dá se z palubního počítače získat pravda?
asi nejsem sám, komu palubák nehorázně kecá. Nedá se přemluvit k poslušnosti nějakym nastavením? Říkalo se tady, že se prej má častěji nulovat, ani to mi ale nevede k reálným číslům. Dovolím si zde poslat odkaz na Harryho spritmonitor, kde jdou vidět hodnoty z palubáku a reálná spotřeba https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/359376.html
EDIT: zapomněl jsem, že jde hlavně o průměrnou spotřebu
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
Příspěvek od ..::Philip::.. »
pokud tankuji agip, benzinu, tak mi palubak nekeca.
kdyz vezmu cokoliv jineho, pise mene. tak o pul litru.
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
poslední dobou jezdím téměř výhradně Benzinu, a... kecá :D
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Taky za tolik jezdím, jezdím jen mimo město 60km tam 60 zpět většina dálnice, používám hlavu a třeba po 1250 km tam natankuji 67 litrů (palubák ukáže tak 4.6-4.8)
Honza
Příspěvek od Honza »
Pokud nejezdí brzda plyn a nemusí jezdit pomalu tak se to ho dá dosáhnout.
Jinak jsem na tom hodně podobně jak Harry
Na 42133km spotřeba 6,94 a to zdaleka nejezdi tolik dálnice jak Harry.
Ad seřízení palubáku , přes diagnostiku jde nastavit akorát rozměr gum.A asi to bude taky záležet jestli tankuješ do vypnutí pistole nebo to naboucháš po hrdlo.
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
Nastavit profil gum šel třeba u prvních S/V40 ale u 60/70/80? Myslím že tohle tam opravdu není.
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Příspěvek od Teflon_490 »
V50 uz taky nema nastaveni rozmeru. Jediny co sem se docetl, ze na 18 kola se tam da dat jakejsi volvi soft kterej je zohledni (oni uz vazne nevi co by jeste vsechno zpoplatnili).
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Teflon_490 píše:V50 uz taky nema nastaveni rozmeru. Jediny co sem se docetl, ze na 18 kola se tam da dat jakejsi volvi soft kterej je zohledni.
To bude asi Polestar, abys u 1.6D na takových balónech moh dát pětku jindy než z kopce :wink:
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
dali píše:
:ROFL: :ROFL: Zdravím pánové, je jedno jestli 15 nebo 18 i 18ky můžou mít menší obvod než 15. Příklad 195/65/18 a 215/40/18 tak ty 18ky mají o 16,65 mm menší obvod.
Možno ověřit zde a taky dobrý pomocník při hledaní alternativního rozměru pneu :good:
http://www.carpneu.com/clanek/27/PREVODNIK-ROZMERU-PNEUMATIK.htm
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Obvod jsem měl namysli až jako poslední. Rozměr pneu na větší ráfek s +-stejným obvodem si dokáže najít nebo spočítat každej kdo neni úplnej ignorant. Jde o šířku.... nejužší běžný 15" gumy jsou tuším šířka 185mm, kdežto nejužší 18" jsou pokud vím 225 nebo spíš 235mm.. a za další hliník je mnohem těžší než guma naplněná vzduchem, takže čím větší ráfek a nižší guma tím větší hmotnost této kombinace oproti malýmu ráfku a vysoký gumě vše o stejném celkovém průměru a obvodu. Nepíšu o teorii, ale o přímým srovnání a rozdíl na jedno obutý kolo na mojí V70 15" vs 17" byl hodně výraznej, odhadem 10 kilo.
PINĎABC
dali píše:Obvod jsem měl namysli až jako poslední. Rozměr pneu na větší ráfek s +-stejným obvodem si dokáže najít nebo spočítat každej kdo neni úplnej ignorant. Jde o šířku.... nejužší běžný 15" gumy jsou tuším šířka 185mm, kdežto nejužší 18" jsou pokud vím 225 nebo spíš 235mm.. a za další hliník je mnohem těžší než guma naplněná vzduchem, takže čím větší ráfek a nižší guma tím větší hmotnost této kombinace oproti malýmu ráfku a vysoký gumě vše o stejném celkovém průměru a obvodu. Nepíšu o teorii, ale o přímým srovnání a rozdíl na jedno obutý kolo na mojí V70 15" vs 17" byl hodně výraznej, odhadem 10 kilo.
