maf sensor/vaha vzduchu - zapojenie
kuko
Vůz: je: volvo v40 2004 1.9td 170.000km
Příspěvek od kuko »
dobry den prajem,
mam mensi vetsi problem ktory ma trochu znervoznuje, spotrebu to ma trochu vyssiu ako by to malo mat a tak to slo na diagnozu
na diagnoze mi vyhodilo chybu p 0100 co je vaha vzduchu, kupil som novu z volva (242£) zalozim skontrolujem a nic, chyba stale tam.
skontroloval som konektor, cely kabel ci niekde nejaky maly kablik nieje poskodeny alebo nieco , ale nenasiel som absolutne nic.
a tak este rozmyslam ze ci tie kabliky su v konektory zapojene spravne lebo to bolo kadejako polepene izolackou.
mate niekdo schemu ktory farebny kablik je zapojeny kde v tom konetkore alebo napada vas este nieco??
dik :good:
je: volvo v40 diesel t3, manual, 2004 170.000km
volvo c70 kabrio 2.4gt, auto, 2002, 140.000km
bolo: volvo 850 tdi 1997, manual, 250.000 km
volvo v40 1.9td 2000, manual, KM: 5 - 10 krat okolo sveta
kuko
Příspěvek od kuko »
vidim ze s tym asi nic neurobim len sa asi budem musiet nechat osklbat o tazke peniaze v autorizovanom servise.
vie mi aspon povedat kam vedu kable z maf-u?? zeby do riadiacej jednotky alias ECU?? alebo kde??
Jde o to co to bylo za diagnostiku, protože pokud to nebyla origo, mohlo ti to vyplyvnout nesmysl a vyhodil si papírky s královnou matkou do kanálu.
kuko
Příspěvek od kuko »
diagnoza bola cez V-checker A301, je to z ciny, aj keby to vyhadzovalo hovadiny aj tak tam nieje nieco v poradku, lebo premernu spotrebu mam 6.2 - 6.5 a to idem 80% po dialniciach 110km/h.
kam idu tie kable z mafu?? snazil som sa to stopovat kam to ide ale bez rozoberania zvazkov kablov to nepojde a na to akosi nemam chut.
ide to rovno do ecu?? alebo kam cez co??
dik.
kua sa trosku snazte prosim vas. :(
dakujem
Pokud podezíráš káble, tak je lze stopovat po konektorech. Ve schěmatech lze dohledat, kde je jakej drát, tam najdeš v konektorech dva konce a proměříš odpor. Dělal sem to takhle už kolikrát. Jen tvoje schémata bohužel nemam...
kuko
Příspěvek od kuko »
tak, kupil som z ebay vida dice diagnozu, vymazal csetky dtc, pojazdil zopar dni a ziadna chyba o maf sensore sa neukazala. tak som z toho jelen,
je to normalne ze mi to zere 6.2 - 6.5l ked jazdim uplne normalne?? 80% dialnica okolo 120km/h.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
nie, mas to pokazene, normalne to ma zrat okolo 7-8l
