Výfuky na 7/9 - 2.5" OBX, Simons a bosal --by VRZČ
Abych to celé uvedl, tak člověk prahnoucí po výkonu musí někde najít slabé místo, které umí svépomocí vyřešit. Jako první se nabízí výfuk, obzvláště pokud stávající již nedrží pohromadě a tak vyvstává otázka, zda pořídit originál za zhruba 7 tisíc od místního Guru, nebo zvolit jiné varianty. Podotýkám, že walker a bosal považuji za pochopitelnou možnost pouze v případě, že se budoucí prodávané auto chce v inzerátu prsit nápisem nový výfuk. Tento přístup bývá velmi často doháněn do extrému, kdy se na motorizace, které mají v serii 2,25" což je diesel, PRV a turba, cpou výfuky 2" z atmosférických redbloků s vidinou ušetřené stokoruny nebo dvou.
Porovnávané výfuky jsou určeny na turbo verze, které jsou již znatelně utlumeny vrtulkou v cestě pulzujícím výfukovým plynům. Na atmosféře by to byl asi poměrně nehorázný rachot.
Předem omlouvám kvalitu fotek, protože aparát zustal připraven k použití na jiném místě, než se nacházely výfuky. Špatně vybavené telefony ale nakonec pro ilustraci postačily.
Cílem srovnání bylo zjistit, zda je možné použít OBX výfuk i na multilink nápravu. Cíle bohužel, jak už to bývá, nebylo dosaženo. Nepodařilo se prokázat ani jednu z variant. Nemůžeme tedy nic potvrdit ani vyvrátit. Kolena nad nápravou vypadají podobně zahnutá a vedená. Auto s multilinkem bez výfuku nebylo k dispozici a pouhé přiložení kolene na vyoperovanou nápravu prošlo.
OBX (universal pro 7/9) je na pohled hezčí, ale ta dvojitá koncovka je věc názoru, jiná ale stejně neni. Tento komplet má navíc oproti sadě od Simonse trubku na místo katlu. Bude ještě třeba ověřit jak pasuje na auto, protože je tam jak průměrová redukce na katl tak jeho náhrada. Cena z ebaye včetně poštovnýho a dph neni jednoznačná a pro každýho stejná, ale lze za 10 až 11.5, záleží jak se prodejce vyspí a nabídne dopravu. Jeden prodejce chtěl 220, druhej 192 a další den na dotaz jiné osoby chtěl ten první do čr "jen" 160$.
Simons (024-H7 spešl pro multilink) je krásnej tam, kde je vidět, jednoduchá koncovka u mě vede, proti OBX nemá už navařený držáky, takže montáž by mohla být přesnější a líp se bude pasovat. Potěšily výztuhy mezi trubkou a tlumičem. Pro multilink je k dispozici pouze tato koncovka, pro tuhou nápravu je tam ještě ovál a dvojitá (jako v případě OBX). Cena 8,7 od lexmaul.de včetně pošty.
Zprasenej bosal je tam ze skříňovejch zásob jen pro porovnání. Zaostává ve všech ohledech, hlavně ve stylu ohybů trubek, kde se průměrem z 2,25" dostává místy výrazně pod 2".
Záměna jednotlivých dílů mezi výrobci není možná, buď celý nebo nic. To může bejt u OBX celkem problém, protože ti jediní neumí dodat jednotlivý díly, pouze komplet.
Oba tlumiče v obou případech jsou absorbční, čily tlumiče jsou průchozí v plném profilu. Materiály a jejich kvalitu posoudit neumím, čas ukáže, ale za blejskání pod autem plusový body pro OBX nedávám. Síla materiálu je takřka identická, rozdíl v hmotnosti sestavy je pod rozlišovací schopnost metody potěžkání, hlavně kvůli různě dlouhým dílům. Simons je chromstell, OBX nerez. V dílenském zpracování hlavně co se kvality svárů týče vede o chlupík Simons, obzvláště za výztuhy, OBX ztrácí body pouze za koleno nad nápravou, který neni přesně sesazený a svařený.
Zajímavý je srovnání umístění přívodu do zadních tlumičů viz foto.
Co bych vybral, kdybych kupoval znova? Zatim nemám dostatek info a bral jsem OBX hlavně proto, že kV8ba bral Simonse a ty hadi nám nedali slevu na dopravu, když sme chtěli dva a chtěli to posílat jako dva solo balíky. Zkrátka jsem to nakonec uzavřel tak, aby v budoucnu bylo rozhodování moje nebo kohokoliv jinýho jednodušší a bylo víc info. Pokud bude pasovat od OBX i náhrada katlu, jednoznačně OBX, pokud pasovat nebude, pak rozhodne zvuk. Simons ve verzi 024-H6 (pro pevnou nápravu) je ještě o 36 euro levnější oproti "testované" multilink verzi, což by u mě asi vyhrálo, pokud bude zvuk srovnatelný.
