Díl II - volvjehně a jeho čísla z budíků?
Oodon
Vůz: s60T5 01 B234T3 aut.+ V70 I 98 B5254Tman
Příspěvek od Oodon »
Tak jsem jel dneska z večera po D1 z P do Kroměříže a protože jsem měl vzadu 3 sviště tak jsem musel jet civilně (žádný závody a ani sound nedrnčel tabulkami) a dost jsem se nudil tak jsem si říkal, že udělám pár snímku pro analýzu zkušených...
Nejsem žádný mechanik ani motorista pouze kroutím volantem a leju benzín do nádrže a tak cokoliv mi řeknete zajímavého tak pro mně bude novum ...
Předně protože mám automat tak nejsem schopen poznat na jaký kvalt jsem jel (je na to nějaký návod?)
takže jsem pouze amatérsky mobilem vyfotil budíky při rychlosti 100, 140 a 160 km (o moc více jsem kvůli bezpečnosti svištů nešel...)
a protože jsem opravdu laik tak se ptám jě něco nestandardního na těch tom co auto ukazuje ?
mně se zdá, že při 140 3T a při 160 3,3T otáček je nějak málo ,ale ať jsem dělal co jsem dělal tak jsem to přes 4 T nevytočil ...(v rámci rychlosti do cca 180 km , al eto jsem už nefotil, protože jsem si nelajzl držet volant 1 rukou a druhou fotit....)
nakonec jsem si na vide i nahrál zrychlení z 100 na 160 km a podle videa to bylo cca za 9,3 sec bohužel ale +- autobus protože mobil šel dost zprava a díky D1 se to dost třese (stejně tak fotky jsou rozmazané neb Samsung ještě nevyrábí mobil s foťákem typu D1 (se stabilizací ...)
Naposledy upravil(a) Oodon dne 07 kvě 2013 15:28, celkem upraveno 1 x.
s60 T5 2002 Zlaťák a ted už také V70 (98) 2,4 T Žabák
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Co sdělí staří Volví kozlíci volvjehněti k číslům z budí
Příspěvek od jou81 »
Já myslím že otáčky jsou OK, a co se týče kvaltů, tak ty nezjistíš na displeji.
Vyměň si termostat auto je studené a zbytečně pak žere.
Oodon
martinopel píše:Vyměň si termostat auto je studené a zbytečně pak žere.
no vida tak přece jen mělo smysl dělat ty fotky...díky
Na kolik to výjde, je nutný fungl nový nebo stačí nějaký např. od Ondry...:-)
A co výměna zvládnu sám nebo třeba zajet k Marrovi ? Případně dneska zajet do Lichnova na masážku ?? (když už jsem na tom východě tak třeba na Thajskou ...
o kolik může spotřeba klesnout ?
Oodon píše:
Klidně přijeď ,spotřeba může jét dolů o půl litru,nebo taky třebas o dva.
Oodon
martinopel píše:
Oodon píše:Vyměň si termostat auto je studené a zbytečně pak žere.
no v Ostravě budu končit kolem 15.00 tak pokud se to nějak nevymastí tak to nevezmu rovnou do Svinova na D1, ale dám si výlet k Radhošti ...
fungujete v pátek po 16-tý ??
Zároveň jak jsem psal v jiným linku mohu něco měnšího odvést do Prahy (v neděli to tam bude...)
Oodon píše:
jj měl bych být doma,když tak předem zavolej na 775148152
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
Nejsem servisman, mám to jen "načtený": Součástí automat. převodovky je hydrodynamický měnič, který má nějakou násobnost a s otáčkami plynule mění převodový poměr mezi stálými převody (např rozjezd, akcelerace). Takže u automatu není přímá úměra mezi otáčkami, rychlostním stupněm a rychlostí. Jiná konstrukce je u novějších dvouspojek (volvo je tuším nepoužívá) tam asi měnič není.
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Kuko28
Vůz: Sob 9-3SS
Příspěvek od Kuko28 »
s těma dvouspojkama si nejsem jistý - nedávají ho do auktuálních generací k Forďáckým motorům?
RIP - V70II BSR
sordo
Příspěvek od sordo »
Macek2 píše:Nejsem servisman, mám to jen "načtený": Součástí automat. převodovky je hydrodynamický měnič, který má nějakou násobnost a s otáčkami plynule mění převodový poměr mezi stálými převody (např rozjezd, akcelerace). Takže u automatu není přímá úměra mezi otáčkami, rychlostním stupněm a rychlostí. Jiná konstrukce je u novějších dvouspojek (volvo je tuším nepoužívá) tam asi měnič není.
