Hu 850
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
bisa
Vůz: S60 136kW
Hu 850
Příspěvek od bisa »
Zdarec,Nevíte někdo na co je ta zdířka na rádiu vlevo dole ?
S60 D5244T4-136 KW,s60 D5244T5-120kw obě MY06
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Hu 850
Příspěvek od ok2ucx »
Že by antény? 8)
PL
P.S. Zelený je napájení, CAN a reproduktory (u 8xx řady tuším jen jeden (střední)).
A DIN8 je pro CD changer. A pak je tam ještě jeden DIN6 tuším, tím se připojuje externí zesilovač pro ostatní repro.
bisa
Vůz: S60 136kW
Hu 850
Příspěvek od bisa »
Jo takhle.Budu dávat HU 850 místo 650. A ještě přehazovat repráky na premium které se mi podařily sehnat.Akorád ještě nevím kde se zapojuje ten středový reprák co je na palubovce.Na káblu od zesíku nic takového není,že by byly dva druhy těch káblů?
ok2ucx
Hu 850
Ajo, no já přehazoval to stejné v mé (starší) S60 - tam šlo o záměnu HU603->HU803. Dostal jsem k tomu i všechny kabely, tuším, že byly celkem 2 nebo 3. A právě ten středový repro byl zapojen "jinak". Jenže jak, to si nepamatuji. A včil už je to zamontované.
Vím ale, že jeden z nových kabelů byla prodlužka od zesilovače k původnímu šedému konektoru od repro, který standardně končí za rádiem a zapojuje se přímo do HU6xx.
Někdy brzy se tam ale budu vloupávat znovu, kvůli dopojení některých kabelů k MP3 changeru GROM, tak se mohu podívat, příp. vyfotit.
PL
P.S. Dobrá volba s těmi Premium repro - to byla asi vůbec nejlepší investice do celého auta. Teď ještě ten GROM pro MP3/iPod/Bluetooth (mám >1ks).
bisa
Vůz: S60 136kW
Hu 850
Příspěvek od bisa »
to by bylo super kdy sis vzpomněl a mrknul jak je ten středový zapojený.Mám 300w zesík a v něm je zásuvka na 12pinů ale kábel od něj k rádiu má jen osum drátu plus ten šestipinový kulatý kolík.Tak by mě zajmalo jestli to budu muset tahat od zesilovače nebo někde od rádia.zatím to budu mít zapojené jen na tu HU650. HU 850 není problém sehnat ale to až po sleze.
Ekky
Hu 850
Příspěvek od Ekky »
Ahoj nechci zakladat nove tem a tohle je prihodny,muj dotaz se taky jedna ohledne radia HU 850.
Rad bych vedel jestli se da u nas sehnat Y kabel 8pin. Konkretne Volvo HU-xxx 8pin Y cable adapter for RTI Navigation module and Yatour(YT-VHY)
http://www.aliexpress.com/store/product/Volvo-HU-xxx-8pin-Y-cable-adapter-for-RTI-Navigation-module-and-Yatour-YT-VHY/607693_1269898468.html
Diky
Edit: Tak kabel bude v patek,oslovil jsem u nas jednoho prodejce ruzne elektroniky a on mi to dokaze dovest z nemecka. Vyjde to na 650,-
