Ahoj, vie niekto ? Podla postupu, ktory som nasiel mi to nejde. Neco robim zle ,alebo treba iny postup. Diky
Test Mode No. 1 (Erasing Codes)
1) Codes can be erased only after all DTCs have been
displayed and first DTC has been repeated at least once. To erase DTC,
turn ignition on. Press test button on Volvo diagnostic unit and hold
for more than 5 seconds. Wait for LED response.
2) Press button again and hold for more than 5 seconds. Turn
ignition off and on. Start engine. All DTCs will be erased and all
adaptive values reset.
v850 ako vymazat chybove kody z blikacky
Hlavně aby jsi měl chyby odstraněné :
Vezmeš pin strčíš do díry č.2
Podrž tlačítko 3-5vteřin
Po puštění tlačítka to to začne vyblikávat kod .
Pak zmáčkneš znovu asi na sekundu a vybliká ti to další kod.
Takhle to budeš dělat až ti to vybliká první kod.
Pak zmákneš tlačítko na 10s.
Po puštění se za chvíli rozsvítí dioda a pak znovu zmáčkneš tlačítko na 15s.
Vypneš klíček vytáhneš drát a mělo by to být OK.
Případně můžeš zkontrolovat vyblikáním 1-1-1.
