ELEKTRO-NEFUNGUJE centrál,osvětlení iteriéru a rádio na V40
- Vůz: V70 2,3 T5 rv99, C70 2,3 T5 rv99
večer po příjezdu jsem auto v pohodě zamkl a ráno bylo po srandě-nefuguje centrál,neodemknu ani nezamknu dveře-pouze řidičovy dveře jsou odemklé,ale táhlo je v poloze zamklých (a nejdou ani zamknout)-žádné ze dveří nejdou odemknout ani zevnitř a to ani po odpojení baterie-k tomu nefunguje ani osvětlení interiéru ani rádio-jako by tam nešel proud-zkontroloval jsem pojistky pod volantem i v motoru a všechny jsou v pořádku-CO TEĎ ? nepotkalo to už někoho z vás?
Je- C70 2.3 T5 rv99 176kw at
Je- V70 2.3 T5 rv99 176kw man
Bylo- škoda 105,120,125,136rapid,2x favorit, Fiat 126p (22ps), vw polo, 2x daihatsu charade, Opel vectra A 2x 1.6, 2.0, 2.5V6(170ps), vectra B 2.5V6 (170ps), lancia delta 1.6hf turbo (140ps), lancia kappa 2.0 20v 5V turbo(220ps),2xVolvo v40 t4 (200ps)
- Vůz: S40 1.8 Momentum MY09
1, krok - kontrola baterie. Je OK?
2. krok - jít po vodičích
Možná je to blbost, ale kdysi, asi před 30 lety, mne potkalo něco podobného - vodič od rozdělovače na kostru se zlomil v místě, kde byl připojen ke svorce a drželo to jenom na bužírce (zvenku tedy nerozeznatelné). Nemůže se jednat o něco podobného - vypadlý drát ze svorky na baterii atd., uhnilé / zlomené propojení na kostru...
bylo: Renault Laguna 1.8 RTE, MY98, zlatá metal. , (2002-2012, najeto 180 000 s LPG)
je (17.12.2012): S40 1.8 Momentum, MY09, Passion Red, (2012 - 90 000 km při nákupu) - "Olaf" - od 1.3.2013 LPG MAGIC4
je (15.07.2020): C70 1.4i Summum, MY06, LPG LandiRenzo již z Itále
- Vůz: V40, 19TD, 66KW, R.v.:99
Stalo se mi to minulý rok, pojistky všechny ok, baterie ok, centrál krabička jen cvakla a nic se nedělo, koupil jsem novou starší a nic, po dvou dnech pátrání.Zkus vzít startovací kabel a překostřit beterku mínusový pol baterie a kostra kdekoli auto.Ani to nepomohlo, nakonec jsem zjistil, že pojistky v motoru po 3. zkontrolováních je přece jedna špatná, jsou tam po levé straně takové 3 nebo 4. pojistky posazeny trochu výše než normálně, myslel jsem že to jsou náhradní pojistky, a ejhle byly dvě v prdeli po vytáhnutí, vyměnil jsem a paráda.
Mám: Volvo V40, 1,9TD, 66Kw
Předtím: Opel Omega 2l, 16v, 10KW Combík<<<<luxusní jízda a pohodlí
Mezitím :-) : Feličita
Na počátku: Fafáč :-)
- Vůz: 850,C70,V40...
ak ti zhasne aj stav km na palubke po otoceni klucika z druhej polohy, pripadne pri otvoreni kastliku sa rozsvieti kontrolka otvorenych dveri, je to okruh isteny 10A poistkou v motorovom priestore...
