zdar,nemůžu furt přijít na to,jak rozchodit funkci automatické korekce hlasitosti,v návodu píšou "v režimu autorádio stiskněte předvolbu 1,objeví se symbol ON/OFF"
jenže mě to napíše jen No regional,nebo tak něco,a to u všech předvoleb...zkoušel jsem už všemožný kombinace tlačítek,ale furt marný...mimochodem vyndat tuhle potvoru za účelem vyčištění čočky-stačí vycvaknout madýlka a zatáhnout,nebo musim nejprv zezadu vytahat kabely? jako jestli dosáhnou až tak,abych je vycvakal až bude rádio venku...dík!
SC-900 automatické udržování hlasitosti
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
bylo V 40 T4 1999 adusum
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Vypni radio,pak zmackni 1 a teprv pak zapni radio,tim funkci aktivujes.pak je potreba mit spravne zapojeny dratek ve vedeni vzadu za radiem,je potreba mrknout na schema zapojeni,hodim ti sem jak budu u komplu.
tak jsem si teď všim,že v návodu kterej mám k autu,je popis SC 900,ale v autě mám SC 901
možná i proto návod v pár bodech nesouhlasí...jak někam pojedu,zkusim to nahodit jaks mi radil,ale nevim,jestli to teda nebude zase jinak...zatim díky!
Co se zapojeni tyce tak by to melo souhlasit.
už to chodí,díky,postup je-vypnout rádio,držet jedničku a zapnout rádio-naskočí hláška AUTO VOLUME ON/OFF,jedničkou vybrat,hotovo...
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
jj pak to mas jiz upgradeovanou verzi 901 s vice moznostmi ve skrytem menu a mela by umet cist i napaleny disky
no,po vyčištění čočky uvidíme,zatim má občas problém i s origo
přes víkend to snad pořešim,stačí lihem,nebo to chce něco speciálného? naštěstí changer v kufru zbaští bez keců cokoliv...
