máte někdo zkušenost s instalací bi-xenonů do S40? Měl jsem možnost nějaký čas jezdit s s60, kde byly a je to uplne o něčem jiném, jak u obyč. svití dálkové, tak svití xenony tlumeně. Přijdu si ted v s40, v noci jak slepej:-)
jaké tam dát? Jak to udělat, aby to prošlo technickou, zápis do techničáku? asi jsou nutné ostřikovače svetlometu... no nevypada to moc nadejne:/
bi-xenon do S 40 rv.97
- Vůz: V70II T5
bylo:S40 T4 r97, S60T5 184kw r02, V70II 2.0T 132Kw r02, S80II T6 i V8
Je: V70 II T5
Je: V70 II T5
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
mělo by být čištění, takže ostřikovače vysokotlak nebo stěrače světel a navíc by mělo být autonaklápění. řekl bych že je to cenově dost nevýhodné.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
přesně tak, na STK (teda ocividne jak na ktere) pujdou urcite po ostrikovacich nebo steracich na svetla a naklapeni by melo byt taky automaticky...delaly se vubec do 40tek origo xenony, ktery by se kdyžtak přehodily? ostřikovače asi problém nebudou dodělat, ale pak by ti zbyla pouze varianta HID což je o pokutu i u policajtu, kteri po tom celkem jdou anebo sehnat origo (pokud se delaly jak pisu netusim)
dělaly se, někdy 2003-2004. světla problém nejsou, vysokotlak jsem dodělával z dílů na V70 II, ale autonaklápění jsem už nedopiloval a auto prodal.
to samonaklápění je v tom případě součástí světel ne? potom by to nemělo být složitý ani sehnat ani vyměnit. Rozhodně nejlepší, nejlevnější cesta a seš v klidu, že na stk nebo cajti nebudou mít problém..
to jo, ale na zadní nápravu musíš namontovat takovej aparát, co podle zatížení dává vědět světlům. a kabeláž je dost složitá. pak ještě vyměnit panel na ovládání světel, musí být jen s jedním kolečkem na osvětlení přístrojovky.
jak říkám, všechno jsem to měl, ale naklápění nedodělal. jinak musím říct, že V40 s xenonama svítila lépe než V70 II s bi-xenonama nebo i S40 II s H7
aha
tak úplná lambáda to nebude, ale udělatelný to bude celkem v klídku ne? pořád leší než bastl s HIDem apod...
tak určitě, trochu zápalu a všechno jde. xen.světla origo volvo jsou vyrobený od Helly na Slovensku
- Vůz: S80II 4,4 AWD
a proč bixenon když origo jsou xenony?
- Vůz: V70II T5
tak to stema xenonama nevypada ruzove a mam moznost udělat alespon neco stema současnýma, aby lépe svitily...nějaké silnější žárovky, nevim:-)
Je: V70 II T5
Je: V70 II T5
Koupit novy nevysviceny lampydukemb píše:tak to stema xenonama nevypada ruzove a mam moznost udělat alespon neco stema současnýma, aby lépe svitily...nějaké silnější žárovky, nevim:-)
S40 mela original xenony jako prvni volvo a to jiz v roce 2001. bohuzel se pro prvni generaci nedelal bi-xenon ale pouze obyc xenon s dalkou halogenem. pokud uz chces bastlit, sel bych cestou dodelani techto original xenonu.
