vyčištění SC 901
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
#1 vyčištění SC 901
čau,vrhnul jsem se na vyčištění čočky,ale nemůžu se k ní dostat,sundal jsem horní víko,čelní panel,kolejničky na bocích,pak dva šroubky na cd mechanice-jeden z boku a jeden uvnitř přístupný zvrchu,teď by už měla jít mechanika vytáhnout nahoru,ale v zadní části ještě někde drží,aspoň se tak tváří....neví někdo?
bylo V 40 T4 1999 adusum
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
#2 vyčištění SC 901
tohle bude vědět určitě Standa
#3 vyčištění SC 901
nerozebírej ! jinak to už nikdy nedáš dohromady-
Jednou z těch děr došáhneš až k čočce. Pořádně si to prohlídní baterkou.
Použij klasické uchošťoury - vatu na špejli. Já to dělal nasucho a stačilo.
Vyzkoušej to než to složíš zpět.
Vstup do galerie ZDE
#4 vyčištění SC 901
šel jsem dle návodu z podobného topicu,ale nechci to lámat přes koleno,právě z důvodu,abych to ještě dal dohromady...zkusim si tam pořádně posvítit a kdyžtak to nechám na pozdějc,až se dostanu ke kámošovi,kterej se toho nebojí a vrtá se v kompech...každopádně si mě utvrdil v tom,že to dál rozebírat nemám,když se tomu nechce
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
#5 vyčištění SC 901
jj nerozebirat, jde to i uchostourem..
čočku http://www.matthewsvolvosite.com/forums/download/file.php?id=11237&t=1&sid=80da0157df6ed887c9571381cff2503e najdes hýr: http://www.matthewsvolvosite.com/forums/download/file.php?id=11236&t=1&sid=80da0157df6ed887c9571381cff2503e
btw. proc chcec cistit cocku? necte ti to palenky nebo cte pomalu? nebo nic nebere? nebo nevraci?
#6 vyčištění SC 901
nečte,pálenice vůbec,ale origo jí taky moc nevoněj-auto stálo poslední dva roky v hangáru nebo v garáži,a jezdilo jen dovolenkové cesty,a podle toho,jaká vrstva mazlavé hmoty pokrývala např ovladače oken apod..chci to zkusit vyčistit,ale nevim,kde přesně je čočka a kudy na ní šáhnout,baterkou tam svítím,ale nic nevidím,může někdo popsat kterou dírou na výše vložené fotce se tam dá dostat? dík!
#7 vyčištění SC 901
seš rychlejší než já
#8 vyčištění SC 901
proše pana prostudovat, melo by to fachat, jde o to jak ty palenky vypalis, je to dedek, nesmis na nej zhurta :
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=55&t=29925&p=342437&hilit=cd+sony#p342437 ...vsichni SC-čkáři jsme si "čištěním čočky" prošli tak jenom vycuc:
"cela finta fň je prave ve vypalovani rychlosti 8x (1200kb/s) v kombinaci s mozosti vypalovani Track-at-once (a nemazanim ticha z konca tracků pres NERO9). Najednou to cte dokoca i CD-R Music Verbatim, taky CD-R Audio TDK, a detto klasiku SONY CD-R (neaudio), vsechno napalovany v ruznych napalovackach pro porovnani stejnou metodou"
#9 vyčištění SC 901
topic o vypalování jsem čet,každopádně čočka nalezena,po návratu z práce to dám dokupy a ráno otestuju,díky!