Promiň nechtěl jsem se tě dotknout ani s tebou vést spory :) ono to muže být individualní, v TP mám povolené mimo jiné i 215/40/18 i když jsem na něm měl obuté i 245/40/18 na hlinnach OZ a ty mi nepřišly o tolik těší než origo volvo 16 a na akceleraci jsem to moc nepoznal spotřeba šla o litřík nahoru, na léto mám nachystené 225/40/18 a to že nedám do kopce bura se nebojím a těším se jak budu řezat zatačky.
Jinak k tomu tématu s palubním PC. mi lže jak když tiskne prý 5,3 zima 6,5 léto s kalibrovat prý to nejde a není v té odchylce aní žádná úměra spotřebu si tedy počítám sám 6,1 zima 7,3 léto.
Prosím nehledejte v mých přispěvcích žadné dvousmysly ani provokace a mé názory se nemusejí schodovat s Vašimi názory!
Teflon_490
Ja sem zatim vyzjistil, ze spotreba ve meste vicemene sedi +/- nejaka desetina, zatimco na dalnici krute lze :)
A nejak nerozumim te tvoji spotrebe, vyssi v lete? Ja to mam naopak, v zime je jasne vyssi nez v lete.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
PINĎABC píše:Promiň nechtěl jsem se tě dotknout ani s tebou vést spory :) ono to muže být individualní, v TP mám povolené mimo jiné i 215/40/18 i když jsem na něm měl obuté i 245/40/18 na hlinnach OZ a ty mi nepřišly o tolik těší než origo volvo 16 a na akceleraci jsem to moc nepoznal spotřeba šla o litřík nahoru, na léto mám nachystené 225/40/18 a to že nedám do kopce bura se nebojím a těším se jak budu řezat zatačky.
... A naopak :wink: S tím Polestarem to byl z mojí strany pokus o nejapný žert :oops: A s tím obvodem jsem chtěl naznačit, že se na věc nedívám tak jednoduše. Je jasný že auto s 18" kolama pojede i na pětku, ale dynamika a spotřeba utrpí... pokud teda nemáš 500Nm v 1500 otáčkách... v tom případě by bylo jedno kdybys dal místo kol pásy (opět nadsázka :D ) Třeba přemapovanej transportér s cca 210k a necelýma 500Nm nepozná rozdíl mezi 17" a 19" kolama. Zrovna ty OZ co zmiňuješ jsou příkladem, který do mojeho vysvětlení nezapadá, zvlášť pokud jsou to třeba superleggery. Všeobecně bych věřil že jakýkoli OZ kolo bude lehčí než stejnej rozměr origo Volvo.
Teflon_490 píše:A nejak nerozumim te tvoji spotrebe, vyssi v lete? Ja to mam naopak, v zime je jasne vyssi nez v lete.
Můžu potvrdit že na mojí V70 se větší kola projevovaly stejně. Dokud mi šly namontovat 15" (kvůli větším brzdám už nejdou), spotřeba mi v zimě oproti letním 17" klesla o litr. Pokud máš stejnej rozměr zima/léto, tak samozřejmě v zimě budeš mít vyšší spotřebu.
duronko
Vůz: V70 II 2.5TDi, 2000
Příspěvek od duronko »
Pokial ma zimne gumi nejake uzke ziletky (co je fajn) jazdi z vyhriatej garaze, a v lete jazdy na sirokanskych ala drugster pneu a jazdi s klimou tak moze mat v lete horsiu spotrebu ako v zime, cele je to o tom kde sa auto pouziva, napr ja v zime jazdim menej agresivne ako v lete, takze menej plynu, menej brzd. Faktorov co to ovplyvnuje je vela. Napr aj otvorene okna dvihaju spotrebu. Poznam vela ludi co maju v lete horsiu spotrebu.
