Ahoj, mám S60 2.4T 147kw rv2000 s LPG, potřebuji doporučit někoho na servis, jsem ze Svitav, pardubický kraj.
Motor ztratil část výkonu, jede slušně ale rozhodně ne jako dřív. A navíc při sešlápnutí plynu silně vibruje celé auto, hlavně nad cca 90km/h.
Co by to mohlo být a kam s tím?
kam na diagnostiku
- Vůz: S60 2.4T LPG
kam na diagnostiku
Svíčky nebo cívkaace723 píše:Ahoj, mám S60 2.4T 147kw rv2000 s LPG, potřebuji doporučit někoho na servis, jsem ze Svitav, pardubický kraj.
- Vůz: C70 T5 98´
kam na diagnostiku
a v plynu nebo v benzínu ? nebo v oboji ?
- Vůz: S60 2.4T LPG
kam na diagnostiku
Dnes začala svítit oranžová kontrolka motoru
Závada se projevuje na benzín i LPG. Svíčky jsou 2 měsíce staré, najeto cca 2000 km.
Zkusím tu cívku.
Zkusím tu cívku.
kam na diagnostiku
Jaké svíčky? Do Volva jsou nejlepší origo. Cívek je tam 5, stejně jako svíček.
- Vůz: C70 T5 98´
kam na diagnostiku
Skus vypojit na 10 min baterkuace723 píše:Dnes začala svítit oranžová kontrolka motoru
Zkusím tu cívku.
