VOLVO S80 r.1999 2,5 TDI - problém s ABS a STC
Volvo S80 1999 píše:Dobrý den,
mám VOLVO S80 r.1999 2,5 TDI atutomat a dlouhodobě mám problém s tím, že se mi objevuje hláška BRAKE FAILURE STOP SAFELY ASAP a STC SERVICE REQUIRED. Současně se mi stává, že v tom samém okamžiku přestane ukazovat tachometr a místo číslic, kde se normálně zobrazuje denní počítadlo (TRIP) jsou jen vodorovné pomlčky, také při té příležitosti často nefunguje tempomat. Za pár minut nebo když chcípnu auto a znovu nastarutuju, vše zase funguje. A tak se to stále opakuje.
Nechal jsem proměřit kabely, zkontrolovat jednotku ABS (byly tam studeňáky), vyměnil jedno čidlo ABS (hlásilo chybu na diagnostice) a vyměnil čidlo rychlosti vozu (protože hlásila chybu i převodovka). Ale stále to zlobí!
Je to jednotkou ABS? Dočetl jsem se i o případech, kdy nepomohla ni výměna jednotky ABS...
Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Předem díky za užitečné rady ;)
Vyplň si bydliště!
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
Kody chyb, z volvo diagnostiky. Ale bude to asi na vymenu el. modulu ABS.
