850 nejede...
beda46
Vůz: 850, 2.0 20v
850 nejede...
Příspěvek od beda46 »
Ahoj.prosim o radu.mám 850 2.0. jezdím s ní od minulý středy a je to mrtvej brouk.má to snad poloviční výkon.je fakt že 3 roky stála se suchou nádrží. takže čerpadlo k.o. to se vyměnilo,airfiltr,to už bylo trošku znát,auto už se začlo zbírat aspoň ze spodu. ale kolem 3tis otáček to končí a pak se vytáčí pomalu téměř bez efektu.objednal jsem palivovej filtr(kde ho na autě hledat?)a tím moje nápady končej.má to najeto 225tis motor jde krásně čistě,bezva chytá.díky za každou radu, Béda
red baron
Vůz: Volvo 850 kombi 2,5Tdi 96' Red baron man
850 nejede...
Příspěvek od red baron »
beda46 píše:Ahoj.prosim o radu.mám 850 2.0. jezdím s ní od minulý středy a je to mrtvej brouk.má to snad poloviční výkon.je fakt že 3 roky stála se suchou nádrží. takže čerpadlo k.o. to se vyměnilo,airfiltr,to už bylo trošku znát,auto už se začlo zbírat aspoň ze spodu. ale kolem 3tis otáček to končí a pak se vytáčí pomalu téměř bez efektu.objednal jsem palivovej filtr(kde ho na autě hledat?)a tím moje nápady končej.má to najeto 225tis motor jde krásně čistě,bezva chytá.díky za každou radu, Béda
vypln si bydliste at te muzou zasveceni nasmerovat k nejblizsimu mechousovi
Bylo Volvo 850 kombi 2,5Tdi r.v 96 manuál červenej, nyní V70II Tdi r.v 2000 lahvově zelený Il 2 Šturmovik
850 nejede...
Pokud auto 3 roky bez hnutí stálo,docela vážně bych uvažoval o nových rozvodech.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
850 nejede...
Příspěvek od kwiko »
palivovy filter zospodu pri nadrzi. inak vycistit sviecky, skontrolovat VN kable, rozdelovac. Jeden valec ti nejde vporiadku. A kolega ti dobre radi... a bez noveho olej aj s filtrom by som to ani nestartoval.
beda46
Vůz: 850, 2.0 20v
850 nejede...
Než jsme to poprvé nastartovali tak šel starej oil ven.rozv. řemen svíčky,filtry to vše je nový.jen ten pal. filtr vyměním.jak jsem psal motor jde luxusně supr chytá,takže běží na všech pět....
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
850 nejede...
Příspěvek od Sarkasmic »
zkus váhu vzduchu. Máš už OBDII,nebo ještě blikačku?
beda46
Vůz: 850, 2.0 20v
850 nejede...
V ty vaší hantyrce se moc neorientuju :) jak poznám typ tý váhy.dík..
beda46
Vůz: 850, 2.0 20v
850 nejede...
Ještě jeden hodně důležitej dotaz mám.když jsem měnil svíčky na prvním válci byla jiná než ostatní.měla kratší závit.jen mi blesklo hlavou že dotyčnej montér prostě zakoupil bez přemejšleni sadu čtyř svíček,nevědom si pěti válců.leč chyba,ten kratší závit tam byl zcela úmyslně.namontoval jsem pět svíček Denso K20 tt. nastartoval a Volvik bežel na čtyři s lehkým ťukáním v jednom válci.byl to ten první.svíčka zbouchaná, kontakty na sobě.dal jsem tu původní a pohoda.hlava mi to nebere.napadá něco někoho????? :shock: díky...
