S80II výměna oleje v automatu. Ale jak to teda je herdek??
ludanek
Vůz: S80 3.2 Executive
Příspěvek od ludanek »
tak chci nechat vyměnit olej v automatu (S80II 3.2) Podle manuálu mám převodovku Aisin Warner TF-80SC se specifikací oleje JWS 3309. A protože jsem už celkem nedobrovolně podlehl zdejší masáži do olejů Mobil (než pak poslouchat "rady" posralo se ti to, protože jsi nedával Mobil a td..) tak jsem zaGooglil a našel olej splnující klasifikaci JWS 3309 a sice Mobil ATF 3309. JENŽE, a ted to přijde, tam Mobil uvádí, že je pro všechny pětistupňové převodovky Volvo. Jenže já mám šestikvalt!!! A teď babo raď...
Odkaz na ten Mobil
http://www.oleje-mazivo.cz/?91,mobil-atf-3309-1l-baleni
Díky a rady ;)
Volvo V90 Cross Country D4
Volvo S80 3.2 EXECUTIVE MY08
Bylo: S60 2.4i 170ps (2002)
Vůz: V60 T8
hehéé. Mobil panika.
já nevím, ale v souvislosti v Mobilem se tu snad řeší jen motory a to vesměs benzíny. Já jsem do převodovky (manuálu) nalil normálně origo, takže Castrol.
ale chápu tvé obavy a taky mě to zajímá, ať jsem moudřejší
V60 T8 MY2020
sordo
Příspěvek od sordo »
Důležitá je specifikace JWS3309. A tu jak origoš, tak Mobil ATF 3309. Takže bych to neřešil a dal tam co budeš mít zrovna po ruce. :)
ludanek
No mám trochu obamu, abych něco nepo... U tý převodovky by se to mohlo zle nevyplatit.. Mám najeto přesně 120 tisíc..
hayney píše:hehéé. Mobil panika.
Origo olej do automatu není Castrol,ale právě Mobil 3309
ludanek
martinopel píše:
I do mojí šestikvaltovky, když Mobil uvádí pro pětirychlostní převodovky Volvo???
Vůz: V60 T8
martinopel píše:
a u manuálu je to jak? já mám nedopatřením v manuální převodovce litr origo oleje a litr castrolu. Mám to rychle měnit? Mám na tom najeto cca 20tis km.
V60 T8 MY2020
hayney píše:
Asi bych se toho nebál
Vůz: V60 T8
martinopel píše:
hayney píše:
ok. díky. ale časem to vyměním. nějak z toho nemám dobrý pocit. ale nebudu hned zejtra běžet měnit.
V60 T8 MY2020
wickey
Příspěvek od wickey »
ja vzdy menil original volvo a nemusel jsem laborovat.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Volvo předepisuje pro 5q i 6q převodovky stejný olej - vždy aby splňoval specifikaci JWS3309: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=297595#p297595
A nic jiného, výrobců je více. Důležitější je olej měnit pravidelně a často (60000-80000km), tím se zjevně dá život převodovky prodloužit nejvíce. Stejně jako častým měněním motorového oleje...
P.
ok2ucx píše:Volvo předepisuje pro 5q i 6q převodovky stejný olej - vždy aby splňoval specifikaci JWS3309: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=297595#p297595
P.
Až od r.v. 2012 je nový druh oleje.
Jean
Vůz: Volvo 850 T5
Příspěvek od Jean »
Novější typ oleje je už od 2010. Ale tam je to podle čísla chassis. Jsou tam nějaké úpravy na převodovce.
Volvo 960 93,95,96,97 B6304FS, S80 00 T6, 850 2,3 T5
1. eshop s volvodíly
ludanek
Tak jsem nakonec objednal ten Mobil ATF 3309 společně s Mobilem1 FE 0W-30 A5/B5 do motoru. A dušička má pokoj! Ale je vtipný, jak funfuje masáž :-)
Když jsem ted šmejdil po netu, tak třeba na Renault fóru se přiznat že používáte jinej olej než Elf nebo Total, tak vás vyloučí nejmín na týden z klubu :-))
vztekloun
Vůz: S80 II Executive 09 D5 136kW AT
Příspěvek od vztekloun »
hmm, tak mě teď v servisu nalili do AT převodovky TOTAL Fluide XLD FE, tak to by mě měli na Renault fóru rádi :) No dělal mi to servis co se na Volvo specializuje, tak snad vědí co dělají a koukal jsem, že ten olej má specifikaci JWS 3309
Tak by to mělo být OK předpokládám?
sbohem koncerne, konečně pořádné vozítko..
S80 II Executive RSE 09, D5 136kW AT, chip 165kW - 225hp, 480Nm - VolvoTune Stage2
lukas5
Vůz: V70 D5 MY11
Příspěvek od lukas5 »
Pročítám tady ohledně olejů v převodovce, tak jsem se podíval co mi dali za olej v průhonicích a mám úplně jinou specifikaci než JWS3309. I na všech stránkách po netu píšou jen JWS3309 a nic jiného, tak jsem z toho docela nervozní. Mám V70 2010
lukas5 píše:Pročítám tady ohledně olejů v převodovce, tak jsem se podíval co mi dali za olej v průhonicích a mám úplně jinou specifikaci než JWS3309. I na všech stránkách po netu píšou jen JWS3309 a nic jiného, tak jsem z toho docela nervozní. Mám V70 2010
Pokud Ti dali specifikace 3324 je to v pořádku,jinak je to problém.
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Rok 2010 je v tomhle u Volva zlomový. Pro starší auta JWS3309, pro novější je jiný olej, origo PN je 31256774 (1 litr) nebo PN 31256775 (4litrovka). Lámalo se to někdy v polovině roku 2010. Vin napoví.
