jde mi uplne ztuha prevodovka rizeni a z hrebene slysim skripani.... prevodovku jsem odpojil od kol a od sloupku rizeni a neni s ni mozne potocit... rizeni zadnou vuli nema. co s tim delat?
1. pomuze nastavit vetsi vuli na hrebenu? nejakej sroub tam maji ale pristup k nemu pres stabilizator je uplne blej pristup a takz mi je divne ze by se to samo dotahlo... nebo jestli to udelal predchozi majitel, nevim
2. mohlo to zatuhnout v pouzdrech jak je ulozenej hreben? jde to rozhejbat?
3. nebo to muze mit nejakou souvislost s posilovacem?
poradi nekdo neco nez se pustim do vytahovani celeho rizeni? jsem z toho celej nejakej zmatenej, vymlacene rizeni bych pochopil tohle mi je divne...
dik Michal
V70 prevodovka rizeni - hreben
- Vůz: V70 II
Nejprve zkontroluj kloub na volantové tyči.
- Vůz: V70 II
volantovou tyc mam odpojenou, jinak ten kloubek mam taky novej...
pri toceni kolem vidim na prave tycce jak skace a nejede rovnomerne... je tohle futrama nebo muze byt nejakej narazenej hreben?... do tech futer jsme nastrikal teflonovej sprej a vrzani je pryc rizeni jde trosku lehceji ale porad je to hodne zatuhle... Koukal jsem ze tam sroub na dotahnuti hrebene ale k nemu se nedostanu protoze je pred nim tyc stabilizatoru...
zacinam se pripravovat na repas
- Vůz: V70 II
tak jsem napral do futra hrebenu teflon ve spreji a na hreben dal medenou vazelinu a rizeni prestalo vrzat a jde i lehceji kdyz vezmu za kotouc tak s tim velkou silou uz pohnu... porad to ale nejde tak lehce jak by to melo jit, na druhem volvu to jde o poznani lehceji a clovek nemusi honit auto sem a tam... jinak rizeni netece a ani od nej nic nemlati...
mam do toho dal prat ten teflon a doufat ze se to rozhejbe? nebo opravna sada a nechat si vytocit ty futra nebo to nechat cele repasovat nejakou firmou, nebo koupit nove-repasovane?
- Vůz: 850 tdi D5252T 1996 103kw bílá automat
Asi blba otazka,ale mas v nadobce posilovace rizeni dost oleje?
- Vůz: V70 II
ne s posilovacem to nema nic spolecneho, kdyz je motor nastartovanej tak posilovac posiluje jak ma... to je zatuhle rizeni nejspis ve futrech.
nevim zkusim do toho prat porad ten mazaci prostredek na velke zatizeni a treba se to rozhejbe... ale nejdriv nez zacnu s rozhejbavanim tak musim na aute vymenit bzdove hadice, ty predni uz nejsou v nejlepsi kondici...
