Podávací pumpa v nádrži S80/V70 II 2.5D (TDI)
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Tak jsem se dneska zase dozvěděl zajímavou a pro mě novou věc: S80 a V70II s D5252T mají v nádrži podávací pumpu. Z čehož jsem celkem v šoku :%) . Pokud vím žádný jiný TDI s rotačním čerpadlem to nemělo.
Nějak mi začalo šrotovat, jestli by dobastlení nám vlastnícím starý krabice třeba nemohlo bejt k něčemu dobrý.
Nabízí se na první pohled zjevná výhoda.
- Pokud někdo sockuje a dotankovává po pětikilu do prázdný nádrže a řídí se ulhaným palivoměrem, tak mu to může ušetřit horký chvilky při zavzdušnění systému
- pokud někomu z jakýhokoli problému padá nafta, byl by taky bez problému...
- proč o tom přemejšlím je, že by to třeba mohlo nějak odlehčit vstřikovacímu čerpadlu, o kterých je známý, že mají životnost okolo 300tkm.... a nějak se mi zatím nedoneslo, že by ho někdo na S80 nebo V70II měl vylágrovaný, taky jsem slyšel že nejsnazší oprava špatnýho čerpadla je vzít z nějaký V70II tak jak je, bez generálky a jedem....
- zadalší jsem si nevšim, že by někdo u S80/V70II řešil špatný starty ať už za studena nebo za tepla, což u jedničkový řady řeší pořád někdo
možná to taky může něco pomoct, když je takovej mráz, že nafta sotva teče, takže díky tomu čerpadlu budete pojízdný do ještě o kus nižší teploty....
Nebo to taky může bejt jen kurvítko a o další věc navíc, která vás může nechat stát, když se rozbije.
Naposledy upravil(a) dali dne 23 úno 2013 12:10, celkem upraveno 2 x.
karelvolvo
Podávací pumpa v nádrži S80/V70 2.5D (TDI)
Příspěvek od karelvolvo »
A není tam náhodou to čerpadlo na přečerpávání z jedné půlky nádrže do druhé ?
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Ne, to snad mají awd, tuším. Tohle vypadá takhle:
link ebay
A montuje se to klasicky zvrchu. Samozřejmě jsem neměl namysli vzít tohle a použít to, spíš z toho použít kabeláž a obkoukat zapojení a pumpu s pouzdrem použít z benzínovýho auta.
Jo mimo jiné by to taky pomohlo, kdyby s nebohou V70 někdo chtěl jezdit na slunečnici, což prej vstřikovací čerpadlo odrovná díky jiný viskozitě slunečnice pokud mu nepomůžete podávacím čerpadlem, což mě utvrzuje v tom, že na mojí nepodložený teorii o tom, že by to mohlo ulehčit život a prodloužit životnost tomu náchylnýmu rotačnímu čerpadlu by mohlo něco bejt :wink:
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
tady už se něco podobného řešilo:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=37205
taky by mě to zajímalo, i když se s tím odvzdušněním trápím jen při výměně filtru
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Hele,tohle je dost zajímavé téma. Taky už jsem nad něčím takovým přemýšlel. Nafta mi taky padá, hadičky na přepadech nový, nikde nic neteče, žhavičky a kabel k nim nový. Předvstřik a filtry ok, ale od -10st prostě problém. Napadlo mě co dát na přívod nafty prachobyčejný zpětný ventil např. z ostřikovačů? Není to blbost? Čerpadylko by jasně bylo lepší...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Zpětnej ventil máš na přírubě naftovýho filtru. Takovej bílej neřád (cože, h@jzl je na blacklistu a pí** ani ku*** ne? :green: ), pár lidem už odešel, ale projevovalo se to i jindy než jen v mrazech. Co startér, zkoušel si měnit? Ono se na ucho může zdát že to točí dost, ale novej startér prej umí "vyléčit" i načatý čerpadlo (brát s rezervou, kdyb mě někdo chtěl chytat za slovo, čerpadlo se tím nespraví, ale díky tomu že se motorem otočí rychlejc, nemocný čerpadlo vytvoří dostatečnej tlak a tváří se jako zdravý).
