefte kolesa.je tam 5 steftov. Ake maju zavity na steftoch stupanie?
Fritzko raději čítá po slovensky či česky než luštit tu anglikánštinu
EDIT. smazáno pro nedůvěryhodnost.
Naposledy upravil(a) Urvanej dne 15 dub 2013 20:43, celkem upraveno 1 x.
To je až od sedmiček ne ?
Lug Nuts 240 = 1/2" x 20tpi
Lug Nut 700 + newer = 12mm x 1.5.
Ha, tak já nevim, já si to pamatuju z jinýho topiku, kde to právě řešili a výsledek byl klasickej M12x1.5. Tak teď nevim, každopádně šupléra je tvůj kamarád. I když odlišit M12 a půlpalec průměru a 1.5 od 1.757 stoupání asi chce trochu víc než hrubé proměření.
- Vůz: ......
Změř si délku závitu a viděl počtem závitu a výjde ti stoupání
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: 240/V70II
200 má jiný štefty než 700Urvanej píše:Fritzko raději čítá po slovensky či česky než luštit tu anglikánštinu
M12x1.5
Fritzko rad cita i anglikanstinu,lenze zivot si treba zjednodusit v ramci moznosti..Urvanej píše:Fritzko raději čítá po slovensky či česky než luštit tu anglikánštinu
M12x1.5
dobre takze ktory je spravny udaj teda?Ondra. píše:200 má jiný štefty než 700Urvanej píše:Fritzko raději čítá po slovensky či česky než luštit tu anglikánštinu
M12x1.5
toto? Lug Nuts 240 = 1/2" x 20tpi
vysvetlite mi to aj niekto?! takze to je stupanie jeden a pol? a co je to 20tpi?
twist per inch a já svoje tvrzení odvolávám, protože nemůžu najít zdroj svých informací, proto jsem i předcházející příspěvky upravil.
- Vůz: Volvo 240 kombi, Volvo 740 /oboje B230F/
Stupanie zavitu na stefte - dvojky - bezpečnostní matice
Ahoj, využívám, že je to živé téma a dovoluji se při té příležitosti zeptat, zda nemáte tip na LEVNĚJŠÍ bezpečnostní matky na dvojku... pochopil jsem že to je závit 1/2" x 20 UNF
Našel jsem např...
http://reviloshop.cz/store/goods_FAR-D60D___.html
Máte nějaké jiné nápady? Díky T
PS. jeden dodavatel ted napsal...
Dobrý den, na toto auto /rozuměj V240/ jsou doporučeny
http://tuning.autodoplnky.cz/mcgard/pruchozi-pojistne-matice-pro-dlouhe-stefty/mcgard-pruchozi-pojistne-matice-zavit-1-2x20-sedl-s40413518
Našel jsem např...