To je pravda ale jen částečně. Dnešní automaty (a i ten v S60) má měnič s lockup spojkout. Tzn. že od nějakých 80km/h je poměr otáček mezi motorem a převodovkou 1:1 a auto se chová jako manuál.
wickey
Příspěvek od wickey »
vsechny fotky jsou na 5. rychlosti.
Oodon
Tak jsem se u Martina stavil a nezklamal :Yahoo!:
první co udělal bylo, že otevřel víčko u motoru a řekl:
Ajaj to jezdilo na Castro l co ??? a já na to no nevím 298 000 to měl první majitel a ten s tím jezdil do Svencaru a tam nevím co do toho lejou ... Poslední olej dělal Marra a tak ted tam je Mobil ... :jaj:
Načetl diagnostiku (potvrdil se ten termostat) tak jsem se domluvili na výměně, to udělal, dal mi zbytek coolantu do petky (cca 3 dcl) a říkal, že zítra mi to asi bude hlásit, že ji mám málo tak at so to tam doleju...
Víc času jsem bohužel neměli, protože přede mnou tam byla nějaká C70 a po mně už tam najížděla nějaká V50 (obě asi tak o 8 let mladší než muj Zlaťák...)
Spotřeba mi klesla podle tech 350 km co jsem mezitím najel o cca 0,5 l/100km...(ručička je jak přibitá uprostřed budíku a auto taky najednou začalo i lépe topit (při letošním jaru taky dobrý..)
a ráno mi to po nastartování napsalo STOP ASAP LEVEL COOLANT LOW...... takže Martinovi :good:
Vylil jsem tam tu petku a tradáá do Prahy.
P.S:
zkoušel jsem ještě rychlosti 180, 200 a 220 km (když jsem od Martina jel sólo ) a stejně jsem ty otáčky přes 4 T ...
Jo a taky jsem zjistil, že když jedu na automat a přepnu řadící páku na manual režim tak se mi na budíku objeví číslo kvaltu (ale to je taky k ničemu protože od 80 nahoru tam vždycky byla 5....
Naposledy upravil(a) Oodon dne 08 dub 2013 00:40, celkem upraveno 1 x.
mrzí mne,že bohužel se toho sešlo hodně najednou,takže nebylo více času,tak snad příště.
Oodon
Díl druhý - Žabák
Tak zase z večera po D1 z P do Kroměříže zase vzadu 3 svišti a protože jsem na první delší výlet vzal Žabáka (abych si také ujasnil jestli půjde z domu či nikoliv ....) tak jsem jel civilně a bo jsem se zase na D1 dost nudil, tož jsem zrobil pár snímku pro analýzu zkušených...
Žabák nemá automat a já nějak nejsem schopen poznat na jaký kvalt jsem jel (přijde mi, že 3 a 5 jsou tak vedle sebe, že nevím co tam mám jinak než podle otáček - soudím, že tam byla 5...)
zase jsem amatérsky mobilem vyfotil budíky při rychlosti 100, 120 a 140 km (pak už jsem raději držel volant oběma rukam při 200 to už dost hrkalo takže jsem to jen liznul a opakovat to nemusím ...)
A zase jako minule se mi zdá, že to má málo otáček (respektive nedostal jsem to přes 4 T i když jsem jel rychleji (je to maximum 4T v pohodě ??? neměl bych to nějak posunout dál ???
Motor je to 2.4T V70 I atd...
u S60 jste mi vychytali podle fotek termostat (tady je OK 8) tak co to bude tentokrát ?
Naposledy upravil(a) Oodon dne 07 kvě 2013 17:24, celkem upraveno 3 x.
yoby
Příspěvek od yoby »
a snímky jsou kde?:-D
Oodon
Jsem já to, ale oodon nejapný....
Opravím to (napsalo mi to cosi, ze jsou moc Velké, ale do toho svišti a poté co jsem je zpacifikoval tak jsem jen klik odeslat... Vrrrr)
danki
Vůz: 945 B200FT
Příspěvek od danki »
ked sa neviš dostat vic jak na 4 tisíce, tak chyba je v medzikuse, alebo v otáčkomeri.
A na prvej ti odhalili špatný termostat, tu máš špatný čas už je 19:53 :D
2x V70 TDI, V70 T5
yoby
Příspěvek od yoby »
na druhý a třetí fotce ti to ukazuje blbou spotřebu, asi tam máš TDI :D