Pokud by ti padala nafta, tak se to nebude odvíjet od teploty, ale od doby odstavení. Takže bych to viděl spíš na chycený čerpadlo v kombinaci s pomalým startérem. Jednodušší a levnější je samože řešit ten startér, taky ideálně z S80/V70II, je jinej.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Kdysi jsem nechával repasovat startér na ochcávce (81kw),ale ta nestartovala za tepla. Problém s teplým startem se tím vyřešil. Tudíž mě to u volvase napadlo taky ale ještě jsem se k tomu nedostal. Takže než repas původního startéru bys doporučil splašit z V70II a ten popř. nechat zrepásnout? Sice trochu mimo téma, ale docela by mě to zajímalo. Volvik je odstavenej tak 4-5 dní v tydnu. V létě v poho nastartuju ale jak je větší mráz tak točí a točí a točí... :evil:
z-d-e-n-a píše:V létě v poho nastartuju ale jak je větší mráz tak točí a točí a točí... :evil:
Svíčky?
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Svíčky nový, přezkoušený. Kabel ke žhavičkám nový,proměřený. Filtry, baterka, předvstřik ok. Prostě mi přijde divný že by padala nafta jen v mrazu. Sakryš já chci to čerpadylko do nádrže :unknown:
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Věř tomu, že ti nemůže padat nafta jen v mrazu. To čerpadýlko ti může teoreticky prodloužit interval výměny nebo repase čerpadla. Zkusil bych ten startér. Co můžu posoudit, tak ten co máš ty vypadá spíš jak z audiny, kdežto ten novější co mám já vypadá spíš jak z benzínovýho Volva.
josef.paur píše:taky by mě to zajímalo, i když se s tím odvzdušněním trápím jen při výměně filtru
Zkoušel si naplnit filtr naftou, než ho namontuješ? Mě to tak mechoši dělaj vždycky a chytne to hned, jakoby nic.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Tak jedině zkusit ještě vyměnit ten origo zpětný ventil na filtru nebo pak ten startér. Takže vstřikovací čerpadlo a startér lze čejnžnout z V70 II? Teda kdyby došlo na nejhorší...
pepa.paur
dali píše: Zkoušel si naplnit filtr naftou, než ho namontuješ? Mě to tak mechoši dělaj vždycky a chytne to hned, jakoby nic.
jo, prvně mi to dělali v servisu, podruhý jsem ho dal prázdnej a naposledy už nalitej a stejně to dlouho točilo naprázdno. Jinak startuju výborně, nemůžu si stěžovat, v -17 to chytlo se dvěma funkčníma žhavičkama.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
@z-d-e-n-a: Maximum co bych měnil na blind je ten startér. Čerpadlo už je dražší sranda. Abys ho spolehlivě otestoval a případně seřídil, musí ven a na testovací stolici. Ideální je když si pro tuhle příležitost seženeš nějaký vhodný za pár peněz z rozborky. Prostě ho tam dáš na zkoušku a nebo si ho necháš nejdřív vyzkoušet, případně zrepasovat a dáš ho tam rovnou najisto. Než bych dával nějakou vyšší částku za čerpadlo, nechal bych změřit tlaky ve válcích.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Začnu tím zpětným ventilkem,koukal jsem na to a v kelly stojí necelý tři kilča pd febi. Origo cca 800,-. Budu informovat co a jak. Každopádně díky za cenné info. Nicméně s tím podávacím cerpadlem jsi mi dal pěknýho brouka do hlavy... :kuchta:
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Tak dneska jsem se opět náhodou dozvěděl jak to je. Pravdu má karelvolvo. A6 s vačkožroutem (taky rotační čerpadlo) to má úplně stejně. To čerpadlo neni podávací, ale jenom při nastartovaným motoru (čerpadlo sepne až při startování, klíček v druhý poloze nestačí) neustále doplňuje naftu do sacího koše z druhý půlky nádrže. Funguje to tak že sací koš neustále přetéká. Nic z nádrže ven netlačí. Nejspíš to tak má i D5, protože známýmu u ní čerpadlo odešlo, a když měl přes půl nádrže, dalo se s tím normálně jezdit. Pokud by bylo čerpadlo podávací, tak by dojel úplně.
Takže bych to uzavřel tím že PRO AUTO S PLOCHÝM DNEM NÁDRŽE JE TAKOVÁ VĚC ZBYTEČNÁ.
Děkuji za pozornost :)
Podávací čerpadlo u rotačky se dodělává u upravených aut pří výkonech okolo 250koní, aby tam stíhala téct nafta, ale to je jinej level.