V70 II 2.5TDi, 2000
Teflon_490
Prave ze mam letni 17 (zima 15) a kdyz uz, tak byla spotreba max stejna jak v zime, urcite ne vetsi, proto se divim. Ale jestli to bylo navic na 18, tak uz pak asi jo.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Potvrzuju, že jízdní styl na to taky má vliv. V zimě se prostě nedá jet taková pila jako na suchý silnici. Takže závodníkovi to žere v zimě míň zatímco slušnýmu řidiči víc :oops:
PINĎABC
Tak tak větší rozměr rovnáse větší spotřeba i když opravdu nejsem žádný agresor :x za volantem brzda plyn a snažím se předvídat (všechno něco stojí, zbytečné rozjíždění a pak brždění) zatáčky mi širší rozměr dovolí projet větší rychlostí a bezbečněji.
Jinak dneska Bílovec Brno a zpět cesta masaker samý crach furt kolona a palubák spotřeba 4,9 :lol:
Když jsem měl auto bez palubaku nic jsem neřešil, natankoval jezdil a teď během cesty furt koukam na spotřebu místo toho a bych se radoval jak se mi dobře jede a kochal se krajinou a jak je VOLVO super kára na zimu. :good:
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
mam taku blbu otazku... naco je dobre vediet presnu spotrebu? na mnozstvo paliva je tam palivomer, palubak je taka orientacna sranda.
440 turbo, 1.7 '89, modra
Honza
lucki píše: palubak je taka orientacna sranda.
Přesně tak, k čemu je dobrá průměrná rychlost po ujetí 10000 mi to ukazuje asi 58, průměrná spotřeba , dojezd, okamžitá spotřeba, průměrná spotřeba včechno na nic , snad ta teplota, už se mi stalo na 100km rozpětí -8 až +5
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
lucki píše:mam taku blbu otazku... naco je dobre vediet presnu spotrebu?
Proto abys moh vracet zpátky na zem ty co si libujou jak jim D5 podle palubáku žere 5 :D
Jinak souhlas s Honzou, teploměr má největší smysl. A pak eště digitální počítadlo ujetých kilometrů u 850, když máš to mechanický mrtvý, jelikož počítá do 9999, můžeš si podle něj hlídat výměny oleje a tak.
Vtipný je jak se v různých testech různý pisálci vyjadřujou o spotřebě auta na základě toho co odečtou z palubáku... já bejt zastoupení, tak vždycky u novinářských aut poladím palubák Když se někdo chce v rádoby odborným článku vyjadřovat o spotřebě tak základ je jí měřit podle tankování... jenomže k tomu je třeba do toho novinářskýho auta natankovat, a taky zvládat matematiku na úrovni základky :P
abych si mohl spočítat, co mě bude stát dovolená
savle
Vůz: S60 2.4
Příspěvek od savle »
Jezdil jsem leta bez palubaku, protoze moje S60 byla jedna z mala kde palubak nebyl. Nedavno mi ho jeden sikovny clen aktivoval, tak muzu taky porovnat :-) Byl jsem ted na lyzich v Rakousku a podle palubaku byla prumerna spotreba za cestu 7,2. Skutecnost po dotankovani plne nadrze byla 7,1. Takze v mem aute to odpovida.
Pro zajimavost, po aktivaci pocitace tam byla hodnota asi od zacatku provozu auta prumerna spotreba 8,8 a prumerna rychlost 48km/h. Tankuju vzdy plnou a prumernou spotrebu podle dotankovani mam 8,7.
S60 2.4 103kW, chip BSR, r.2002 Galerie Obrázek
Mercedes SL320 (r129), r.1998
krásná spotřeba. opravdu krásná.
jak jsi jel? myslím tím pomalu, rychle, průměr.
savle
Vůz: S60 2.4
Jel jsem tak nejak v pohode. Po dalnici kolem 120, po okreskach 100 a v horach jak se dalo.
Uživatelé procházející toto fórum: meteorolog90
