Přední světlo zhasíná
Zdravím a nevím,
po nastartování žádný problém, po cca 20s zhasne přední levé světlo, vyhodí to hlášku o problému a mě fakt nenapadá, kde hledat problém. Očividně to není o světle, spíš něco v kabeláži nebo v jednotce. Netuším kde hledat.
Nejspíš urezlej vejfukJiri.T píše:Zdravím a nevím,
Ty seš magor
no německy něco o problému ve světle, teď tam fakt nepudu
Glühbirne abblendlicht def? pos. lichtJiri.T píše:Ty seš magorno německy něco o problému ve světle, teď tam fakt nepudu
Dej tam občas tomu trpaslíkovi ve světle kus masa, komu by se chtělo tam svítit tou lucerničkou o hladu, se nediv že se na to vykašle
Xenon??? Pokud ano,odchází ti výbojka.Většinou než zhasne,začne svítit do růžova
Dík, fakt to tak vypadámartinopel píše:Xenon??? Pokud ano,odchází ti výbojka.Většinou než zhasne,začne svítit do růžova
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Taky mi čas od času zhasinala jedna vybojka stačilo vypmout a zapnout světla a naskočila ale pak zhasinala častěji a po vyměně za novou je po problému.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Super dneska mi zhasnul levý xenon, po opětovném nastartování svítil. Při další jízdě zhasnul cca po 5minutach, vypnu zapnu světla a zase svítí. Tak to vypadá na obdobný problém.
Vyměním obě najednou mám d1s.
Já teď taky měnil, ale dal jsem jen jednu a skoro to ani není poznat ten rozdíl.
Kolik ideálně Kelvinu 4100 až 12000 osobně bych dal tu 4100K jak to vidíte vy a kolik máte?
Dej ty 4 tis. Cokoliv víc je sice hezké, ale uz i 6tis. blbe posílají světlo na mokrou cestu. Pak to jde do fialova a je to jen opičárna.
Je: Škodofka
Je: Škodofka
Dal jsem 4150 a jsou lehce do žluta. Příště bych dal tak 4500, víc asi ne.
tak jsem se ještě díval a původní Narva měla 4300 a nynější Osram xenarc má 4150
je tam lehký posuv do žluta, ale žádná tragédie, nicméně příště bych radši dal zase těch 4300
Objednal jsem https://www.alza.cz/hobby/osram-xenarc-ultralife-d1s-35w-12-24v-pk32d-2-d4537015.htm
10 let záruka je v klidu, 2x jsem reklamoval u Alzy night breakr H7 a bez problémů, tak mám na 10 let vystaráno
dobrá cena, je zajímavé, že když jsem se tam díval před dvěma týdny, byly tam naprosto jiné ceny sakra...
- Vůz: Volvo V70 II D5 MY07 - Bluetooth Edition
Vyměnil jsem výbojku a nic
Světlo svítí ale zhasíná až zhasne úplně a napíše...chyba potkávacího světla...
Nějaká jiná zkušenost než, že po výměně bylo vše OK ???
Jednotka světla...?
Jj, vadný balast.
- Vůz: Volvo V70 2.4 D5 120 kW
Dobrý den,
přestal mi svítit xenon v levém světlometu. Pokud prohodím levý a pravý xenon mezi sebou včetně startéru, tak ten levý vpravo svítí. (Pravý vlevo ovšem ne.) Takže dva dotazy:
1) nachází se uvnitř světlometu nějaká řídící jednotka mezi napájením a startérem xenonu? (Vidím tam Bifunc GDL.)
2) kde vlastně ve schématu musím naměřit napětí proti kostře na konektoru 54/23? (Zatím jsem zjistil, že se "Main" není xenon a že na pin 3+7 napětí jde...)
Zítra budu kuchat obě světla, měřit a porovnávat, tak ať vím, do čeho jdu.
Volvo V70 2.4 D5 120 kW automat 2005
Uvnitř světla už nic není, zdroj pro výbojky je ten startér a pak už jen výbojka
Nene, je tam ještě balast. Pokud je v pořádku - tak pojistka
Vsak balastem rozumím startér ne? Nevím o ničem dalším mezi nim a výbojkou
Nebo startér je ten konektor, ci se připojí k výbojce? To jsem myslel, že je skutečně jen konektor...
Takže abych měl jasno v názvosloví. Balast je startér (měnič)? Na přiložené fotce vlevo dole na zemi u červené krabice mám obě sestavy venku. (xenon a startér).
Jen nevím, proč dovnitř vedou tři piny. Napětí a kostra jsou jasné. Ten třetí je komunikace?
Já tam vidím jenom dvě výbojky. Kde máš balast?
https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/lights/headlights/control-unit-headlight/1071159/