Na závěr jen přislíbím další dodané materiály, hlavně postřehy z montáží a zvuky pro srovnání.
Ještě dalších pár foteček.
Jo a k oběma byl montážní materiál a k OBX dokonce i samolepka :-)
Speciální poděkování patří kV8bovi za nákup Simonse a pomoc při srovnání: mam ho delšího, heč :-D
Tomassovi za to, že mě vyhecoval.
Pavel2 za dovoz.
A všem co to přelouskali až do konce.
Naposledy upravil(a) Urvanej dne 14 bře 2013 11:31, celkem upraveno 1 x.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Moc pěkný porovnání :good: Možná pro další generace a zahraniční googlily by nebyly špatný mezinárodní nebo anglický názvy fotek, podle mě to může ještě hodně lidem pomoct při rozhodování.
No trochu jsem si pohrával s myšlenkou to předělat a hodit na TB. Ale ať se hošani naučí používat google translate tak, jako to děláme u nás :-)
Ještě jsem upravil koment ceny u OBX, chce to fakt prodejce prudit, protože rozptyl 160 až 220 babek za dopravu do čr u identickýho prodejce je při započtení DPH už celkem raketa a je to skoro jedna plná nádrž.
jojo
Příspěvek od jojo »
četl jsem to pozorně a stejně z toho moc moudrej nejsem. Takže bych si to zrekapituloval:
OBX je nerezovej a ostatní ne? Ten nerez je leštěnej? Ceny za dopravu jsou v eurech, takže předpokládám, že je to z Reichu... je to tak?
Váha toho nerezovýho je stejná jako rezovýho? To přece není možný!
Je-li ovšem OBX nerez, pak není co řešit... :no:
Bylo: 240 Classic, r.v. 92, B230F, 5q Scharnhorst
264GLE, r.v. 80, B27E, aut.3q Bismarck
Je: 264TE, r.v. 79, B27E, aut.3q Tirpitz
244GL, r.v .80, B21A, 4q+OD Gneisenau
244GL, r.v. 80, B21E, 4q+OD Lützow
Píšu tam to, co výroce tvrdí:
OBX nerez
Simons chrom steel, což jsem vysvětloval v jiném vláknu, tady je odkaz.
Ceny jsou v té měně, která je tam ve výčtu uvedena.
Roger
Příspěvek od Roger »
OBX z techto vychazi aspon me lip...(ikdyz tohle neni na moje auto), nerez je vzdy lepsi nez ocel - ikdyz je pochromovana...ale titan je titan :) - to je uz ale jiny level...nam urcite bude stacit nerez, nekde mozna i trochu ta rez. :twisted:
Ex:
nene, chrom steel neni pochromovaná, ale chromová :-) a je to v podstatě nereznoucí.
Uvidíme jak se zachová OBX s časem, ale osobně si nedělám moc iluze, radši.
O víkendu bude montáž :twisted:
Roger
Urvanej píše:nene, chrom steel neni pochromovaná, ale chromová :-) a je to v podstatě nereznoucí.
aha, tak to je slitina, ne povrchova uprava...nerez 5 let musi dat si myslim
Ex:
5 let musí dát i papír :-)
Tak jsem trochu študoval a jak to tak bývá, než abych se ohnul pod auto, tak sem hledal po netu.
Pohled na výfuk na B230FT mi vykouzlil úsměv na tváři a vypadá to, že ze sady OBX mi zbyde jedna kratičká redukce, přičemž katalyzátor bude vratně venku. :Yahoo!:
No o víkendu se uvidí, už se těšim na ten lahodnej mručivej zvouček. I když pán na videu by zasloužil po čuni.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Co ten na obrázku k smíchu vypadající downpipe? Teď mi vypadlo, jestli si říkal že downpipe budeš řešit? Pokud jo, dal bych 3", protože co se týče výkonu, tak se chleba láme přesně na tomhle místě, od půlky auta dozadu už ten průměr tak zásadní neni takže pak redukci do 2.5... Možná bych se zamyslel, jestli by ta de-cat trubka taky neměla bejt 3", aspoň do svojí půlky..
DP je 3" už v originále. Co se náhrady katu týče, tak to budu řešit časem, zatim jsem rád, že mam (asi) o starost míň s vymejšlenim tý trubky. Pokud bych to chtěl dotáhnout k dokonalosti, udělal bych jí celou 3" i se simulací katlu, aby to bylo pro případného rejpavého příslušníka košer.
