Včera mi auto cestou domů začalo na palubáku ukazovat "Baterie vybitá" ale nerozsvítila se kontrolka dobíjení. Dnes jsem normálně nastartoval, že dojedu do práce kde sem měl nabíječku. Hlásilo to pořád vybitou baterku, ale jelo normálně, asi po 3 km už to jet nechtělo a všechna elektrika už neměla šťávu. Do práce jsem ale naštěstí dojel, baterku dal na nabíječku, ta asi hodinu nabíjela, ale pak se vypla, že tuhle baterku už nabíjet nebude. Stará baterka ukazuje 12,4 (cca 40%) a nechce se dál nabíjet. Zkusil jsem v autě novou baterii, ale taky se nedobíjí. Teď ukazuje při volnoběhu i při 2500 otáčkách 12.1 V na svorkách i vpředu jak se uchycujou startovací kabely.
Čím to může být? Alternátorem nebo regulátorem, případně přímo jakou částí alternátoru? Je mi divný, že vůbec nesvítí kontrolka (ne)dobíjení.
S60 nedobíjí, kontrolka nesvítí
Volvo S60 2.4i 125kW, 2001
Nemůže třeba jen prokluzovat alternátorová volnoběžka?
auto třeba dobíjí normálně, ale vybíji se rychleji, kvůli jinému problému. Chce to kontrolu elektroinstalace. Změřit alternátor, kabely ukostření, atd. Někoho, kdo tomu rozumí.
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
Po nastarování, musíš naměřit na baterce cca od 13.4 do 14.4V záleží jesli vybitá nebo nabitá pokud naměříš 12.1 V tak to prostě nedobijí.... A svítí kontrolka po otočení klíčku nebo nesvítí vubec?? pokud nesvítí vubec tak to muze byt diodový mustek, jedna z usmernovacích diod bude propálená... a ješte bych zkontroval budící kabel je to takovej ten slabounkej co vede k altíku nespíš bude označený D+ mrkni na konektor.
No tak baterka je nejspíš v pohodě. Ke vší smůle se totiž při nabíjení rozbila nabíječka a ne že baterka nešla víc nabít. Při otočení klíčkem do polohy II se kontrolka dobíjení rozsvítí společně s ostatníma, ale zas zhasne. Bez nastartování zůstane svítit jen mazání, ručka a možná ještě jedno, ale dobíjení ne. Po nastartování nesvítí taky. Na tom budícím kabílku sem něco naměřil. Ale pod 12 V, nevím kolik tam má být.
- Vůz: S 80 2,5 TDI 2001
Když mi kiksnul alternátor, tak mi hlásilo chybu dobíjení a svítil i výstražný trojúhelní, po chvíli hláška i trojúhelník zhasla, při dalším nastartování už se hláška neobjevila a auto nedobíjelo. Takže vadný alternátor?
VOLVO S80 2,5 TDI Automat r.v. 2001
Měl jsem to stejně, když mi odešel alternátor, tak chvíli kontrolka svítila, pak už ale ne (ani po několikerém nastartování). A auto stejnak nedobíjelo...