Tak sem ho už namontoval. Zvuk OBX je naprosto identický jako to co sem tam měl. Do kabiny neproniká nic navíc. Možná při náloži je zvuk hlubší a příjemnější, ale spíš je to placebo :-)
Ale konečně tlačíme hafo. Origo budík se zastaví při plnym plynu pár mm před koncem bílého pole, což je asi o 5mm víc než tam bylo předtim. Asi to taky bude tim, že jsem vyndal katalyzátor. Ale snažil jsem se opatrně, aby proces byl vratný, což mi zabralo nejvíc času. Tlak od turba nemám změřený, ale tolik sem na budíku ještě v serii neviděl, což mi vede k závěru, že může bejt nemocnej WG. Musím ověřit.
Je třeba zakoupit jiný držáky, ty co tam byly navařený na Jarunu nepasujou a jelikož sem jiný neměl, tak tam mam vzadu tu opičárnu.
Jede to jako hovado :-D
Udělal sem pár foto. Zvuk sem nenatáčel, je identický tomu videu výše. Zkrátka vejfuk bez posledního kolene je na volnoběh takovej krásně brumlavej...
Všem vřele doporučuju, i když mě trochu zklamala tak spojka před prvním tlumičem. Kdyby byla ta trubka až ke katalyzátoru, tak se tam krásně vejde a nezavazí, ale z tohoto budu mít celkem sevřený půlky. Ještě uvidíme, jak vypadá Simons na autě.
HonzaA
Vůz: 244 B23E
Příspěvek od HonzaA »
Gratuluju. Zaroven jsi zrejme vyresil problem, protoze to auto bylo abnormalne zdechly - to opravdu nebylo v poradku. Bych ten kat narval do nejblizsi popelnice. A vypada to suprove :D Jak vypada Simons na aute se da nafotit, protoze kamarad tam ma BSR.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Zapomněl jsem okomentovat tohle:
Urvanej píše:Tlak od turba nemám změřený, ale tolik sem na budíku ještě v serii neviděl, což mi vede k závěru, že může bejt nemocnej WG. Musím ověřit.
S wastegatem to podle mě nemá nic společnýho. Prostě si měl ucpanej kat (jako ten raubíř Viktor :green: ) a díky zvýšenýmu protitlaku kterej ten špunt způsoboval, neměly plyny kam rychle odcházet, takže turbo nebylo schopný dosáhnout správnýho tlaku. Jakej vliv to mělo na EGT si asi dokážeš domyslet, dobře žes ten kat zahodil :wink: . U všech aut co znám po vyndání ucpanýho katu došlo ke zvýšení tlaku turba. Nízkej tlak turba (pokud je vše ostatní OK) je právě nejčastějším indikátorem toho, že kat neni průchodnej.
No jde o to, že ten tlak už je zase moc vysokej :twisted:
berzerker
Příspěvek od berzerker »
dali píše:U všech aut co znám po vyndání ucpanýho katu došlo ke zvýšení tlaku turba. Nízkej tlak turba (pokud je vše ostatní OK) je právě nejčastějším indikátorem toho, že kat neni průchodnej.
Mozem len potvrdit, menil som kat za novy univerzal a auto ide omnoho lepsie, holt 18 rocny kat uz ma tie najlepsie roky davno zasebou
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Urvanej píše:No jde o to, že ten tlak už je zase moc vysokej :twisted:
Dokud všechny ojnice drží svůj tvar, je tlak v normě :green:
Jelikož vim, že se mi to stane(i když doufám že ne), tak už pomalu shánim jinej motor, protože když už se ojnice kouknou ven, tak jiný nestačí...
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Nech toho, eště si ani nedal remap a už bys chtěl ohýbat ojnice :roll: :green:
LUBOŠ
Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
Příspěvek od LUBOŠ »
Urvanej píše:Jelikož vim, že se mi to stane(i když doufám že ne), tak už pomalu shánim jinej motor, protože když už se ojnice kouknou ven, tak jiný nestačí...
motory jsou v rezervě pěkně doma v teplíčku B230 FT i junior B200FT :roll:
Volva řady 900 / V70II / S60 / XC90
Správnej krabicář má od každýho svýho auta ještě totéž ve skládku. Bohužel nejsem stále ještě správnej krabicář. :-)
trapiz
Příspěvek od trapiz »
nenašl sem tu vlakno ohledne vyfuku na 7 kilo ,tak pišu sem , jakej je rozdíl mezi středovím tlumičem na d24T a d24TIC,a jestli muže mít střdový tlumič zasadní vliv na spotřebu ,
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
u nafty ani nee, u turbonafty už vůbec---
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Podle katalogu je stejnej a vliv na spotřebu asi jedině pokud by byl ucpanej...
A já bych měl taky dotaz, letos budu řešit vejfuck, fungoval by mi Simons (pro multilink, takže ten co má Kuba) na chrochtovy ? :twisted:
trapiz
ja tam mam tedka jen trubku a rezonátor
Zpět na „Jak co vyladit???“
